Ha az alját olyannal emeled fel, amiben "vakon" megbízol, akkor elég csak "ész nélkül" kivonni.
De ugyanakkor a tápfeszültséggel szorulni (mindenképpen!) fogsz. Azaz Bakmannak igaza van...
10-20 szekundumonként kell mérni, több hőmérsékletet (minimum 5-öt) a DS18B20 mérési ideje 750ms. Vagyis a teljes mérési idő sok lesz. Ezért szeretnék analóg mérést.
Miért is? ha 5-öt mérsz, akkor kevesebb mint 5mp, nem fér bele a 10-20 sec-be?
Egyébként meg egymásól függetlenül is mérhetsz több DS-el. Tedd másik lábra... Egész biztos, hogy egy digit hőmérő szenzorral sokkal jobban jársz, nem kell vacakolni az analóg méricskével, kompenzációval, kalibrációval. Nem muszáj a DS18B20-t használni, van más is, én pl TC77 -et választottam, jó rég volt, ha jól emlékszem ez pontosabbnak tűnt az adatlap szerint. A DS18b20 nagyon elterjedt, képes a vízcsapból is ez folyni, emiatt hamisítják is
Én is javaslok egyet, TC74-et szoktam használni.
Előnyök: I2C-s, könnyen kiolvasható mikrokontrollerrel. Van TO220 tokos verziója --> könnyen felcsavarozható szinte bármire. Van 5V-os és 3.3V-os változata is. Mérési tartomány: -65°C-tól +127°C-ig Hátrányok: csak egész fokot mér. Nincs "címmodosító" lába, de kapható többféle címmel is vagyis felfűzhető egy buszra több is. Javasolni akkor lehetne konkrét típust, ha tudnánk mit kell mérni és milyen pontosan. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
Egy mérési hely +30 C -tól -15 C -ig, vagyis kültéri hőmérséklet.
A többi 0 C -tól max. 80 C -ig. A pontosság +- 0.5 C.
Akkor lehetőség még a DS1721, igaz ez SMD. Ennek 0.0625°C a felbontása (12bites).
10-20s-ként bőven tudsz mérni 5-öt a DS18B20-al, de 9 bites felbontással elvileg 0,1s alatt kész a méréssel:
Ha a kábelek hossza meghaladja a 0.5 m-t, akkor nem javasolt az I2C buszos szenzor, bizonytalan lehet.
Ezt én megcáfolom, most is 5 méter árnyékolt kábelen van, órajel levéve 10kHz körülire, és a szenzor táp lábára forrasztottam egy 1206 méretű 100nF kondenzátort. Nem volt még mérési para, az elmúlt 4 évben.
Nem használok soros ellenállást. Kapacitást sosem mértem. Jelalakot néztem igen, nem a legszebb négyszögjel az tuti, de működik vele. PIC18F4525, 4625, 4685, ilyeneket szoktam használni. UTP-vel sosem probáltam. Amúgy ez egy 3 fázisú villanymotor hőmérsékletét méri, a másik meg a szivattyúházét. Szóval még a motor sem zavarja. Annyi csak, hogy indulás közben nem mérek vele, csak előtte meg utána
Lehet csak vakszerencse, hogy működik Idézet: Ilyenre alapozni nem túl előrelátó dolog, öt méter már bőven a specifikáción túl lehet, nagyon nem ilyen felhasználáshoz tervezték a protokollt. „Lehet csak vakszerencse, hogy működik” |
