Fórum » Digitális oszcilloszkópok
Témaindító: Stakypot, idő: Jún 7, 2009
Lapozás: OK   1 / 7
(#) Stakypot hozzászólása Jún 7, 2009 /
Van egy FLUKE PM3380B oszcilloszkópom. Van a hátán egy RS232 soros interfész. Gondolom PC-re lehet rácsatlakoztatni, meg lehet vele nyomtatni is.
Hogyan lehet használni?
Egy olyan mérést kellene elvégeznem, ahol legalább 10-15 másodpercnyi képet kellene rögzítenem arról, hogy mi történt a jelvezetékekben. Arra gondolok hogy ezen a csatin keresztül, egy erre alkalmas programmal PC-n ezt meg lehet csinálni. Tudtok írni valami felvilágosítást?
Előre is köszönöm!
(#) Hp41C válasza Stakypot hozzászólására (») Jún 7, 2009 / 1
Google barátunk adakozó... Remélem segít...
(#) boczhunor hozzászólása Jún 7, 2009 /
Igen az RS232 -t PC-re kell csatlkaoztatni.Az bizros,hogy ezt kell a PC-hez kötni.De ,hogy milyen progi kell hozzá azt sajna nem tudom.
Hp41C Kösz az infót! Jól jött! Időhiány miatt a részletes tanulmányozás hétvégére marad. Remélem kiderül belőle az is hogy milyen program kell hozzá...
(#) Einstein válasza Stakypot hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Szerintem nyomtatóra és ploterra lehet rákötni, meg kamerára ha jól gondolom és olvastam. :
(#) mpopovics válasza Stakypot hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Sikerült valami progit találnod, amivel a PC-vel kommunikál?
Én a Flukeview Combiscope for Windows programra emlékszem, de ezt sajnos nehéz beszerezni...
(#) mpopovics válasza mpopovics hozzászólására (») Máj 27, 2010 /
Megvettem a progit...
(#) kiborg hozzászólása Júl 12, 2011 /
Van egy EZ Digital DS1080-as szkópom.
Láttam máshol hogy van hozzá ez progi amivel PC-re lehet kötni, (SoftView a neve) de sehol sem tudom letölteni.
Valakinek nincs meg a telepítője vagy linkje a letöltéshez?
Üdv Kiborg
(#) aDaMoo hozzászólása Aug 1, 2011 /
Van egy 2 csatornás Actia gyártmányú szkópom, sajnos több információ nem található ráírva. Az oldalán van még egy Citroen embléma, mert ez a gyári diagnosztikához való volt eredetileg. Kérdésem a következő lenne, hogy létezik e valamilyen univerzális szoftver pc-re amivel, tudnám használni az oszcilloszkópot.
(#) palanta hozzászólása Jún 16, 2013 /
Valaki tudna segíteni digitális usb oszcilloszkóp memóriájának bővítésében?
Konkrétan egy Hantek 1008B típusú szkópnak kellene megfejelni a tároló kapacitását!
Lehetséges ez? Vagy teljesen felejtős a történet?
Minden megoldás érdekelne!
Válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm.
Hátha van valakinek okos gondolata!
(#) Buvarruha válasza palanta hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Nem vagyok a téma szakértője, hardveres változtatás mellett, minimum szoftveres is kellene, szerintem ez nem megoldható, hacsak nem tudsz belenyúlni a FW-ébe..
Sajnos pont ettől tartottam, hogy nem elég a hardveres változtatás.
Azért köszönöm a hozzászólást!
Azért várj még valakire, hátha valaki közelről ismeri a kütyü működését!
(#) Attila86 hozzászólása Nov 21, 2013 /
Bővültek a műszereim egy kis kézi oszcilloszkóppal (ARM DSO201). Egyenlőre nagyon tetszik! Sajnos fenn akadt a vámon úgyhogy fizethettem rá 27% áfát, így kb 18500Ft-ba került.
Meg tudja nekem valaki mondani hogy mi a csatlakozójának a típusa? Mert adtak hozzá egy nagyon jó kis mérőzsinórt, de nekem kellene majd egy másik kábel is két banándugóval vagy két krokodilcsipesszel.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
(#) zolika60 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
Talán ha tennél fel képet a csatlakozóról is. Bár lehet van valakinek rajtad kívül ilyen szkópja és tudni fogja, de úgy nagyobb az esély, hogy valaki ráismer.
(#) Attila86 válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
Bocsánat, a csatis kép lemaradt.
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
Találtam a neten egy BNC-s átalakítót hozzá, ezen látszik jobban a csatlakozó ami bele megy a kis szkópba.
Szerk.: Meg is van, MCX csatlakozónak hívják.
(#) Ricsi89 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
USB-s Dvb-t tuneren van ilyen csatlakozó. Típusát nem tudom, de ha neten rákeresel lehet találsz ilyet.
Nagyjából mindent értek is rajta mostanra, azonban arra nem jöttem rá hogy tud-e olyat hogy megjegyzi a beállításokat és a következő bekapcsolás után ugyan arra áll be. Van esetleg valaki másnak is ilyenje akinek ezt sikerült megoldani? Elég zavaró hogy minden bekapcsolás után a referencia ábrát kiteszi a képernyőre, nekem meg mindig ki kell azt külön kapcsolnom.
Addig nyomkodtam míg rájöttem. Vagy az M vagy a "play/stop" gombot kell hosszan nyomni és akkor feldob egy kis ablakot hogy elmentse-e a beállításokat.
Látod milyen ügyesen megválaszolsz magadnak minden kérdést.
(#) Ge Lee válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
Angliából kb. 11500Ft-ért itt van (ebay), és a vám miatt sem kell aggódni. Mondjuk nem nagyon értem hogy azzal az 1MHz-es sávszélességével mire lehet használni.
(#) Attila86 válasza Schnitt hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
A LAN csatlakozónak azért örülök nagyon, mert így rá tudom kötni a laptopomra. Van rajta USB is és azzal is ráköthetném de őszintén szólva nem bízok a szkópban. Ki tudja milyen kütyüt vizsgálok a szkóppal, az esetleg ad egy nagy maflást a szkópnak és ettől elszáll, esetleg kiadhat az USB csatijára is hülyeséget ami tönkre teheti a laptopomat. Viszont a LAN az galvanikusan le van választva! Pontosabban nagyon remélem hogy le van választva, majd fellapozom az elég vastag leírását aztán utánajárok. De mindegy igazából mert WIFI-s routerre fogom rákötni és azon keresztül kommunikálnak majd a laptopom meg a szkóp. Így aztán tuti biztos hogy meg lesz a galvanikus leválasztás.
(#) nagym6 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Ez besikerült, nem fogod megbánni.
Aki ennyi nyáklemezt vág nekünk, megérdemel egy jó szkópot. Jó tudom saját pénzből van.
(#) Gafly válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Meg az etherneten (szinte) mindíg trafóval kezdődik a dolog, tehát igazad van.
Egyébként tetszik
Van értelme laptopra kötni? Saját kijelzője is kellően nagy. Minden mást is tud a szkóp, miben több a laptop?
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
(#) kissi válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
pl. elmented a képet dokumentáláshoz!
(#) nagym6 válasza kissi hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Pendrájvra is lehet.
(#) vzoole válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Nem is értem, hogyan tudtál eddig meglenni DSO nélkül
Amúgy nekem is szimpatikus ez a kis szkóp... Jó sok hiba feltárást vele!
Biztos. Ott is könnyen adhatok neki nevet, beillesztem egy készülő doksiba... Ha ez a cél, akkor jól jöhet, hogy kapásból a megfelelő helyen van az adat! A pendrive-os lehetőség persze további előny pl. egy külső helyen történő mérésnél. Kinek a pap, kinek a lánya !
Következő: »»   1 / 7
