Fórum » DC panelműszer tapasztalatok
Témaindító: Bigya, idő: Okt 18, 2006
Lapozás: OK   9 / 11
(#) (Felhasználó 122012) válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 22, 2019 /
Én változatom hátulja így néz ki.
A 2-es vezeték nem lehet bemenő, mérendő táp, mert ahhoz vékony.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2019
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 22, 2019 /
Sok verziója van forgalomban. Az egyik leírását itt is megtalálhatjuk.
Kapcsolási rajz és videó animáció: Bővebben: Link
Ez is érdekes lehet.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 22, 2019 /
Köszi,ez sem hasonlít az enyémre, de találtam az enyémhez hasonló videót.
És a bekötése is olyan, csak itt sárga a vezeték, nálam pedig kék, és itt is a 3-as vezeték vastagabb, a 2 erű vezeték pedig a segédtáp.
(#) Lacaboy hozzászólása Aug 2, 2020 /
Van tapasztalata valakinek ezzel a műszerrel?
0-200mV között szeretnék vele mérni viszont amíg nincs mérés addig az elektronika 12Vdc-t ad ki. Kibírja? Kijelzi a túlcsordulást és ennyi?
Voltcraft DVM230W
(#) Atis57 válasza Lacaboy hozzászólására (») Aug 2, 2020 / 1
Ez igy kissé zavaros , honnan kerül oda 12v ?
Mert ha 12v-t akarnál mérni ---külső osztó kellene.
A 200mV bemenetre nem adnék 1V nál többet , különben "VOLTmérő" lessz belőle.
(#) Lacaboy válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 2, 2020 /
Szia. Köszönöm a választ. ezek szerint nem bírja ki?
Ugy kerül oda 12V, hogy aramgenerátoros ellenállás mérő. Amíg nincs beterhelve addig a full tápot adja. LM317 áramgenerátor módba n. A mV érték adja a kisértékű ellenállást.
(#) rascal válasza Lacaboy hozzászólására (») Aug 2, 2020 /
Szia! Egy minimum 3A-es diódát berakhatsz fix terhelésnek, és akkor 0.6V körül fog mozogni a feszültség. Ha rákötöd a mérendő ellenállást, a maga max 200 mOhm-jával (1A ugye?), annyira leviszi a feszültséget, hogy a dióda már nem rúg labdába, mert 200mV környékén elhanyagolhatóan kis áram folyik csak rajta. Ha schottkyt raksz be, akkor már nem elhanyagolható.
Van olyan multiméterem, ami 200mV-os méréshatárban simán kibírja tartósan a 12V-ot. Fetet mértem, és ha be volt kapcsolva mV-ok voltak csak rajta, ha ki volt kapcsolva, akkor a tápfesz. Persze jobb az óvatosság.
(#) erbe válasza rascal hozzászólására (») Aug 2, 2020 /
Méregettem én is tranzisztor, FET, IGBT nyitófeszültségeket. Azon az áramon (..mA) 2 db 1N4148 bőven elég volt a védelemre.
(#) Joe_001 válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
A Conrad szerint 9V az üzemi feszültsége, szerintem kibírja a 12V-ot. Ha nem esik 10 V alá tegyél be a táp körbe egy 78L09-et. Ez TO92 tokban van kell még hozzá két kondi. Szerintem van valami ilyesmi benne gyárilag.
Ha esetlegesen túl nagy feszt kaphatna akkor a mérőrészbe tegyél egy kisebb zenert, az akkor az megvédi a zárlatba menéskor a bemenetet.
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2020
(#) Bakman válasza Joe_001 hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
A mérendő feszültségről van szó, nem a tápfeszültségről. Előbbi üresen felugrik 12 V-ra, üzem alatt 0 - 200 mV.
(#) nedudgi válasza Lacaboy hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Ha mindenáron ilyen műszerrel akarsz ellenállást mérni, akkor a bemenetet pillanatkapcsolóval kösd a mérőkörbe. Az már ízlés kérdése, hogy alapállapotban zárt nyomógombbal söntölöd, vagy a mérés idejére kapcsolod be egy alapból nyitott gombbal.
Én vennék egy LCR-T4 műszert a kínaiaktól.
(#) rascal válasza erbe hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Csak itt ha jól sejtem meg lesz küldve a mérendő alkatrész 1A-el, és akkor ahány mV a rajta eső feszültség, annyi mOhm lesz a mért érték. Az áramgenerátor ha 12V-ból indul, akkor egy-két sorba kötött diódán simán áttolja ezt az áramot amikor nincs rákötve mérendő alkatrész. Egyrészt ezért javasoltam nagyobb áramú diódát, mint amit az áramgenerátor kiad, másrészt kihasználhatjuk, hogy minél nagyobb áramú diódát rakunk rá, az annál kisebb nyitófeszültséget produkál azonos áramnál. Így megvéd minden olyan tévedésből rákötött félvezetőt, aminek kisebb az áramtűrése, mert így az lesöntölve nem tud teljesen kinyitni, és megsülni. A saját áramgenerátoromba még egy erősebb schottky-t is beraktam, ami kapcsolóval beköthető, ha esetleg érzékenyebb áramkörön belül méricskélek pici ellenállásokat.
(#) Lacaboy válasza rascal hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
100mA rel lesz megkuldve.
(#) majkimester válasza Lacaboy hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Szia,
Ebbe ugye nem lehet tudni milyen IC van, de a sima ICL7106 adatlapja szerint elviseli a bemenetein a V- V+ között bármit, és működhet közvetlen a 12V-ról. Esetleg érdemes lenne ICL7106 alapú kijelzőt használnod.
(#) rascal válasza Lacaboy hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Akkor nem fűt majd annyira az lm317.
(#) erbe válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
mOhm-os értékek mérésére nem alkalmas. Adatlap szerint min. 0,1 Ohm.
LCR-TC1 min. 0,01 Ohm.
Az áramgenerátoros ellenállásmérő meg tetszőleges, de 1 A-nél 0,001 Ohm (+-0.001 Ohm a mérés pontatlansága miatt.)
(#) nedudgi válasza erbe hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Mondom, én vennék. Nem mérek ilyen kis ellenállásokat.
Ettől még a megoldásom használható lehet.
(#) tamaaska2 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Sziasztok! Tudna nekem valaki esetleg segíteni?Adott egy DSN-VC228 panel műszer melyhez van egy 100A/75mv sönt ezt a funkciót szeretném használni de csak bekötést találok róla. Semmi olyat hogy, hogy kell beállítani hogy a plusz söntön mérjen ne a bennelévőn. Mert ha csak a benne lévőn megy át 10A-ig teljesen jól mér .Melékelem ahogy bekötöttrm de így semmit nem mér. Nem is mérhet mivel így a saját söntjén nem megy át áram.
(#) Alex2 válasza tamaaska2 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Ha a rajz szerint kötöd be, akkor a külső sönt párhuzamosan kötődik a belsővel és átmegy a belsőn is áram. A sönt ehhez a mérőhöz van vagy külön vetted?
(#) tamaaska2 válasza Alex2 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Szerintem ehhez való,ehhez vettem eredetileg.
(#) exabit válasza tamaaska2 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Két féle van belőle. Beépített sönttel és anélkül.
(#) tamaaska2 válasza exabit hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Van nekem is mind a kettő de sönttel egyik se működik
Meg kellene mérni, hogy amelyikben van sönt pl. 1A áram esetén mekkora fesz. esik rajta.
Próbáltam hogy ki forrasztom a benne lévő söntöt és csak a külsőt használom akkor teljes más ampert mér minta a lakat fogó köze sincs hozzá amelyikben nincs belső sönt az meg a külső sönttel meg se szólal pedig 4,5A-nál 3,9mV esik rajta
(#) tamaaska2 válasza tamaaska2 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Sorba kötve kűlsö sönt nélkül kb mindkettő ugyan azt méri mint a lakatfogó
(#) Alkotó válasza tamaaska2 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Ha a mindkettő a belső söntöst és a sönt nélkülit jelenti, akkor nem értem hogyan tud áramot mutatni az, amelyikben nincs belső sönt (és mint írod külső sincs)?. Azaz nincs benne semmilyen sönt.
(#) proli007 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Hello! Szerintem abban is van sönt, csak a nyák vezetősávjából van kialakítva.
Valahol meg volt itt ennek a rajza. Ki kell emelni a belső söntöt és úgy csatlakoztatni a külsőt.
(#) tamaaska2 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Van mindkettőben csak az egyikben régebbi V1-es változatban huzalból van az újab V2 verzióban a panelon van. Próbáltam mind a két verzióból kivettem a söntöt és csak a külsőt kötöm be de nem működött.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2025
(#) Massawa válasza tamaaska2 hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
S honnan vettél nagy hirtelen 100A- t?
Következő: »»   9 / 11
