Fórum » DMX Vezérlő készítése
Témaindító: martin19, idő: Nov 1, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) martin19 hozzászólása Nov 1, 2008 /
Sziasztok! Várom az ötleteket DMX vezérlő készítéséhez.
(A vezérlő feladata : Inteligensek , robot lámpák scannerek vezérlése)
(#) kobold válasza martin19 hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Ezek közül valamelyikben szétnéztél, illetve kérdeztél már?
Intelligens lámpák, vezérlés, DMX, LPT portos rendszer
Pc-s dmxnél is jártam , ugyan nem kérdeztem De nem találtam olyat ami nekem jó lenne . Lehet hogy van, csak éppen másként van le írva , megfogalmazva .
(#) Action2K válasza martin19 hozzászólására (») Nov 1, 2008 / 4
A világ "legegyszerűbb" áramkörét kell megépítened (jó, persze, van agyszeűbb is ).
1. Szerzel egy bármilyen színes LCD-s laptopot, amin van LPT port.
2. Most jön az elektronika. Az LPT egyik kimenő bitjének a 0-5V TTL jelét átalakítod a DMX szabványnak megfelelőre (jelformázás).
3. Megírod a vezérlő szoftvert. DOS alá ajánlott az időzítések miatt. Windowsban "megcsúszik" a jelsorozat.
A színes LCD azért ajánlott, hogy így azon visszajelezheted, hogy a lámpáknak milyen a színe.
Egy biten 256 lámpacsoport vezérelhető. Az LPT porton 12 kimenő bit van, tehát 3072 lámpacsoport vezérlésére alkalmas "pultot" tudsz építeni.
A többi már csak a fantázián múlik!
Eredetileg nem ez lett volna a tervem, de most már .... mit ne mondjak ez se rossz ----> TETSZIK !!!
Lehet hogy én leszek most a palacsinta , de ahogy értelmeztem a LPTből csinálok DMX szabványt ?
(#) Georgee válasza martin19 hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Szerintem a fórumtárs arra gondolt hogy LPT ből DMX (a google tele van kapcsolással) amugy én is igy használom, egy komplett discotechet el tud vezérelni a gép... A fantáziás dologra én is szavazok ezen is sok múlik
„LPT-ből csinálok DMX szabványt?”
Igen is meg nem is!
Az LPT port egy kétirányú párhuzamos kommunikációs felület.
Nézzük az alapesetet. Egy memória cím (byte) 8 biten tartalmazza a porton lévő 8 vezeték állapotát (On - Off). A memóriacímbe írt adatnak megfelelően "ki" illetve "be" kapcsolódnak a kimenetek és mindaddig úgy maradnak, amíg új érték nem jön.
A sztenderd DMX512-es kommunikációs szabván egyirányú. Azaz a jelek a pultból csak a lámpák felé mennek, vissza nem. Ezt mind sorosan egy szál "drót"-on.
Tehát ehhez elég nekünk csak egy bitet ki-be kapcsolgatni aszerint, hogy hogyan épül fel a kommunikációs protokol. Így már DMX-et csináltunk az LPT-ből. De ez nem elég. Az LPT kimenő pontjain nulla vagy 5 Volt jelenik meg. Ezt a jelet át kell formázni a DMX-nél használatos kétvezetékes asszimetrikusra. Na erre kel egy kis elektronika.
Ezzel kész is vagyunk, már csak a programot kell megírni.
(#) karmatt hozzászólása Jan 6, 2009 /
Szervusztok!
DMX vezérlő építéssel kapcsolatos kérdésemet, szükségemet kérlek nézzétek meg. Köszönöm!
KATT
(#) pitro hozzászólása Szept 9, 2010 /
Szeretnék készíteni egy olyan kapcsolást ami DMX512-öt konvertál analóg 0-10 voltra.Ezt 4 csatornán kellene tudni.Ha esetleg erre tudna valaki megoldást esetleg konkrét kapcsolást akkor nagyon hálás lennék.
Köszönöm szépen!
(#) pokot válasza pitro hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Ezen az oldalon találsz egy lehetséges megoldást, nem tudom működik-e.
-Link-
Ha jól néztem ez 16 csatornás, ha neked csak 4-es kell, akkor a többihez tartozó analóg részét nem építed meg.
(#) klemo86 válasza pitro hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Google most is a barátod Nem barátkozol vele? DMX demultiplexer. Egy az egyben minden leírással, szoftverrel.
(#) robing16 hozzászólása Okt 1, 2010 /
Hatalmas problémába ütköztem, megpróbáltam megoldani, hogy feldolgozom a DMX jelet. Ez nem ment, erre gondoltam, hogy megpróbálom létrehozni a jelet.
Ismerősömtől elkunyiztam egy DMX vezérelt 4 csatornás dimmert, azon próbálkoztam...
Én Pascal nyelven tudok a legjobban programozni, ezért a MikroPascal progival dolgozom. Sajnos az USART csak 230400Baud-al megy, és nekem kell ugye 250KBauld...
Így 4us-os késleltetéssel és port változtatással oldottam meg, de sajnos nem akar reagálni. Van két forrásom, mind a kettő máshogy írja le, mind a kettőt kipróbáltam, de szerencsétlenségemre nem ment
Link1
Link2
  1. Procedure SendBreak;
  2.  Begin
  3.  ClearBit(PORTB,5);
  4.  Delay_us(176);
  5.  end;
  6.
  7. Procedure SendMaBreak;
  8.  Begin
  9.  SetBit(PORTB, 5);
  10.  Delay_us(30);
  11.  end;
  12.
  13. Procedure SendData;
  14.  begin
  15.
  16.   for i:=0 to 511 do
  17.    begin
  18.    ClearBit(PORTB, 5); // START CODE
  19.    delay_us(4);
  20.
  21.    SetBit(PORTB, 5); // Bit1
  22.    delay_us(20);
  23.    ClearBit(PORTB, 5); // Bit1
  24.    delay_us(12);
  25.
  26.
  27.    SetBit(PORTB, 5);
  28.    Delay_us(8);
  29.
  30.    end;
  31.  end;
  32.
  33. begin
  34. loading;
  35.  while true do
  36.   begin
  37.   SendBreak ;
  38.   SendMaBreak;
  39.   SendData;
  40.   end;
  41. end.
Itt a kódban várok az első 3 bit "1" a többi 5bit "0" így 31-es értéket kapok, ekkor már nagyon halványan kéne világítania, de semmit nem csinál...
Ha a csomag minden BIT-e "1"-esen van, akkor 255-ös értéket vételez, és világít.
A cél most az, hogy összerakjak egy működő kódot, ami 512 csatornán ugyanazon jelet küldje ki. Ha ez meglenne, akkor szedném szét, hogy egyes csatornáknak lehessen módosítani az értékét.
Természetesen ennek a feldolgozását is tervbe vettem, ami viszont egy 16F84A PIC-el oldanék meg és 1 csatorna értékét kiraknék 8db LED-re. Mintha párhuzamos adatra konvertálnám...
Van ötlet erre a problémára?
Előre is köszönöm...
(#) gtzi hozzászólása Márc 21, 2012 /
Sziasztok van egypár olyan lámpám amit nem nagyon lehet és nem is kell dimmerelni és valami egyszerű dmx vezérelt relével kéne megoldani a vezérlését de nem akarok több száz eurót rákölteni! Valami kapcsolási rajz kéne nekem .
köszi
(#) zoli_varga válasza gtzi hozzászólására (») Márc 21, 2012 / 1
Ez talán segít.Bővebben: Link
(#) casnica hozzászólása Máj 7, 2012 /
Udv mindenkinek.
Mostanaban az egyik haverommal nagyon belemejultunk a discos fenyek keszitesebe es kipattant az agyunkbol hogy csinaljunk egy 512 csatornas vezerlot es fenyeket hozza.
Ha pic-el (leginkabb azzal szokott) kell megoldani az se baj mert mar pic-el pokot csinaltunk esmeg egy par dolgot
Mindenfele kapcsolasi rajzot elfogadok ami ide tartozik
(#) casnica válasza casnica hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Senki sem tud segiteni?
(#) kokozo válasza casnica hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Szia! Elég nagy meló lesz adót építeni, egyszerűbb lenne ha vennél 1-et készen vagy egy laptopot aminek van egy usb kimenete. Ingyenes dmx vezérlő program van (freestyler) ezzel egyszerűen meg lehet mindent oldani. Vevő rész az már sokkal egyszerűbb abban tudunk segíteni.
(#) casnica válasza kokozo hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Szerinted kezi vezerlesu vagy geppel csinaljuk?
szerintem kezivel jobb lenne mert nem kene kulon gep neki
(#) kokozo válasza casnica hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Szia! Méretileg ugyan akkora egy laptop mint egy jobb dmx vezérlő. Mind a kettőnek van előnye és hátránya. A A pc előnye hogy lámpák nélkül is lehet látni mit csinálsz a beépített 3d nézőke segítségével. Sokkal több programot lehet elmenteni mint egy kézibe. A kézi nem fagy le mint a pc,vagy legalább is ritkábban és a potik huzigálása is először nagy élmény hogy mi mit csinál.
(#) casnica válasza kokozo hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
honnan lehetne akkor szamitogepesnek a kapcsolasi rajzot
Honnan lehetne akkor, a szamítógépesnek a kapcsolási rajzát megszerezni?
* Rendben, hogy pörgős, sietős a világ, de azért szenteljünk időt a szép külalakra is. Action2K
(#) Action2K válasza casnica hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
(#) cmdnetwizard hozzászólása Aug 1, 2015 /
Azt hiszem megtaláltam a problémámnak legmegfelelőbb témát, ezért ide le is irkálom bajaimat...
Alapvető koncepció jelen esetben az volna, hogy rendelkezésünkre áll 5-7 (Amennyiben a maradék kettőt működésre tudjuk bírni) DMX vezérelt fényforrásunk, discolámpánk. Namost ezekben van valami beépített mikrofon, és tud automatikusan működni, váltogatni a színét. Csakhogy ezen lámpák nagy része különböző típusúak, így ezidáig nem sikerült normálisan összehangolni őket, hogy viszonylag elfogadható minőségben villogjanak. Szerencsére mindegyik vezérelhető DMX jellel, így már egy ideje legjobb barátomat, a Google-t használom, hogy használható, értelmezhető forrást találjak arra, hogy hogyan tudom ezeket manuálisan, sufni tuningos, házi megoldással vezérelni.
Ebben szeretném kérni a segítségeteket, hogy legyetek oly kedvesek mutatni nekem egy irányt, amin elindulhatok, pl. hogy hol érdemesebb elkezdeni a keresgélést, gyártói dokumentációban, random ember által írt leírásban, vagy holfele?
Valamint ha esetleg megtetszett az ötlet valakinek, hogy egy komplexebb, félautomata rendszert hogy lehet megvalósítani, akkor annak szívesen fogadom a segítségét, és bővebben kifejtem az ötletemet, mely a keresgélés során megfogalmazódni látszott az egy szem tekervényemben.
Üdv, Laci
(#) wbt hozzászólása Márc 15, 2017 /
Van egy fényjátékom és DMX-el vezérelhetővé kellene tenni (önmagában működő vacak, de mindenki azt kérdezi, hogy vezérelhető-e DMX-ről, persze hogy nem). Jótanács kellene, hogy hogyan érdemes (a felhasználó és meglévő vezérlők tudását felhasználva, amiről fogalmam sincs) a regiszterkiosztást megcsinálni. A ketyere tud 9 programot, kell fényerőszabályozás+üzemmód (hold-on/off-flash). Nekem így 3 regisztercím jött ki: 1. programszám, 2. fényerő, 3. pillanatnyi üzemmódok (kijelzés tartása, villogtatása, engedélyezése). Nekem a 3. cím, mint programozónak bitszintű, de nem tudom, hogy a vezérlőpultokat hogyan lehet beállítani, hogy biteket billentsenek, ezért elakadtam. Tehát aki használ vezérlőpultokat, az ha kap egy ilyen készüléket, hogyan tudja a legegyszerűbben beilleszteni a rendszerébe? (már hogy akkor úgy írom az illesztő programot) Gondolom, senki sincs oda azért, ha minden funkciókapcsoló külön címet foglal...vagy nem tudom, mi a szokás.
(#) Action2K válasza wbt hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
A DMX-ben minden cím értéke 0-255 között változik.
ezt elosztod 9-el és ezen intervallumokba berakod. De lehet, hogy 10-el jobb az átláthatóság miatt.
Egyes cím:
000-024 ==> 1-es prg.
025-049 ==> 2-es prg.
050-074 ==> 3-as prg.
200-255 ==> 9-es prg.
Kettes cím:
Fényerő 0-255 között
Hármas cím:
Hasonlóan az egyeshez.
A DMX dekódolásnál ajánlatos, hogy könnyen állítható legyen a báziscím. (dip/jumper)
Így működnek a gyáriak is.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
(#) wbt válasza Action2K hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Mivel nekem elég 3db byte-os regiszter, akkor az úgy jó, hogy a DIP-el 512/4 címet lehet beállítani? (alsó 2 bittel akkor 4 regisztert sajátítok ki) Ohhh, a macskába, most fogtam fel, mit írtál... Így akkor a programszámot a tekerentyűjével/tolókájával is tudja váltani. Nagyon köszönöm a felhomályosítást, most már be kell szerezni egy kis pultot, hogyan is kényelmes ezt használni , ne menjenek falnak a DJ-k. Az RS485-nél van GND is kötelezően vagy leválasztott meghajtó az ajánlott?
(#) whiteboy34 hozzászólása Máj 22, 2017 /
Sziasztok. szereztem egy MATRIXX SLB-15 DMX ledes fényt. Kérdésem, hogyan tudok hozzá DMX vezérlőt készíteni??? Illetve milyen szoftvert vagy programot töltsek le a laptopomra, amin tudom irányítani. Köszi a válaszokat!
(#) dB_Thunder válasza whiteboy34 hozzászólására (») Máj 22, 2017 /
Van usb - DMX kütyü, az izoláltat ajánlanám!
Progiból is van sok, nézelődj!
(#) sorlac hozzászólása Máj 23, 2017 /
Tisztelt Fórumozók!
Van 2 db Involight LED PAR36 LED-es PAR lámpám. Lehet, hogy naiv voltam, hogy összekötöttem DMX kábellel ahogy kell ( In, out ). Reméltem, hogy ezek után a két lámpa egyformán működik, de nem így lett. Valaki tudna tanácsot adni, hogy lehet szinkronba hozni a két lámpát. Köszönettel: Laci
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2017
(#) jeges válasza whiteboy34 hozzászólására (») Máj 23, 2017 /
wifis dmx.....
(#) Action2K válasza sorlac hozzászólására (») Máj 24, 2017 /
Két oka lehet, hogy nem megy. Az egyik, hogy a készüléken az IN/OUT felirat fordítva van. Bár ez nem lehet mindig gond, mert legtöbbször a csatlakozók csak simán párhuzamban vannak bekötve, így mindegy, hogy hova dugod.
A másik oka, ami szerintem nálad van, hogy a DIP kapcsolókkal a vezérelni kívánt lámpát nem kapcsoltad SLAVE, azaz szolga üzemmódba. Már amennyiben lehet.
Következő: »»   1 / 2
