Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   4 / 152
(#) Kera_Will válasza RdsG hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Az akkor 1 "többes" forgó" lesz.
2*2 forgó kondi.
Mivel RH/URH forgók is lehetnek benne.
A 4 kis trimmer meg ezeket tudja "jusztírozni" párhuzamosan vannak a nagyokkal.
Próbáld meg "kicsöngetni" a közös kivezetéseiket.
pl a tengelyével még melyik érintkező van össze kötve?
Kicsöngetésre, vezeték folytonosság vizsgálatra használhatóak: 1 OHM mérő vagy multiméter dióda vizsgálós szakadás kereső csipogós üzemmódja, 1 led és 1.5 V elem ...stb .
Ha meg vannak a közös pontok kivezetések akkor meg 1 kapacitás mérős multiméterel mérjél kapacitást.
Rakjál rövidebb(5-10 cm) vezetéket a kondi mérő kapocs párba hogy kényelmesen rá tudjál mérni a kondira.
Igaz ez kicsit pontatlan eredményt ad a kis értékű kondirészek mérése esetén. De legalább saccolni tudod a értékeket.Nagy értékek esetén kevésbé zavaróak a lengő drótok.
1 vezeték a közös pontok valamelyikére másik mérővezetéket pedig rakosgasd egymás után a szabad kivezetésekre. Ahol szakadást találtál az előző mérés során.
Kicsit "libeghet" a mért érték mert akezed is ottan van mérésben de inkább csak az URH forgó rész esetén merülhet fel probléma.
kapacitásuk :
URH része : kb.: 20-30 pF
Trimmerek rajta : 1-5 pF
RH/KH része : 200-500 pF
Trimmerek rajta : 20-60 pF
Müködése:
Kapacitás értéke függ a vezetők felületétől egyenes arányban, távolságuktól fordított arányban. A szigetelő közeg anyagi minőségétől egyenes arányban.
Általában forgó kondik esetén a szigetelő anyaga és vastagsága állandó.
Ezért csak a felülettel lehet változást elérni.
Így az egymáson elforduló vezető felületek méretei változnak meg.Van 1 álló rész és ezelőtt fordul el a mozgó rész.A szigetelőkkel elválasztva egymástól.
Kb ennyi röviden a működése.
(#) RdsG válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Ha lenne kapacitásmérőm akkor nem problémáznék vele; kitotóznám h mi hogyan van...
Szerencsére annyira nem vagyok kezdő h ne tudjam mi az a forgókondi
A hogyan működik kérdés az erre a forgókondira vonatkozott konkrétan. Azaz h hogyan vannak bekötve a kis kondik stb.
Mellékeltem egy képet róla.
A c1, c2, c3, c4 az akar lenni a nagykondi és egy-egy trimmer párhozamosan kötve? A másik 3 láb az föld?
A cél a lehető legnagyobb kapacitás(mármint szélső állásban). Akkor hogyan kössem?
(#) gtk válasza RdsG hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Nekem is ilyen forgok vannak.Marmint a nem hasznalt autoradioban,magnoban,stbben.
A KH az biztos hogy 200pf-500 pf-ig megy.
Ket par forgo van ahogy Kera_Will irta,kozos pontokkal,mivel altalaban 2 rezgokort hangol parhuzammosan. Ezert szeretnem en is tudni legalabb azt hogy melyik a KH resze.(c1, 2, 3, 4-bol).
(#) Istike88 hozzászólása Jan 9, 2007 /
sziasztok!
egy teljesen nem idevaló témával jöttem de hamar megkéne oldanom a problémát és ez volt a legfrissebb topic.... remélem nem lesz ebből gond
nah az a bajom van h 1 helyen windows messengerbe (még a régi, nem a live) elmentettem a felhasználói nevem és a jelszavam és az automatikus bejelentkezés is ki lett választva és nem akarom idegeneknek ott hagyni az azonosítóm! hogy lehet ezt az elmentést kitörölni?
előre is köszi a helpet és bocsi h ide írtam de ezt a fórumot szeretem
(#) Dudus válasza Istike88 hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Milyen gondra gondolsz? Arra, hogy az elektronikával foglalkozó hobbystáknak meg lesz a véleménye......?
(#) RdsG válasza Istike88 hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
...szerintem ezt inkább ugorjuk át
Ne nézzetek hülyének, de nem tudna valaki kapcsolási rajzot mutatni erről a kondiról?
Eddig nekem eddig annyi jött le, hogy ezzel a kondival hogy, URH-t és KH/RH is lehet hangolni.
Miért van 4 kis trimmer ehhez a két tartományhoz?
A megadott kapacitásadatok ugyanazok minden ilyen kondinál?
(#) Kera_Will válasza RdsG hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
„Miért van 4 kis trimmer ehhez a két tartományhoz?”
Ezt is megválaszoltam fentebbi hozzászólásom első 5 mondatában!
„Az akkor 1 "többes" forgó" lesz.
2*2 forgó kondi.
A 4 kis trimmer meg ezeket tudja "jusztírozni" párhuzamosan vannak a nagyokkal.”
No itten van kapcsolási rajz a kétszer kettős forgó kondiról hogyan is nézhetne ki ha nem jöttékl volna rá magadtól .
TR az trimmer kondikat jelölné.
A többi négy meg 1 tengelyre van felfűzve egyszerre fordulnak el.
Sorry! Az Eagle progi vhogy eldugta a nem trimmer kondikat és csak 8 darab trimmer kondit rajzoltam fel.
Ez alapján már csak tudsz már valamit kitalálni/elindulni hogy van a kondidban a lehetséges bekötések.
(#) gtk válasza Dudus hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Ma megneztem hogy milyen tartomanyban levo adokat fog a detektoros radiom.
Az also adas ~1000Khz , a felso ~1600 KHz.
Tehat ugy 900 -es 1700Khz-ig mehet a rezgokor.Nem tul jo,de az eddigi legjobb amit valaha epitettem,annak ellenere hogy tenyleg fogalmam nincs hogy mennyi a Cp erteke,meg az L erteke
Neten probalok ferritmag szinkod utan kutatni,de semmit nem talalok errol a temarol...hihetetlen..
(#) Dudus válasza gtk hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Vagy nagyobb kapacitást használj vagy nagyobb induktivitást, akkor lejjebb tudod vinni a frekit és talán több adó is bejönne.......
Ki fogom probalni 2x akkora induktivitassal.Vagyis 2x akkora tekercs menetszammal.
Vagyis mar probaltam 2x akkora tekerccsel eredmeny = szelektivitas volt asszem rosszabb..2 ado egymason,egyik erosebben..
Akor most jon a kapacitas noveles...
Este tobb ado bejon,mindenfele nyelven.
Az este pl. hallgattam Kossuth radiotCsak neha 'elmegy'..
Hogy Matula bácsit idézzem: " Pedzi mán"
Namost, amikor sok adó jön egyszerre, akkor nem jól sikerült a rezgőköröd....Elvileg a két 3dB-s pont között kb 9KHz-nek kellene lennie. Tehát rossz a szelektivitása. Ezt mondjuk nehéz műszer nélkül belőni.......vagy igazi világvevőt csináltál és az egy frekin jövő jereváni és montreáli rádiót is vetted
Az esti tobb ado nagyjabol szetvalaszthato,tehat azert csak van szelektivitas,csak gyengen szolnak.Elmondhato hogy jobb lett mint egy nagyon olcso radio,pl voltak regebben olyanok amelyeket egyetlen ferritmaggal ,azt tologatva lehetett hangolni..asszem 1.5V-al mukodtek,egy IC volt benne,..annal talan jobb
(#) RdsG hozzászólása Jan 10, 2007 /
Most kell rájönnöm hogy nem tudom úgy igazából, hogyan is működik ez a "filmes" 7 lábu istennyila forgókondi...
A forgó fegyverzetek között van ez a bizonyos nylonnak kinéző valami. És nem értem, hogy hogyan működhet ha csak forgó fegyverzetek vannak és ezek mindig együtt fodulnak egymást fedve...
Tudom, hogy nagyon értetlen vagyok, meg kezdő de ez van
Az eddigi válaszokat pedig nagyon köszönöm!
(#) Dudus válasza RdsG hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
A nylon a dielektrikum és az együttforgó lemezek közé csúsznak be az álló fegyverzetek, amiket ezek szerint még nem látsz, de ha keresed és az átlátszó tokot egy erős lámpával átvilágítod meg fogod találni a megoldást.
Két félkört képzelj el, az egyik áll a másik fokozatosan ráfordul. A két szélső helyzet amikor a két cikk egyáltalán nem fedi egymást, ez adja Cmin-t és amikor teljesen fedésben vannak, ez adja Cmax-ot.
(#) RdsG hozzászólása Jan 12, 2007 /
Ha valakit még érdekel:
Ez a kis kocka formájú fehér/átlátszó műanyag, 6+1 lábas, filmes forgókondi szektorai:
c1, c2: ~ 10- 34pF
c3, c4: ~ 10- 140 pF
trimmerek: ~ 0- 10 pF
(a körülírás azért van, mert van két ugyanilyen forgókondim két különböző gyártótól és semmilyen egységes jelölés nincs rajtuk...)
(kapacitásmérésnél normális, hogy a multiméter 5-10 pF-et "ugrándozik"?... még sosem volt kapacitásmérős multiméterem)
(#) gtk válasza RdsG hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
Ha igy szepen parban vannak,akkor nagy valoszinuseggel ket rezgokort hangolnak egyszerre/parhuzamosan.
Hat a max. 140pf az nem valami elragado ertek.(igaz,a radiok amikbol ezek ki voltak szedve egyik sem ert semmit)
(#) RdsG válasza gtk hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
Ha a négy szektort párhuzamosan kötöd(azaz összekötöd a négy lábat) kb. 340 pF-et kapsz ami egész jó. Igaz az a min. kapacitás is nagyobb lesz, de nem vészes.
(#) gtk válasza RdsG hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
Igen,es akkor hogy fogok ket rezgokort hangolni egyszerre?
Amugyis ha egyenkent a min. 10pf,akkor a negynel ez 40pf,az mar nem tul jo..
(#) RdsG válasza gtk hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
Különben a 140pf -el mi a gond?
(#) gtk válasza Dudus hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
Azt szeretnem kerdezni ,hogy a Q mihez viszonyitva jo ertek vagy rossz ertek?
(#) Dudus válasza gtk hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
A mellékletben elolvashatod a lényeget....
Koszonom!
(#) RdsG hozzászólása Jan 14, 2007 /
Detektorossal fogok egy elég erős magyar adót amin mai számokat játszanak... Ilyen AM adórol nem tudok. Akkor mégis, hogyan...?
(#) Dudus válasza RdsG hozzászólására (») Jan 14, 2007 /
Petőfi, Kossuth, van egy a petőfi hullámhosszán, de nem jut eszembe a neve.
Ezek mind játszanak mai számokat....
(#) RdsG válasza RdsG hozzászólására (») Jan 14, 2007 /
Most látom, hogy a topic elején volt szó az FM vételről és a "lejtő detektor"-ról
Rákerestem, de ezzel kapcsolatban nem találtam semmit a ,hogy mi ennek a lényege.
Megköszönném, ha valaki elmagyarázná vagy "irányt" mutatna.
(#) RdsG válasza Dudus hozzászólására (») Jan 14, 2007 /
És semmiképpen nem lehetett FM?
Én eddig szentül meg voltam győződve, hogy csak a Kossuth és a Petőfi AM...
A Calypso is AM
ELvileg egy rezgőkörrel és diódás demodulátorral lehet venni FM adót ( lejtődetektor) de nálad szerintem nem ez volt....
Igen, most már én sem hiszem . Mindenesetre érdekelne ez a lejtődetektor.
Ha a rezgökört félrehangolod, akkor a venni kívánt FM adó a rezgőkör "oldalára" kerül. Ez azt jelenti, hogy a moduláció hatására létrejövő frekvencialöket hatására a vett jel a rezgőkör kb. lineáris szakaszán vándorol. Ez viszont eltérő amplitúdójú kimenőjelet eredményez a rezgőkör kimenetén, hiszen ahogy a frekvencia közelít a rezonanciához nő a kimenő amplitúdó, ahogy távolodik csökken.
Ezzel létrejött egy FM-AM transzkóder. Nem lesz túl szép a hangja , de működik.
Következő: »»   4 / 152
