Fórum » Digitális hőmérő PIC-kel
Témaindító: sportcipo, idő: Júl 23, 2006
Lapozás: OK   19 / 19
(#) Bakman válasza glaci hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Pl. DS18B20.
(#) Gafly válasza glaci hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Ha az alját olyannal emeled fel, amiben "vakon" megbízol, akkor elég csak "ész nélkül" kivonni.
De ugyanakkor a tápfeszültséggel szorulni (mindenképpen!) fogsz.
Azaz Bakmannak igaza van...
(#) glaci válasza Bakman hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
10-20 szekundumonként kell mérni, több hőmérsékletet (minimum 5-öt) a DS18B20 mérési ideje 750ms. Vagyis a teljes mérési idő sok lesz. Ezért szeretnék analóg mérést.
(#) pipi válasza glaci hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Miért is? ha 5-öt mérsz, akkor kevesebb mint 5mp, nem fér bele a 10-20 sec-be?
Egyébként meg egymásól függetlenül is mérhetsz több DS-el. Tedd másik lábra...
Egész biztos, hogy egy digit hőmérő szenzorral sokkal jobban jársz, nem kell vacakolni az analóg méricskével, kompenzációval, kalibrációval.
Nem muszáj a DS18B20-t használni, van más is, én pl TC77 -et választottam, jó rég volt, ha jól emlékszem ez pontosabbnak tűnt az adatlap szerint.
A DS18b20 nagyon elterjedt, képes a vízcsapból is ez folyni, emiatt hamisítják is
(#) DRoland válasza glaci hozzászólására (») Aug 23, 2025 / 1
Én is javaslok egyet, TC74-et szoktam használni.
Előnyök: I2C-s, könnyen kiolvasható mikrokontrollerrel. Van TO220 tokos verziója --> könnyen felcsavarozható szinte bármire. Van 5V-os és 3.3V-os változata is. Mérési tartomány: -65°C-tól +127°C-ig
Hátrányok: csak egész fokot mér. Nincs "címmodosító" lába, de kapható többféle címmel is vagyis felfűzhető egy buszra több is.
Javasolni akkor lehetne konkrét típust, ha tudnánk mit kell mérni és milyen pontosan.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
(#) glaci válasza DRoland hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Egy mérési hely +30 C -tól -15 C -ig, vagyis kültéri hőmérséklet.
A többi 0 C -tól max. 80 C -ig. A pontosság +- 0.5 C.
Akkor lehetőség még a DS1721, igaz ez SMD. Ennek 0.0625°C a felbontása (12bites).
(#) kissi válasza glaci hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
10-20s-ként bőven tudsz mérni 5-öt a DS18B20-al, de 9 bites felbontással elvileg 0,1s alatt kész a méréssel:
(#) cua válasza DRoland hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Ott a listaban van folotte egy DS1621, annak vajon mi indokolja az arat?
5240.- versus 795.-
(#) Bakman válasza glaci hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Ha a kábelek hossza meghaladja a 0.5 m-t, akkor nem javasolt az I2C buszos szenzor, bizonytalan lehet.
(#) glaci válasza kissi hozzászólására (») Aug 23, 2025 / 1
Köszönöm szépen!
(#) DRoland válasza Bakman hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Ezt én megcáfolom, most is 5 méter árnyékolt kábelen van, órajel levéve 10kHz körülire, és a szenzor táp lábára forrasztottam egy 1206 méretű 100nF kondenzátort. Nem volt még mérési para, az elmúlt 4 évben.
(#) DRoland válasza cua hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Jó kérdés, de durva különbség
(#) DRoland válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 23, 2025 / 1
Nem használok soros ellenállást. Kapacitást sosem mértem. Jelalakot néztem igen, nem a legszebb négyszögjel az tuti, de működik vele. PIC18F4525, 4625, 4685, ilyeneket szoktam használni. UTP-vel sosem probáltam. Amúgy ez egy 3 fázisú villanymotor hőmérsékletét méri, a másik meg a szivattyúházét. Szóval még a motor sem zavarja. Annyi csak, hogy indulás közben nem mérek vele, csak előtte meg utána
Lehet csak vakszerencse, hogy működik
(#) Bakman válasza DRoland hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
„Lehet csak vakszerencse, hogy működik”
Ilyenre alapozni nem túl előrelátó dolog, öt méter már bőven a specifikáción túl lehet, nagyon nem ilyen felhasználáshoz tervezték a protokollt.
Következő: »»   19 / 19
