A Single layer pad holes opciónál vedd ki a jelölést és akkor az smdket békén hagyja.
És tényleg... nagyon köszönöm!
Hát ez nélkületek nem ment volna. Még egyszer köszönöm.
Készítettem egy nyákrajzot traxmaker-ben, de nem tudom hogyan lehetne jpg formátumba átalakítani. Mert nyomtatni kéne, és csak olyan helyen tudom ahol nincs fent a traxmaker. Traxmaker-ben rámentem a nyomtatásra, utána nyomtatás fájlba, és elmentettem jpg fájlként, de hiába megnyitom nem jeleníti meg.
Mit rontottam el, vagy hogyan oldható meg?
Kösz előre is!!!
Nincs benne olyan a File menüben , hogy export - majd jpeg, vagy ilyesmi? Ha máshogy nem megy használd a print screen gombot, majd beilleszted paint-be, és levágod a felesleget, ezek után mented jpeg-be.
Hi !
Javasolnám a pdf-be mentést. Az viszonylag pontos, és szükség esetén könnyen átméretezhető.
A PDF Creator ingyen letölthető.
Ha kicsit több szolgáltatás kell akkor pdf factory...
Az "pénzes" progi (úgy emléxem).
Volt free változata is, korlátokkal,
Igen volt Free változat, de akkor beleírt a nyomtatott oldalba az oldal aljába egy szöveget.
