Fórum » ConCorde adó-vevő probléma
Témaindító: forgital, idő: Dec 29, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) forgital hozzászólása Dec 29, 2009 /
Üdv mindenkinek!
A probléma a következő:
Adott egy conCorde FX-02 típusú PMR készülék. Pontosabban kettő de csak az egyik problémás.
Az vele a gond, hogy készenléti állapotban piszkos hangosan zúg. Amikor beszélek vagy hallgatom a másikat akkor viszont abban a pillanatban ugyanúgy viselkedik mint a másik.
Mi lehet a geb@sz??
Amíg nincs valami tipp addig nem akarom szétszedni, de ha azt mondjátok nézzek meg valami akkor annak nincs akadálya.
Szóval, várom a tippeket!
(#) pucuka válasza forgital hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Nyitva van a zajzár. Le kellene zárni (menüből)
De miért nem a PMR -es topikba írtál?
(#) forgital válasza pucuka hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Mert, mindenhogy kerestem a fórumban csak úgy nem hogy PMR.
Próbálgattam már a menüjét, de nem találtam erre utaló dolgot(attól még lehet).
Tipp, hogy merre keresgéljek a menüben? Esetleg költözzek át a PMR topicba is?
A menüben kell lennie ilyen lehetőségnek.
Mást, más se tud mondani. Ha meghibásodásból nem zár a zajzár, akkor nagy az esély rá, hogy Te nem tudod megjavítani.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Keresd a monitor funkciónál
01-04-149.pdf
(#) Medve válasza forgital hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Hello, ha szoftverből nem megy, akkor a zajzár trimmerpoti állítódhatott el. Szét kell szedni, meg kell találni az illetékes trimmert, s tekerni rajta cseppet. Nálam legalábbis igy volt, igaz más készüléknél, a hidegben elmászott a küszöb.
(#) forgital válasza Medve hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Már be van kapcsolva elvileg mert, ma már csak akkor zúg, ha néhány milliméterre megközelítem az ujjammal, vagy meg is fogom az antennát.
Szerintem hőmérsékletfüggő lehet a dolog, mert a hideg pincében folyamatosan csinálta.
Tehát hol keressem azt a potit??
(#) forgital válasza pucuka hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Nem is így néz ki a készülék és nem is így viselkedik ahogy le van írva.
Pedig a hátulján a típusszám stimmel.
(#) Medve válasza forgital hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Ebben rajz nélkül nem tudok segítséget adni. Lehet, hogy a panelen jelezve van. Nézzél bele, de vaktában ne állíts semmit!
(#) forgital hozzászólása Júl 12, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Még mindig aktív a téma mert nem érkezett megoldás a problémára!
Továbbra is várom az építő jellegű ötleteket.
(#) malvin hozzászólása Jún 11, 2017 /
Jó pár év után ismét használni kezdtem egy Concorde FX-25-öt. Sajnos a hsználati utasítása időközben elkallódott. Nagyjából tudom használni, de van rajta két gomb (egy hangszóró és egy kulcs jelű) aminek a funkciójára nem tudok rájönni.
Ha esetleg valaki emlékszik rá ...
(#) Medve válasza malvin hozzászólására (») Jún 11, 2017 /
A "kulcs" nálam a billentyűzárat jelenti
(#) malvin válasza Medve hozzászólására (») Jún 11, 2017 /
Milyen billentyűket zárol? Alig van rajta valami.
Az FX-25-ről nem találtam képet, csak az FX-25i-ről, de gondolom ez meglehetősen "hasonló" lehet. (sajnos erről is csak kép van a net-en, leírás erről sincs).
https://www.toparuk.hu/shop_seopic/3102/eon_01-04-139i_ConCorde_FX-...km.jpg
ami ezen MON, az nálam a hangszóró,
alatta a "nemtudommi", az nálam a kulcs,
és a CALL (nálam két hangjegy), azzal lehet csengetni a másik késszüléket.
A zárolást ki is próbáltam: pl. a hangerőt (a képen + és - , nálam fel és lenyíl) nem zárolja a kulcs.
Következő: »»   1 / 1
