Fórum » DB 108 vezeték nélküli csengő
Szeretném megkérdezni a hozzáértő szakemberektől a következőt !
DB 108 tip vezeték nélküli csengőt vásároltam a nyár folyamán. 1 hónap után a csengő nem működött elemeket cseréltem benne, de nem az volt a hibás.! Azóta is hetente elnémul, akkor a csengő részből ki kell venni az elemeket ,visszatenni ,kettöt pittyent utánna egy hétig működik, majd kezdödik minden előről. Mit tegyek, mi a hiba ?
Milyen elem volt benn, és milyet vettél bele? Csakmert nem mind1, hogy hány mA/h-ás elemeket teszel bele. Ha aksikat vennél, igaz drágább, de visszahozza az árát. Lemerül, csak feltöltöd, és használod tovább. üdv: Dávid
Elemcserénél Maxell AA 1.5 v ceruza elemet ,ami azelött is volt benne, illetve CR2032 3V elemet.
A nyomógomb és a csengő közti távolság kb 3 méter, és nincs fém a postaládán kivűl a közelbe.
Nemtudok mást mondani. Nagyobb kapacitású elemmel próbáld ki. Ha működik 1 hétig, valószínű nincs elektronikai hibája... csak éppen leszívja az elemet.
A csengőt tápláld meg hálózati tápról : de nézd meg
hogyan van megoldva mert láttam olyan csengőt ami +- tápot kapott (a négy elem középső csatlakozása is ki volt vezetve az elektronikára )
Szerintem vegyél egy új,megbízható csengőt lehetőleg hálózatit vezeték nélküli típust.
Nálam is ez volt a probléma, csak amikor a sokadik postai értesítő is a ládába landolt és sok vendég se tudott a kapun be jutni, úgy döntöttem,hogy iktatom az elemes kivitelt. :yes:
Szeretném megkérdezni milyen tipust vettél,gondolom utánnajártál a neten.
szevasztok. én is hasonló cipőben járok mert lenyúlták a Db 108 nyomóját. nem tudnátok segíteni hogy a beltérin melyik pontokat zárjam rövidre hogy vezetékkel működtessem?? már nagyon megszoktuk a dallamát. kössz.
