Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   70 / 377
(#) horppep válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
köszi szépen a választ. és ezeket az alkatrészek honnan lehet beszerezni? és a motorokat? esetleg ha lenne valakinek ilyen dolgai eladó az kérem írjon!
üdv.
(#) lui3 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
És a végfokjaid?publikus?
üdv
(#) gulasoft válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Van akinek nincs ideje, de van pénze. Ők nem állnak neki nyákot maratni, meg beültetni, meg a többivel vacakolni. Megveszik készen.
Én is gyári vezérlővel hajtom a gépet 4 napja napi 6-8 órát ment semmi gond nem volt vele, előtte is ment már jó sokat. Összességében 50-60 óra van benne, soha a legkisebb gond sem volt vele.
Építettem én is vezérlőt, de drágábbra jött ki, főleg ha a belefeccölt időt is nézed.
Meg kell rendelni ebay-ről, mire ideér kész a mechanika.
Mindjárt rakok fel képet mivel közdött az elmúlt pár napban.
(#) gulasoft hozzászólása Feb 19, 2011 /
Kész vannak a tartók a picik bükk parkettából a nagyobbak akácból vannak 20-as vastagság, 0.5mm-es fogásmélységgel, tehát minden darabon 40 ciklus a luk, és 40 ciklus a körbemarás, egyetlen hiba nélkül. 16 darab, 640 menet volt összesen. Füstölt a fa rendesen, gondoltam síkba marom, de mivel csak ideiglenes ezért nem szórakoztam vele.
(#) S.Roland válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Hello,
Látom nem lett rossz a marás de szerintem nem sokáig fogod használni még ha ideiglenesen is.
Ahol végigégetted a fát ott el fog repedni ráadásul ha eddig kint tároltad és behoztad egy fűtött műhelybe vagy lakásba akkor számíthatsz rá még ha akácból is van. Szerintem erre a feladatra pont nem az akác lett volna a legjobb ha már fából van hanem inkább akkor már bükk. Ennek oka, hogy az akácban lévő ásványi anyagok és színező anyagok kikristályosodnak és rideggé törékennyé teszik.Ezt nem kritikának szánom esetleg másnak jótanácsnak. Keményfémlapkás maróeszközt használtál? (mer ha nem akkor kuka neki)
(#) gulasoft válasza S.Roland hozzászólására (») Feb 20, 2011 / 1
Keményfém 4-es marót. Ma egy szívszerű dombort martam vele bükkből, túlélte az akácot.
Az akác a baumaxból van, kerítéselemnek árulták, az ebédlőben lesz a falon 3 darab hogy a székek ne menjenek neki a falnak, úgyhogy nem hiszen hogy sokat állt volna esőben és fagyban.
Elég ha annyit kibírnak amig saját maguk fémváltozatait ki nem marják, utána akár repedhetnek is. A kicsik bükkből vannak, az volt parkettában, csak a nagyok nem jöttek volna ki. Ahol meg megégett az cirka fél mili, ha lecsiszolom akkor már alatta nem fekete, repedni nem ettől fog, hanem max a súlytól amit el kell viseljenek, de remélem megbírkóznak 4-5 kilóval. A marómotor cirka 2 kiló. Remélem a z összességében 3 kilónál nem lesz több.
(#) pako hozzászólása Feb 21, 2011 /
Valaki meg tudná mondani, hogy a Solid Edge-et hogyan lehet magyarítani? Gugli nem hajlandó segíteni, pedig már minden variációban kerestem.
(#) Stewe válasza pako hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Nem tudok hozzá magyar nyelvi csomagról, ha van magyar változat, akkor azt kell beszerezni, kompletten.
(#) pako válasza Stewe hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Régebben meg volt eredetiben, annál külön kellett feltelepítenem a magyar csomagot. CD-m már nincs meg, letöltöttem egyet, telepítéskor derült ki, hogy spanyol.
(#) Medve válasza pako hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Hello, Nekem sem ment könnyen, van egy 47M-s exe, azt kell ráereszteni. A 20-asra jó.
(#) gulasoft válasza pako hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Solid edge v20-hoz van. Csak el kell indítani, viszont cserébe a beépített alkatrészek megszűntek nálam, szóval van vele gubanc.
(#) Medve válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Standard Parts-ra gondolsz?
(#) gulasoft válasza Medve hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Ja, azthiszem
(#) pako válasza Medve hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Eddig semmi siker. Ha nem nagy kérés, a fájlnevet el tudnád küldeni priviben?
(#) sunraw hozzászólása Feb 23, 2011 /
Látott már valaki olyan megoldást, ahol ilyen csapágyakat használnak cnc-nél?
(#) zsoltee0001 válasza sunraw hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Egyszerűbb megvenni egy csomó 8-as belső átmérőjű csapágyat és olyan csavarral rögzíteni amivel akarjuk.
(én is ilyen megoldáson agyalok )
(#) sunraw válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Van belőle egy kazal
(#) Sir-Nyeteg válasza sunraw hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
(#) sunraw válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Tiszta
(#) Zozi85 válasza sunraw hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Ezeket nem mozgatásra hanem szállítószíjak vezetésére használják.
(#) dkarcsi73 hozzászólása Feb 26, 2011 /
Sziasztok !
Végre üzembehelyeztük az első léptetőmotorokkal és Mach3-al működő CNC hibridet. Ahogy Ben Kenobi mondaná -megtettük az első lépést egy új világ felé!
Ime néhány kép.
és egy videó ....
(#) zsoltee0001 válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Nagyon profi
Ilyen tengely összekötést még nem láttam léptecsnél.
Jó nagy nyomatékra van méretezve, mi lesz vele megmunkálva?
(#) dkarcsi73 hozzászólása Feb 27, 2011 /
Ami jelenleg készül vele az nem igényli ezt a masszivitást, mert mindössze 1mm -es fogásmélységgel van használva.
De ha ez a meló lemegy akkor ezeknek az alkatrészeknek a felhasználásával tervezzük egy 3 pályás építését nagyobb szánokkal ahol szükség lehet erre a zömökebb pontosabb hajtásra. Itt minden alkatrész 0.01mm futáspontossággal készült. Bármely alkatrésze átmenthető lesz egy pontos gép készítésénél.
Ami egyszer megvan azzal nem kell többet foglalkozni.
Egyébként köszönöm a dicsérő hozzászólást.
Üdv., Karcsi
(#) Antauri válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Nagyon szép munka, gratulálok!
A csigahajtás kottyanásmentes?
(#) dkarcsi73 válasza Antauri hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
A kottyanás állítható. Ez a munka teljes kottyogás-mentességet követel mert máskülönben rázna maráskor.
(#) dara válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Sziasztok.Nagy gondba vagyok,ugyan is a Mach3 hogy ha kört rajzolok,és megy a program huzza az X vagy az Y tengelyt egyenesen tovább.A program rajzolja a kört,de a tengely nem vált irányt.Már pár napja próbálkozom de nem jön össze.Valaki segíthetne,szépen kérem.Köszönöm.
(#) Sir-Nyeteg válasza dara hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
AZ LPT-n a "dir" jel állapotot vált? Ha igen, akkor a vezérlőben van a gond. Ha nem, akkor a szoftverben.
(#) sunraw válasza dara hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Nekem is volt ilyen hibám, nálam a vezérlőn volt egy CW/CCW kapcsoló, azt kellett átkapcsolnom.
(#) gulasoft válasza dara hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Mach3-ban beállítottad, hogy a dir az lpt melyik lábán jön? Ha beállítottad ellenőrizd le még egyszer.
Következő: »»   70 / 377
