Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Ott van a legjobb helyen, majd egyszer ezek is oda kerülnek...ha végre befejezem a nyákokat. :nyes:
Ezzel én is így vagyok, bár majd VFD-ből is lesz óra. Van 4 olyanom, ami Tungsram gyártmányú, de sorozatgyártásba sosem került.
Édesapám a 70-es években csinált egy full ttl nixis órát z590-nel, de kicsik voltak a számok, és reggel csipás szemmel nem lehetett leolvasni. Ezért az öregem gyártott egy philips izzókkal működő 8 cm méretű nagy kijelzős órát (7 szegmenses, az időalapot egy lcd óra ic-je szolgáltatta) A nixist persze elkunyeráltam tőle és sokáig nézegettem. Aztán elkallódott az építkezés során, azóta is bánom. Aztán az öreg EMG frekimérőjét nézegetve elhatároztam, hogy én is építek egy nixis órát, kicsit későn érő tipus vagyok...
Van egy pár (13db) mini VFD csövem NEC LD 8035E abból szeretnék bonsai órát csinálni csak kéne hozzá egy jó pic progi effektekkel, a picben meg kellene írni a 7 szegmenses dekódert is, hogy az összes mejeleníthető szimbólumot ki lehessen hozni a kis csövekből.
Utánajártam, aranyos kis csövek. Ha csak simán 7 szegmenses kijelzőként akarod használni, akkor egy nixie-s kapcsolást módosíthatsz hozzá. 74141 helyett 7446, plusz a meghajtás része értelemszerűen a VFD-hez igazítva. Ha a jobboldali kis szegmenst is használni akarod, + effekteket, akkor az tényleg külön progi.
Tényleg van rajtuk egy kis légypiszoknyi szegmens a jobb oldalon, most néztem csak meg, hogy írtad...
Egy falevél, vagy fa ágai szerű elrendezést szeretnék belőlük. A tubon volt egy video , ahol ilyennel írkálta kia fickó, hogy hELLo meg ilyesmi...
Nekem is van ilyen csövem, valami hasonlót tervezek én is. Van még IV-3 VFD csövem is (Ez egy picit nagyobb) viszont az istenért nem találok hozzá adatlapot. lábkiosztás kellene, meg feszültség, áram értékek...Egyébként ezt szeretném megépíteni: Bővebben: Link
Mikrokontrollert sajna nem tudok programozni, így ebben nem tudok segíteni.
Pont ezt akartam belinkelni sooty-nak
Esetleg a google fordítós változata többet elárul. Én ezt IV-6-osokkal csinálom meg. Na de nagyon elkanyarodtunk a nixie témától, nehogy OFF legyen belőle.
Van egy parallax propeller ic-m majd megírom a progit spin-ben, ha nem fér bele a pic-be :bummafejbe: (azzal a demokon kivül még semmit nem tudtam kezdeni, pedig már évek óta áll a fiókban
, de legalább jó sok lába van). kocsgab002nek: Sajnos a kanjikat nehezen olvasom, miért olyan bonyolult az az óra?
Ha úgy vesszük a DCF mentes nixi óra is off ebben a topicban
köszi az infokat !
IV-6 csövikékhez nemtudtok valami jó kis óra kapcsolást?
Ha valaki tud,akkor ne rejtse el előlem!
PIC vagy AVR? 4 csöves vagy 6 csöves?
Bár én azt gondolom, hogy a meglévő nixies kapcsolások átalakíthatoak VFD-hez. Szerintem...
Idézet: Amelyikkel könnyebb ,, bánni" és olcsóbb! „PIC vagy AVR?” Idézet: mindegy hogy 4 vagy 6 csöves, mert 13 csövem van, és két órát akarok építeni, mert a csöveket úgy kaptam ismerősömtől h akkor neki is építsek órát belőle „4 csöves vagy 6 csöves?”
Üdv,végre túl vagyok rajta,megrendeltem a conrad-tól a horror árú dcf vevő modult,nem olcsó hobbi ez a nixie óra
Árnyékolt kábelnek mit érdemes használni?
Megkérdezhetem mennyibe került?
Szerintem használhatsz vékony audió jelkábelt, annak van árnyékoló harisnyája. üdv
Szia,2690+posta ami 1050 ft,de sajna ez van mert,vidéken lakom.
Szia,
Végül is abból a 30-40 darab új és 20-30 darab használt Z573M-ből tehetnék kettőt másodpercmutatónak a Z566M-ek mellé Ütős a csőkészleted... ...végre nem vagyok egyedül
Az IV-6 sima hétszegmenses cső. Az én nixie kapcsolásomban, illetve gyakorlatilag akármelyikben, a 74141 helyett 7447-et használva, és a csöveket helyesen bekötve (kb 12V kell nekik "anódfesznek") működnie kell ezekkel a VFD-kkel is.
Szia,kicsit kotorásztam és találtam usb nyomtató kábelt,ha minden igaz úgy rémlik árnyékolt,viszont,nincsenek külön-külön árnyékolva benne a vezetékek,ez jó lehet hozzá? Mert ehhez lenne beépíthető csatlakozóm is.
Most jutott eszembe, hogy van jónéhány sasszira szerelhető foglalatom Z560M-hez. Ha otthon lennék meg tudnám nézni, de nem vagyok és izgat a dolog, hogy vajon a Z566M-jeimhez is jók ezek? Adatlapon meg tudtam nézni hogy ugyanannyi lába van és ahogy emlékszem azonos a furatkör átmérője is, talán nem véletlenül... Tudja esetleg valaki fejből hogy mi az ábra velük? köszi előre is!
Ugyanaz a foglalata mindkettőnek, csak más szögben kell beszerelni attól függően, hogy melyik csőhöz alkalmazod.
Ez igen-igen jó hír, köszönöm
Persze a lábkiosztás is más, de kit érdekel Köszi mégegyszer az ötletet ami a kissebb számjegyes másodpercmutatást illeti - kontra négy digites kijelzés!
Nincs mit! Nálam is ugyanígy kapnak foglalatot a Z5660M-ek. Ha valakinek nincs foglalata valamilyen csőhöz, lehet úgy is, hogy meg kell tervezni a NYÁK-ot a furatkörnek megfelelően (nálam Sprint Layout) csak nem a csövet forrasztom a lyukakba, hanem szétbontott D-Sub csatlakozók egyedi érintkezőit. Aztán mehet bele a cső. Hogy pontosan merőlegesek legyenek a NYÁK-ra, úgy csinálom, hogy forrasztás előtt beledugom a csövet is, így automatikusan beszabályozza magát, és forrasztás után tökéletes. Z568M-hez így csináltam, mert csak 2 gyári foglalatom van, az meg kevés.
A kisebb számjegyes másodperc kijelzésre a Z573M tökéletes lesz, ugyanolyan formájúak a számjegyek, csak kicsiben. Örülök, hogy tetszik az ötlet!
Szerintem jó lesz, nem kell minden egyes vezetéket külöm árnyékolni..szerintem. Mi is kell oda? Egy táp, egy GND, és egy jel kábel. A tápot nem kell érnyékolni, csaj a jelet.
Ezzel megint fiókba került a mérete ellenére általam egyik legszebbnek tartott cső a ZM1000 felhasználása
Pedig még foglalat is van hozzá meg három garnitúra csere cső.
Az bizony nagyon szép cső lehet, bár még élőben nem volt hozzá szerencsém. "Csak" egy ZM1001 csövem van, ami az 1000-esnek a szimbólumváltozata + - ~ és XYZ kijelzéssel.
Van ettől is kisebb csövem, szerintem ez sem csúnya. Nagyon kompakt óra lesz. ITT 5853 S csövekkel készül, a méreteket leginkább a glimmekhez lehet viszonyítani.
Nekem ilyenből van az egycsövesem, van még további két darab belőle, azok jók lesznek lemosott-átlátszó búrájú Z573M-ek mellé másodperc kijelzőnek.
#263143-es hozzászólás
Szép kis egycsöves. Akkor Te tisztában vagy a méreteivel. Egyébként annak ellenére, hogy az üvegbura milyen pici, a számjegyek ugyanúgy 13mm magasak, mint a Z573M esetében. Persze ettől még semmi akadálya hogy összeépítsd azokkal
köszi az infokat !
