Fórum » CSB akku-töltő kapcsolási rajz
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Gyupi hozzászólása Máj 21, 2006 /
Helló all
keresnék olyan akkutöltő kapcsolási rajzot amivel ezt a(CSB HR 1221W F2) tipusú aksit lehetne tölteni. Úgy hallottam hogy mezei autó akkutöltővel lehet tölteni.
(#) szabi83 válasza Gyupi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
az aksi kinézetre lead-acid-es...
(#) eSDi válasza Gyupi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Szerintem ez egy normál Zselés akksi......
Az adatlapban benne van hogy max 2.1A-el szabad tölteni, szerintem erre gondoltak hogy nem lehet GK akksi töltővel tölteni mert azok általában 4-6A-el töltenek.
(#) Gyupi válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Helló
Ez van ráirva Sealed lead battery
(#) Sebi válasza Gyupi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Ez egy mezei "karbantartásmentes" (kötött elektrolitos) ólomakku. Annyiban kükönbözik az autóakkutól, hogy folyamatos (készenléti,vagy csepptöltés) üzemmódban is szeret dolgozni. Ebben az esetben a töltőfesznek 13,5...13,8V között kell lennie. (riasztók, vészkijárat-lámpák stb). Ha szakaszosan használod (pl: kézilámpa: lemerül, majd töltöd), akkor a töltési végfeszültség megegyezik az autóakkuhoz ajánlottal: 14,4...14,6V, azzal a kikötéssel, hogy a kezdeti áramfelvételt 2A alatt kell tartani (áramkorlát).
Fentiek figyelembevételével a "mezei" akkutöltővel való töltésnél nagy körültekintést javaslok, hogy a határértékeket ne lépd túl (pl autóreflektor izzó soros kapcsolása) de megoldható.
jól gondoltam
Sealed lead battery aliász:
Sealed lead-acid battery
zselés aksi ahogy a többiek is mondják..
(#) Gyupi válasza Sebi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Helló
Akkor ezekszerint max 2A autóakkutöltővel lehet tölteni
(#) Sebi válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 21, 2006 / 4
Szabi, az igen rég volt amikor zselésként jöttek ki ezek, és 12000Ft volt a 12V 6.2Ah-s... A mostaniakban már csak itatóspapír meg némi ólompor leledzik, ettől lett olcsó, de nem bírja tovább 2-3évnél.
Gyupi: töltheted nagyobb áramú töltővel, aminek a végfeszültsége 14,4V, csak ha nagyon kimerült az aksi, akkor az elején korlátozni kell az áramot. Erre javasoltam, hogy köss vele sorba 1 autóizzót, ez az elején erősebben fog világítani, a végén meg mintha ott sem lenne, mivel az én méréseim szerint a jó állapotú akku a töltés végére (14,4V) max. 10...50mA-t eszik.
(#) eSDi válasza Sebi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Jól van akkor nem Zselés.....
Akkor mit mondunk helyette? Talán zártrendszerű gondozásmentes savas ólomakkumulátor?
Hát nem rövidebb a zselés akksi kifejezés, meg már szerintem úgyis ezt beszélik a köznyelvben is.
(#) szabi83 válasza Sebi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
jah ok bocs akkor maradunk a "karbantartásmentes, kötött elektrolitos ólomakku" -nál nehéz szó
(#) Sebi válasza eSDi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Én is érzem, hogy ez már így marad, de legalább tudjuk... Szegény Dr Clarence Zener is hiába kérte, hogy a róla elnevezett diódát nevezzék Z-diódának, mivel Schottky-effektus alapján műxik.
(#) Gyupi válasza Sebi hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Nagyon köszi a segítségeteket csak nem akartam el....ni az aksit ezért érdeklődtem.
Mégegyszer köszi.
Üdv Gyupi
Következő: »»   1 / 1
