Fórum » Dóm vs. Piezo
Nemtaláltam ehhez hasonló topicok ígyhát gondoltam nyitok egyet! Arra lennék kíváncsi hogy kinek és miért melyik magas sugárzó jön be. Illetve szeritetek mi az előnyük meg hátrányuk, melyiket éri meg megvenni ha hangfalat építünk (mindig csak a mélysugárzókról beszél mindenki mikor a magas sugárzók is fontosak a jó zene hallgatáshoz) az se mindegy, hogy hová helyezed a dobozon a magasat meg hogy milyen magasságba stb... ki milyen tipust ajánl? mekkora legyen a teljesítménye a mélysugárzóhoz képest? hihetünk a például Somogyis teljesítményeknek? hogy érdemes hozzá hangváltót tervezni? (mivel több féle felépítési struktúra létezhet egy hangváltó esetében) Úgy tudom, hogy piezóhoz nem szükséges hangváltó, ha tévedek javítsatok ki. hogy lehet normálisan összehozni egy hangváltóval egy 8 Ohmos mélyet és egy 4 ohmos magasat? Illetve fordítva? előre is köszi a válaszokat és más felvetődő kérdéseket is várok ezzel kapcsolatban! üdv: cockero
Én úgy tom hogy a piezo az inkáb hangosításra van mert nagyon hangos.Ha szobai kisebb hifibe rakod akkor lehet(kell) hozzá csinálni hangerőszabályzót és mindig fektetve kell beszerelni hogy jól terjedjen a hang.
Én a szobába a dóm sugárzóra szavazok mert az tisztáb éés szebb hangot ad A hangválto az (azt hiszem mert eccer szórakoztam már énis ezzel ) tipustol fügően 8ohm os lesz attol hogy az egyik sugárzó 4ohmos(nekem mondjuk a magas volt4)
jah és piezohoz nemkell hangváltó nyugottan párhuzamosan lehet kötni a mélyel nemjelent +impedenciát és kb200-400nf-ig sorosan lehet kondival hangerőt szabályozni(hangolni)
nekem volt szerencsém kipróbálni a dóm magasakat, és mellettük szavazok. Nagyon tetszik a régi Videoton dómok hangja, amiken a collos buborékpille mögött 2x akkora mágnes van, mint a kocsimban az 50W-os háromutas Blaupunkt hangszórón... Most éppen Jamo magasakkal nyomulok, azok is szépen csengenek. A piezókkal az a bajom, hogy szerintem elkenik a magas hangokat, de már többen rámszóltak, hogy nem, úgyhogy lehet, hogy a fülemmel van a baj.... Én arra gondolok, hogyha a piezó olyan jó lenne, mindenki azt használná, mivel ugyanakkora teljesítményen a töredéke az ára a dóménak. Nagy kihangosításokra inkább való, mint otthoni, igényes zenehallgatásra...TaTa
Hi
És még egy típus az összehasonlításhoz: a somogyinál kapható ring sugárzók. Pontosan mit takar ez? Miben külömbözik egy dóm sugárzótól?
hy
Nem hallod rosszul a piezóknak valóban rosz hangjuk van. Azért használják őket mert olcsóbbak. Ahol használják ott meg a hangminősége is kielégítő. A hangosításokon főleg anagyokon egyáltalán nem használnak piezzót. Azért mert nem hangerővel pótolják a minőséget meg nincs is akkora piezó. Ott ilyen driver-es cuccot használnak annak hasonló hangja van mint a dóm sugárzóknak csak nagyon nagy teljesítményleadására képesek. A itt valami folyékony mágnes féleség van ami duplázza a teljesítményt. De ennek utána kell nézni.
nem nyitok új topicot mer nem olyan nagy dolog de itt azért megkérdem ![]() a piezzo hangszórók működési elve érdekelne engemet... hogy lehet őket kipróbálni?! nagoyn röviden ez a kettő kérdésem lennE!! ha valaki ráér és tudja a választ legyen kedves és ossza meg velem! ![]() köszönöm.: Skip
no no! ez azért nem egésszen van igy. elöször is dombol és piezobol is gyártanak csucsminöségüt és szutykot egyaránt. ha egy videoton domot és egy motorola piezot összehasonlitunk ég és föld a külömbség a piezo javára. persze manapság sal vagy mnc pizokkal lehet találkozni ami a szutyok kategoriába tartozik. akárcsak a ugyanezen cég dom termékei vagy a videoton régebbi szutyokjai. ennél rosszabbat már csak a reflex tudott produkálni. viszont volt az orionnak a hs20 hs40 szériái amiben izophon magasak voltak. na azok már verik a piezokat. ha választani kell akkor ez már igen. ha csak az elözöek vannak akkor már ikább egy konrad de méginkább egy motorola piezo. persze a piezot illeszteni tudni kell. erröl általában a tudatlan juzereknek (luzereknek) fogalmuk sincs.
mi az, hogy a "videoton régebbi szutyokjai..."??? A SAL meg az MNC csak örülne, ha olyan áron olyan "szutyok" dómokat tudna csinálni... Na meg a motorola..., hajrá amerika.... TaTa
Ha lehet csak dómot hallgass.Ha jazz v rock zenét hallgatsz akkor titán dómod legyen,piszkos jól tudja a cintányér hangját visszaadni,mintha nagyobb lenne a "felbontása",részletgazdagabb.Viszont a selyem szélesebb körben hallgatható.Elhelyezés felül közép alul mély középen a csipogóval.Hülyén fogalmazom meg de jobban összeolvad a zene.
Kb.mint a régi orionokban.(Egyébként úgy tudom,hogy az orion dóm közepe a kék pillés nagyon jó hangszóró volt akkoriban.Ha újonnan lehetne kapni hs280 v.282-őt tuti vennék)
engem nem különösen érdekel hol gártják a jot. felölem kievben is csinálhatják. csak jo leggyen. az elmul 40 évben a videoton egyetlen hangszorot tudott összehozni ami elfogadhato volt. az pedig egy 12" gumis volt. HA25/12 a többi szutyok.
az orionnál sem jobb a helyzet. bár ök legalább egy egész hangfalat össze tudtak hozni. HS20 HS40. és ezeknek még véletlenül sem kék semmilyük. mellesleg most is van két HS400 (kék) otthon. virágálványnak használom. (szép a doboz) de halgatni soha sem szeretném mégegyszer. és föleg a kékek miatt. de hogy egy kis "észt is osztjak" elárulom a tutit. ha egyszer olyan szerencsétlenek lesztek hogy meghalgattok egy ribbon hangszorot, az életetek kényszerpályára kerül. soha töbé nem fogtok dommal vagy piezoval foglalkozni. ahhoz hasonlo tiszta csilingelö magasat semmi másbol sem hallotam még. kár hogy nagyon drága.
Szia yyy,
mi most itt nem audiofil cuccokról beszélünk, legalábbis szerintem. Amúgy hallottam ribbon magast, és mégis, az itthoni, MEZEI ZENEHALLGATÁSra épített hangfalaimban tökéletesen megfelelnek a Jamo dómjai is, de nyugodt szívvel lecserélném őket a régi Videoton dómokra, mert sokáig azok szóltak a régebbi ládáimban. Mondjuk szerintem mi itt szubjektíven ítéljük meg a dolgokat, és nem objektíven, ugyanis van egy vájtfülü haverom, aki éppen az általad említett 12"-os gumist dobálta ki a falaiból, mert lustának találta őket, azt mondta, lassan mozognak, "lekésik" az ütemet... Biztos... Szerintem meg amit akkoriban és most is, ezen az áron a Vidi össze tud hozni, az nagyon megfelel. És ne mondja nekem senki, hogy ha otthon zenét hallgat, akkor azt fogja fülelni, hogy mikor, melyik hangszóró hogyan cseng... A mai átlagembernek fél órája sincs, hogy csak zenét hallgasson, közben biztosan csinál mást is, akkor meg minek csilingeljen mindenféle hájtek kütyü a nappaliban? Olyan hangsugárzó rendszert meg még úgysem találtak ki, ami minden hangra és stílusra jó lenne, úgyhogy felesleges ezt hajkurászni... Amúgy meg láttam olyan hangfalat egy üzletben, hogy mállott az oldaláról a festék, csupa szutyok meg por volt, ezeréves hangsugárzókkal, eladó srác ráküldött egy akusztikus gitárral játszadozó embertől egy számot bakelitről, aztán mikor megszólalt, benéztem a pult mögé, hogy nem gitározik-e ott a pali, mert nem hittem el, hogy ilyen élethűen tud szólni valami, ami villannyal megy... Ja, és nem volt se dóm, se piezó, de még ribbon sem a falban... TaTa
van egy ember itt Bp-en, 1000 Ft/db-ért árul 8ohm/100W-os Akai magashangsugárzókat, amik állítólag ribbon rendszerűek... na most ez igaz lehet? Van Neki 98 darab belőle. A vaterán láttam. TaTa
én sem audiofiiil vagyok, de vannak lépcsök, szintek amibe be lehet sorolni a motyokat. ezek közül a vidi a sal az mnc egy kategoria. egy picivel feljebb van az orion meg a beag. aztán hosszu szünet és jön a jamo meg a többiek. inen lehet kezdeni az értékelést. az elözöekre nem szabad szot vesztegetni. de hogy egy érdekességet mondjak én is. volt egy basszreflex rendszerü rft láda. (MV3) zenészek ismerik. egy 30 cm szélessávu 12.5W -os hangszoro volt benn és akkorát szolt mint ma egy 100-200W-os gagyi. ja és még szépen is. és akkor a selection greenback-röl még nem is beszéltem. pedig az is csak egy hangszoro.
de ami az eredeti kérdést illeti. nem az a lényeg hogy dom vagy piezo. hanem hogy jo minöségü legyen. vagy ribbon. vagy plazma.
Heló!Mekkora fóliakondenzátort javasoltok egy SAL piezohoz?Mindenképp 200nF és 400nF között kell lennie,vagy lehet mondjuk egy mikrofarados kondi is?
Erre gondoltál?:Bővebben: Link
Igen igaz valóban ribbon magasak. A teljesítménye enyhe túlzás. A ribbonoknak tényleg szép a hangjuk csak a hatásfokuk rossz . Ezek az akai cuccok tölcsérrel elmennek de csak magában mire kijönne egy kis hang addigra eléred a teljesítmény végét én 2X120-as végfokkal próbáltam de nem jött be. Egyébként meg a l*mexben kapható. Ha veszel egy zsákkal frankó high-end cuccot tudnál összehozni belőle.
Nekem régebben voltak Quadral hangfalaim abban is ribbon magasak voltak és gyönyörűen is szólt, csak meghalt . Ja és asszem neodinium mágnesek voltak benne, és ez 5-10 éve volt.
Igen,de ár szerint erre gondolt:Bővebben: Link
Ez a LOMEX-ben hegyekben áll 250 !!! Ft/db áron.
Vettem belőle pár hónapja 4 db-t... ![]() Ez a kedves Vaterás hülyének nézi a hülyéket.
Sziasztok!Én is épp magas sugárzót keresek a hangfalpárjaim hoz kiegészítőként,mivel hogy jelenleg nem vagyok meg elégedve velük amik bennük van.Mivel hogy 2 hangfalpár van.De nekem nem tetszik ahogy szól,mert úgy vettem észre hogy a magas sugárzó,magas és közép között van valahol.Tehát én nagyon igényes vagyok a hangzásra./Torz mentes legyen nagyobb hangerőnél/.Nagyon szeretem a karcos élethű csilingelős magas hangot.A '90-s években gyártott pi...r cs 701 hangfalban lévő magas sugárzók nagyon megtetszettek egy illetőnél,és t....cs tornya volt azt hiszem 6 rész magas.Hangprocesszor is volt a toronyban+egy hangszínt szabályzó is.Soha nem felejtem el azt a hangzást,pedig sok valahány éve volt.Gyönyörű lágy hangzása volt.Nekem jelenleg 10 rész magas Sony tornyom van,4 hangfallal/somogyi/ 30-as mélynyomókkal,de bánom hogy megvettem,pedig újak voltak.De el cserélném 4db pi....r cs701-re.Ezek a somogyi mármint hangfalak nem jók,csak diszkózásra.Otthonra csak a hifi hangfalakat ajánlom mindenkinek.Na most olyan magas hangsugárzót keresek ami megközelíti a pi....t.A hangfal tetejére szeretném rakni,és egy dobozt csinálni neki. A 12,5 -s éles hang nagyon tetszik nekem,a te...cs megcsinálta a hangszínt szabályzóban.Szerintem az a lényeg egy magas hangsugárzóban,hogy tiszta éles érthető hang legyen és lágyan szóljon mint egy 'dóm'.A diszkóban az éles hangsugárzó pedig lényeg szerintem hogy minél keményebb legyen az anyaga,vagyis abból készüljön,hogy visszaverődő fémes hangja legyen/torz mentes!/.......Tehát magas hangsugárzót keresek én is minimum 4 darabot.Nekem jelenleg s..y hangszínt szabályzó van 16khz a legmagasabb,mármint a grafikus beállításnál.De ebből a hangfalból/somogyi/nem tudom kihozni.Tehát 4db pi....r hangfalért-ért elcserélném,vagy vásárolnék 4db magasokat,amik nem csattannak szét hamar nagyobb hangerőnél.
