Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   24 / 283
(#) Syn7h37ic válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 30, 2009 / 1
A beállításaid jók, de ha csak saját modult hívsz, akkor a 339, és 342 szekciót nem szükséges kitölteni, ugyanis az a zárás-nyitás jelentés, és ha zársz vagy nyitsz, akkor is jelez szirénával a mobilra.
Ha ki van töltve, akkor a 367, 368, opcióban ne világítson egy led sem.
Tud olyant a riasztó, hogy jelzi a mobilra, melyik zóna riaszt, ez a kommunikációs opciókban (350-es opció) a private line (09-es mód)
A beállítások nem változnak, csak a hívási mód lesz más
A riasztó felhív, ás kettőt csipog a vonalban. Nyomsz a mobilon egy tetszőleges billentyűt, ekkor a panel annyi csipogással válaszol, ahányas zóna riasztott. Ha több zóna riasztott, akkor a gombnyomás után újra elcsipogja a következő riasztott zóna számát. Ha nincs több riasztott zóna, a panel bontja a hívást.
Riasztót telefonon kezelni csak az Escort modul segítségével lehet, ez angol nyelven szavakkal kommunikál, a központ teljes funkciója használható vele, csak elégé húzós ára van. Dobtam már fel ilyen modult, elég király cucc.
(#) mikos78 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
koszi hát ez rám nézve szégyen mert már lassan egy éve progizok dsc és ilyet még nem olvastam a hazai szlovak leírásban,koszonom sokat segítettél
ha valami gondomlenne még szemtelenkedhetnék nálad?
Ok.
Amit írtam privatline funciót, az csak a 1616, 1832, 1864 központok opciói, a régebbi modellek, 585, 1565, 5010, 5020 nem tudja.
(#) Gabi0219 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Heló
Ezt a 310 es szekciót nem értem
1111*66
ennek nem 6 számjegynek kellene lennie
de te megszakítottad a *-al
Miért?
üdv Gabi
ok en is ezeket szeretem az 585-ossel nem vagyok kolcsonosen kibekulve
vagyis utaljuk egymast meg a programozasa is kicsit eltero mint a 16-os szeria es a 18-as
azert koszi
(#) mikos78 válasza Gabi0219 hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
a 310 ben azert irta azt hogy 1111*66 mert az elso negy szam a tuti a *66 meg azt jelenti hogy hexa FF benne van a progranozoi tablazatban
(#) sztibor válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Működött a dolog ezért hálás köszönet
Amúgy ezt érzésből mondtad, vagy le van ez írva, hogy mikor kell teljes tápelvételes restart-okat csinálni?
Most beszéltem egy barátommal, akinek úgy van megoldva a riasztás logikája, hogy mindig ugyanazzal a kóddal riaszt be, vannak infrák, meg nyitásérzékelők, és ha beriasztás után (de még a késleltetés ideje alatt) kinyitja a bejárati ajtót (és természtesen elmegy), akkor minden érzékelője beélesedik, de ha nem nyit ajtót, akkor csak a nyitásérzékelők lesznek élesek. Hogy lehet ilyet csinálni, erre esetleg tudod a választ?
Hálás köszönet még1x!
Tibi
(#) Syn7h37ic válasza Gabi0219 hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
a *-al lehet hexa móba váltani, tehát a pontosan azt jelenti, hogy 1111FF Így végig van írva a hat cím, és magától kilép.
Sajna DSC hiba, ha nem írom végig a szekciókat, akkor hajlamos elfelejteni a bevitt adatot. Ez a legújabb paneloknál is előfordult már. Ezért szeretem végigírni a szekciókat.
Ha hexa A-F módba váltok a *-al, akkor addig marad hexában, amíg újra meg nincs nyomva a *
pl. 2D1C programozása:
2*4*1*3* a tasztatúrán.
AE55= *15*55 stb stb...
(#) jokiss80 válasza silent75 hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Szia !
Nagyon szépen köszönöm.
Üdv: Józsi
(#) maszi válasza sztibor hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Ezt tudja a központ alapban, annyit kell tennned, hogy Stay/Away-re kell programozni azokat a zónákat, amiket nem akarsz aktívra, ha élesítéskor nem sérted a bejárati ajtót. Ebben az esetben otthonmaradóban lesz élesítve a központ, és kiiktatja a Stay/Away típusú zónákat. Ha megsérted a bejárati ajtót, akkor pedig távozó élesítés aktiválódik, és ezek a zónák is aktívak lesznek.
(#) Gabi0219 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséged, és Mikos78 nak is. üdv.: Gabi
(#) mikos78 válasza Gabi0219 hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
igazan nincs mit ha valami irj :integet2:
(#) iSO hozzászólása Szept 3, 2009 /
A napokban vettem egy szettet.DSC PC-1616 központ + PC-1555 LED kezelő + 2 pár AL-900 kétsugaras infrasorompó.
Csak egy pár sorompót csatlakoztattam a teszt idejére.
A problémám a következő:
Pont fordítva működik, mint kellene.
Akkor "ready",mikor elfordítom egymástól az adót és a vevőt. Csak ilyenkor tudom aktiválni az "armed" üzemmódot. A következő probléma az, hogy ha élesítés után összefordítom őket, akkor ugyan csipog a kezelő, de a sziréna nem jelez.
Sajnos semmi tapasztalatom nincs ilyen rendszerekben, ezért kérném a segítségeteket.
Visszaolvasva találtam egy jó kapcsolási rajzot, ami alapján állítottam össze a rendszert (http://bodrogkeresztur.uw.hu/kapcsolasirajz-nagy.jpg)
Próbáltam a könyv lapján "leresetelni a központot, de az sem sikerült."
Lényeg, hogy abban kérném a segítségeteket, hogy össze tudjam állítani a rendszert.
Előre is Köszönöm:
iSO
(#) pipi válasza iSO hozzászólására (») Szept 3, 2009 /
azt kellen tisztáznod hogy a sorompók mikor adnak kontaktust, ill. szakadást, annak megfelelően kötni/programozni a központhoz
(#) mikos78 válasza iSO hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
meg kell cserelni a no es nc kontaktust ugy hogy riasztas eseten nc legyen eolban vagy deolban
(#) sztibor válasza maszi hozzászólására (») Szept 5, 2009 /
Köszi szépen, majd kipróbálom!
Abban tudnátok esetleg segíteni, hogy ha távfelügyeletre kellene bekötni a központot, akkor mely opciókat kell, és hogyan állítani.Ha jól emlékszem, akkor azt mondták hogy a dsc auto kódjait használjuk!
Előre is köszönöm!
Tibi
(#) iSO válasza mikos78 hozzászólására (») Szept 5, 2009 /
Nem boldogulok az Istennek sem vele
Nem tudom leresetelni sem
Nincs valaki Miskolc környékén aki tudna segíteni ? Természetesen nem kérném ingyen!
Köszi:
iSO
(#) mikos78 válasza iSO hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
ha nem megy a reset kezelorol akkor probald meg durvan a pgm1-et kell osszekotni a zona 1.el es utanna bekapcsolni aksi tap stb ha ugy sem megy akkor nem took mast hozzafuzni mert eddig en mindet le tudtam nullazni
ami a miskolcot illeti nekem egy kicsit messze van
(#) csacso hozzászólása Szept 9, 2009 /
PC1565-2P központom van. Tudna valaki hozzá installációs kézikönyvet magyarul? (angolnyelvűm van!)
Előre is köszönöm!
(#) mikos78 válasza csacso hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
remellen ez jo hasonlitas keppen ha ne boldogulsz vele akkor szlovakot tudok kuldeni barmiet
(#) csacso válasza mikos78 hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Köszönöm a gyors választ! Habár amit küldtél egyik sem a PC1565-2P tipus, de ahogy nagyjából átfutottam, és összehasonlítottam az angol leírással, ezek kb. megegyeznek. Így már elboldogulok.
Mégegyszer köszi!
nincs mit ha took valamiben segiteni akkor irj vagy hivj vagy kuldj postagalambot
(#) sztibor hozzászólása Szept 10, 2009 /
Előre is köszönöm!
Tibi
(#) balassy hozzászólása Szept 11, 2009 /
Van egy PC-1864 központom PC-5108 8 zónás bővítővel, amire mindössze 4 db LC-100PI mozgásérzékelőt, egy ajtónyitás érzékelőt, egy PK-5500 kezelőt és egy PS-128/A szirénát szeretnék rákötni. Zóna hely tehát van bőven A 6 és 8 eres vezetékek bent vannak a falban, tehát azzal sem kell spórolni.
Praktikus lenne a mozgásérzékelők szabotázsérzékelőit 24 órás felügyelt zónára kötni, arra viszont a Telepítői kézikönyv azt mondja, hogy "Nem használható kettős lezárás Tűz vagy 24 órás felügyelt zónánál". Mivel szeretném az érzékelőket amúgy DEOL lezárással kötni, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy minden egyes mozgásérzékelőt 2 zónára kell kötnöm, egy EOL a Tampernek és egy DEOL a mozgásnak. Ezt rajzoltam le és mellékeltem, ez így helyes, érdemes így kötni?
Egyébként a 24 órás felügyelt zónáról ezt írja a Telepítői kézikönyv:
"EOL lezárású zóna, amely 5600 Ohm ellenállással kell lezárni. A rövidzár nyitott zónát jelent, a szakadás pedig zónahibát eredményez."
Ebben azt nem értem, hogy mivel a Tamper normál állapotban zárt, ezért vele sorbakötve az ellenállást (az EOL NC rajz szerint) normál állapotban 5600 Ohm lesz rajta, szabotázs esetén pedig szakadás. Lehet, hogy valamit nagyon nem értek?
(#) sztibor válasza balassy hozzászólására (») Szept 11, 2009 / 1
Én is úgy gondolom, ahogy írtad (normál állapotban 5,6k), valszeg fordítási hiba!
Én a te helyedben nem tenném a tampereket külön zónákra, ha egy családi házról van szó, mert ha nincs beriasztva, akkor valszeg otthon vagy és nem hinném, hogy valaki babrálná az érzékelőidet
Szerintem ez csak közintézményeknél lehet fontos, illetve olyan helyen ahol van idegen akkor amikor nincs riasztva a hely.
A szirénát viszont nyugodtan teheted 24 órásra!
Tibi
(#) Syn7h37ic válasza balassy hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
DEOL lezárásnál NEM KELL külön szabotázskör, mivel a deol jellegéből adódik, hogy minden zónán MÁR VAN külön szabotázs figyelés.
A rajzod így értelmetlen.
(#) Syn7h37ic válasza sztibor hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
Felügyeletnél, kell egyszer a kommunikációs formátumot tudni (1616-1864-nél 350-es szekció) Ez manapság kizárólag Contact ID.
A felügyeleti központ digitélis állomás telefonszámát (301-303 szekció)
A felügyelet által adott azonosító számot kell megadni (310-311-312)
(#) mikos78 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
na meg a 360-ast kell 03 03 ra allitani hogy a hivas is contakt id legyen
(#) balassy válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Syn7h37ic-nek és sztibornak köszönöm a válaszokat!
Végül arra jutottam, hogy egy családi házon belül valóban nincs értelme szabotázst figyelni akkor, amikor otthon vagyok. Csak magammal szúrok ki akkor, amikor valami miatt majd 5 év múlva javítani kell valamit és már rég nem emlékszem arra, hogy hogyan van szerelve a riasztó és lazán lecsavarozom az érzékelő fedlapját
Nem tudom pontosan idézni, de van egy bölcsesség, miszerint a maximális helyett sokkal célszerűbb az optimálisra törekedni
Köszönöm még egyszer!
(#) mikos78 válasza balassy hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
olvastam az utolsó bekezdesd vagyis idezeted igazad van,de ki es mi donti el hogy mi az optimális és mi a maximalis
de teljes mertekben egyet ertek veled
Udv
Következő: »»   24 / 283
