Adott egy családi ház, 2 szint. DSC PC5010 központ, lent, és fent is 1-1 PK-5500 szöveges LCD kezelő. Ha fent élesítem stay módban, (csak az alsó szint élesedne ekkor, a felső otthoninak van programozva) akkor minden rendben van, kezelőn a házikó emberkével gombot nyomva tartva beélesedik, megy rendesen. Ha azonban a lenti, teljesen azonos kezelőn nyomom meg a házikó emberkével gombot, akkor kódot kér. Ha megkapja, kiírja, hogy élesítve belépési késleltetés nélkül, de nem otthoni módban. Ez miért van? Mit tudnák tenni, hogy a lentin is a házikó emberkével gombra otthoni módban élesedjen? Köszönöm!
A lenti kezelőn is be kell állítani a funkciógombok működését a 000szekció 1-5 résznél.
Vagyis így? *8 (kód) 000 1 03 csak azt nem értem, hogy ezek szerint: Bővebben: Link Ez a default. Ezt meg én bontottam ki, és szögeltem a falra ![]() Köszi!
A telepítői kód feloldása 1565-ös központnál is működik. Ma teszteltem, teljes sikerrel. Üdv: Gábor
van egy dsc1616 os rendszerem, semmit nem értek hozzá, beállították anno nekem. Tényleg jó, minden de szeretném azt beállítani, h riasztáskor a billentyűzet csipogoja is jelezzen. Letöltötem a pdfet, meg is találtam h a hatodik rendszer opcios kodjai között ez alapbol ki van kapcsolva, de hogyan tudom bekapcsolni? Sajnos sehogy sem tudom h mit is kellene beutnom ![]() Tudnátok segíteni nekem? Előre is köszi
Kódokat odaadták, vagy csak azt ismered amivel élesíteni (ki/be) kapcsolni lehet?
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2015
Van egy mester kodom, meg a riaszto kodom amivel elesitek, mas is kellene meg?
telepítői kód pl.
Nem.
Ceillag8, telepitoi kod, 018, 5 Aztán ##
Üdvözlök mindenkit!
Én egy DIY huszár vagyok, szereltem is egy DSC 1616-os rendszert a házba. No most tartok a programozásnál. Elakadtam valahol, aminek a következménye, hogy a feleségem sodrófával kerget: ha bemozdulok a mozgásérzékelő előtt, a billentyűzet csipog vagy kb 6-ot. Nem tudom ezt a csipogást kikapcsolni. Ja, meg kellene kölcsön ez a programozó kábel, ha van vkinek, és meg tudjuk beszélni okosba. XVIII. ker. DSC PC1616 központ, PC1555RKZ kezelő, ENVISALINK4, LC100, stb. Ja és nem elírás az EVL4... Köszi
Ajtócsengő funkció bekapcsolva, kikapcsolás: *4
Miért annyira különleges az envisalink,hogy elírásnak nézzük? Láttunk már párat,meg beszéltünk is olyannal aki szerelte fel valahova.
Így van. És szerintem alaposan túl is van árazva. Fele ennyiért, biztonságosabb protokollal, jobbat kapni a konkurens kanadai márkánál.
Konkrétan a paradox modultól se esek hasra. Bár én egyáltalán nem is tenném ki a netre a riasztómat, de hát az én vagyok. Biztonsági rések mindenhol vannak.
Mint írtam, nem vagyok profi riasztószerelő, pusztán csak az lett volna az üzenet, hogy a legfrissebb verziót, azaz a 4-est szereltem be. Ha jól láttam, igen ropogós, még meleg.
Még annyit, hogy smarthome projekthez kellett az EVL4. És műxik! @Kovabe A *4-es kódot köszönöm, nem is értem, hogy ez magamtól hogy nem jutott eszembe. A Link kábel még mindig jól jönne.
Sokatlátott kolegákhoz szólna a kérdésem: Itthoni pc1616-os központom 8ledes kezelővel van megáldva, pár nappal ezelőtt kezdte a dolgot (elvileg minden előzmény nélkül, tehát az asszony állítása szerint nem nyomkodta össze-vissza) Reggel 8:26 kor csippan a kezelő, ha be van élesítve, ha nincs. konkrétan tik-tik, majd 5mp mulva megint tik-tik. Akármilyen gyorsan rohanok oda nem sikerült a hibát vagy bármi mást felfedeznem a kezelőn. teljesen normálisan viselkedik. Továbbá tegnap hajnal negyed 1 körül is csinálta ugyan ezt. Digi analóg vonal van bekötve, tlm figyelés nincs, a kommunikáció működik. Automata élesítés nincs, zóna nem bohóckodik tamperral, vagy ilyesmi, akku új, nincs áramszünet... Igazából nem tudok mire gondolni. Most visszatettem a dátum időt tegnap reggel 8:00-ra kiváncsi vagyok fog-e megint karattyolni. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2015
Kéne egy LCD kezelő és azzal vagy laptoppal ki lehet olvasni az eseménymemoriát de csak 500 esemény és a visszaállás is esemény ezért mihamarabb meg kéne oldani a dolgot.
PC5020-as központ jelez *2-re 2-es hibát. A sárga rendszer nem világít. A panel AC kapcsain 17VAC-t mérek, AUX-on 13,6VDC-t. Szerintetek mitől van? Régi a központ?
Újraindítani próbáltad a rendszert? Nekem volt hasonló hiba másik DSC panelnél. Újraindítás után elmúlt.
Nem próbáltam, ezt is csak "véletlenül" vettem észre. Ki nem jelzi, más egyéb működésbeli hibát nem okoz, de megpróbálom. Nem mai darab az biztos, viszont ezt leszámítva stabil.
Mindenképp próbáld újraindítani. Elég lassú központról van szó, ha volt áramszünet simán benne tud maradni a hiba.
DSC 1565-nél hogyan tudom beállít a PGM-et, hogy bekapcsoláskor és kikapcsoláskor is aktiválódjon 10 másodpercre? Néztem a 009-ben a 05-ösopciót, de az folyamatos amíg éles a rendszer. Próbáltam a 10-t is, de az sajnos csak a pánikokra aktiválódik (kommunikáció nincs).
Egyik ismerősöm kért segítsége, hogy régóta nem megy náluk a riasztó nézzem meg mi lehet a probléma. A központ egy pc2585-ös két kezelővel (ennek a típus számába nem vagyok biztos). Ma csináltam rajta egy hardware resetet, ezután egy pár problémát el tudtam hárítani. Amit viszont egyáltalán nem értek, hogy bekapcsolás után, ha mozgást érzékel bármelyik érzékelővel elkezd a kezelő hosszan sípolni, amit csak akkor hagy abba, ha a mesterkódot beírom. Egyenlőre nincs más felhasználó kód beprogramozva. Ezen kívül a szirénára ad hiba üzenetet, de ahhoz jelenleg 1kohmos ellenállás vagy létra kéne, de ma nem sikerült egyiket se beszerezni. Nem tudom ez okozhat-e valami gondot. Ez alapján dolgoztam Segítséget előre is köszönöm!
A sziréna körnek kell egy párhuzamos 1k-s ellenállás akkor is ha van sziréna bekötve. Bell+és minusz közé tedd.
A kezelő sípolásra igazából nincs ötletem, hacsak nem sípolás helyett csipogást hallasz, ebben az esetben be van kapcsolva az ajtócsengő funkció a zónákra. Ha nem ez a tényállás, akkor mindenképp megnézném, hogy nem 24órás valamire vannak-e programozva a zónadefiniciók, és esetleg riasztásba áll a rendszer mindennemű billenésre, esetleg valami tamper zóna ami bezavar. Mindenképpen nézd a kezelő viselkedését miközben ezt tapasztalod, ha riasztás volt a memóriából ki tudod olvasni mi riaszt.
Sziasztok !
Egy kis segítség kellene van egy DSC PC1565h-2p központom és be szeretném üzemelni és kapcsolási rajzot keresnék hozzá . A segítséget előre is köszönöm .
Ebben kb minden benne van, bekötés, programozás. Ha valami nem világos kérdezz bátran. Bővebben: Link |
