Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   151 / 152
(#) rectamas válasza tnl hozzászólására (») Nov 9, 2023 / 3
A földebe leszúrt vas-rész szonda, mint elem táplálja az alagútdiódás oszcillátort (alsó dióda), aminek a jelszintjét AM-ben modulálja a mikrofon.
(#) Atis57 válasza tnl hozzászólására (») Nov 9, 2023 / 3
vétel állásban sima detektoros.
Adás esetén , A földtelep energiája Az alagutdiódával oszcillál--s igy lehet adni is.A szénmikrofonnal AM ,de ha billentyűt kötsz a helyére akkor CW ben.
Valóban kiváncsi lennék ,a hatótávra.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Nov 9, 2023 /
Mozgatod a modulációt,a föld kozti rudaknál van poenciálkülönbség. Csak nem tudjuk milyen mikrofon kell dinamikus, szén vagy kapacitív. Éna szénre tippelek vagy dinamikusra.
(#) rectamas válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 9, 2023 / 2
Majdnem biztos, hogy szén mikrofon kell.
Jó lenne a kapcsolási rajz forrása, valószínűleg ott részletesebben ír róla.
Az sem mindegy, hogy Ge vagy GaAs alagútdióda, de lehet, hogy az 51Ohm-os potméterrel mindkettőre beállítható a megfelelő munkapont, utána kellene számolni...
Ge alagútdiódám van, lehet, hogy megépítem a kapcsolást.
(#) rectamas válasza rectamas hozzászólására (») Nov 9, 2023 / 2
(#) rectamas válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 10, 2023 /
A qrz.ru-n azt írja, hogy legalább 2-4kOhm-os fejhallgató (terhelő impedancia) kell, 2kOhm alatt illesztőtrafóval kell bekötni.
(#) bigrobi válasza rectamas hozzászólására (») Nov 10, 2023 /
Szerintem megoldható piezó hangszoroval parhuzamossan ellenálással vagy sorba 2 telefonhagszoro regi 250 ohmos. elég érzékenyek az a tapasztalatom.
(#) sdrlab válasza rectamas hozzászólására (») Nov 10, 2023 /
A leírásban tárgyalt dióda GaAs anyagú...
(#) rectamas válasza sdrlab hozzászólására (») Nov 10, 2023 /
Láttam, sajnos abból nincs szabad példányom.
(#) Atis57 válasza rectamas hozzászólására (») Dec 27, 2023 / 2
Karácsony után egy" előfeszitett detektoros?"+ CW adó (ha már senkinek nincs alagut diodája )
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2023
(#) Atis57 válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 23, 2024 / 3
Kerámia rezonátorral épitett detektoros.
(#) Kera_Will válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 25, 2024 / 2
Jo jo mondjuk 500 vagy 512 kHz kvarcot , piezo rezonatort hogyan lehet faragni 540 KHzre?
Amugy olyasmi kf szurot nem is szeretnek ami egy viszonylag kozeli KH musorszoro ado frekijere van kihegyezve.
(#) Atis57 válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 21, 2024 / 2
Egy régi rádiótechnikában Hetényi Doktor értekezett erről a szűrő átalakitásről.
Egy másik--másabb kapcsolás ?
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2024
(#) Kera_Will válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Milyen szuro atalakitas lenne ez?
Ebben az L1 Cv1 a teljes musorsavot vevo parhuzamosrezgokor .
A masik L2 Cv2 pedig a legkozelebbi "helyiadora" hangolt tapenergiat szolgaltato rezgokor lesz.
Az taplalja a germanium tranzisztoros hangfrekvencias erositot.
Az is 1 erdekes kerdes , hogyan fog hullamcsapdat csinalni a lelkes detektor epito, hogy elnyomja a helyi adot ?
De ennek ellenere megis energiat is termeljen ugyan abbol .
Aha kozben rajottem:
„vizbű veszi ki a zoxygént”
Ha meg az fonextal kimeneti irasra gondoltal mint szuro az pedig kristályhallgatora utal.
Manapsag ritka eszkoz az, ezert helyette piezzo hangszorokat lehet hasznalni.
Igaz frekimenete masabb mint a regebbi kristalyhallgatoke.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2024
(#) Gafly válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 22, 2024 / 1
Mellesleg a D1 dióda feltölti a C1 kondenzátort, és nincsen tovább.
Az sohasem működhet, ha diódával sorban csak kondenzátor van, és semmi más.
(#) gg630504 válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 22, 2024 / 1
Valójában csak egy rezgőkör van,
L == L1 || L2 és
C = CV1 + CV2.
Április?
(#) sdrlab válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Teljesen jogosak az észrevételeid!
Viszont, ha a tápot adó rezgőkört transzformátorrá alakítjuk, aminek a primer oldala egy helyi adóra hangolt soros rezgőkör, akkor a szekunder oldalon ott lesz a "nagyfesz" a táp számára, míg a primer oldalon azon a frekvencián elszívás lesz, tehát még jól is járunk vele, kevésbé fog zavarni a helyi adó erős jele!
Gafly: ne feledkezz meg a kondi szivárgó áramáról!(ez itt a vicc helye) ))
(#) Atis57 válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Vajon miért volt akkora sorköz a két 1/2 irás között?
Az előző hozzászólásodra a válasz ....
S egy másik kapcsolás . Ebben a két rezgőkör nem egy adóra/frekvenciára van állitva.
De 1-2 ellenállás mintha hiányozna még a rajzról.
sdrab javaslata -tetszik idővel kipróbálom.
(#) proli007 válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Viszont a Germánium diódának van viszárama és ez nem vicc..
(#) sdrlab válasza proli007 hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
A végén csak kihozzuk belőle, hogy működőképes (valamennyire) ez a kapcsolás?
Nagyon gyenge lábon áll a dolog. Van akinek megszólal valami, aztán azt hiszi, jó úton jár. De ez még ha működik is valahogy, műszakilag inkorrekt.
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 22, 2024 / 1
Esetleg a Kossuth rádió bejön rajta.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Koncepció szerint Soltból veszi áramot, ami működteti az erősítőt, amivel lehet a Kossuth rádiót hallgatni külön erősítővel, ami Paksról veszi az áramot. Nagyon ki van ez találva.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Proli007 háza táján még csak csak ... vagy kicsit északabbra
Lemaradt a smile..., de amúgy poénnak szántam, nyilván
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Igen, még az 50 Hz is hallható.
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 24, 2024 /
Legjobb ha megépíted, akkor kiderül, menyire jo.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Márc 24, 2024 / 2
Válasz nem csak Neked .
A táp legjobb ez volt --méginkább a központi fűtéscsövön 10 menet -antenne föld helyett.
A detektoros meg dupla diódával
S ezt még nem próbáltam ki.
(#) Atis57 válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 24, 2024 / 2
S ez vajon mire lehet jó?
(#) pucuka válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 24, 2024 /
Arra azért figyelni kell, hogy a dióda áramkörének egyenáramú szempontból zártnak kell lennie, tehát a diódával sorban nem lehet kondenzátor.
Következő: »»   151 / 152
