Fórum » DSP - Miértek, hogyanok
Lapozás: OK   1 / 3
(#) kemenygolya hozzászólása Szept 10, 2009 /
Segítséget szeretnék kérni a következőben...
Léteznek olyan DPS rendszerprocesszorok, melyek hangtechnikában használatosak, képesek hang késleltetésre, digitális EQ működtetésére, cross-ként működni, limiterként illetve a beállított értékek tárolására.
Érdeklődni szeretnék hogy meg lehet e valósítani a hang késleltetését más úton?
vagy esetleg DPS projektet talált-e már valaki?
(#) gb197 válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Sok ilyen DSP processzor létezik, nem is lehet drága, de ennek rendszernek a lényege a szoftver. Nem hiszem, hogy ilyen szoftvert találnál free verziót, mellesleg azt hiszem, néhány algoritmus jogdíjas dolog. Jobban jársz , ha veszel egy gyári berendezést, mivel az említett feladatokat csak DSP-vel lehet korrektül megcsinálni.
(#) kemenygolya válasza gb197 hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
egy normális DPS az 170től kezdődik.
Egy olyannal nem érek semmit amibe nincs benne a késleltetés, hiszen nekem az egész amiatt kell.
Sajnos a professzionális technológiát meg kell fizet, hozzá teszem 170eFt nem pénzt érte, mivel a komolyabb cuccok 1 milla felett kezdődnek. A TACT AUDIO DSP-je ha jól emlékszem 1,5 -2 milla körül van…
Rendben, igazad van.
De azért maradjunk a realitás talajánál, illetve a mai gazdasági helyzetnél
(#) proba válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Léteznek un vödörlánc tárolók,régen ezekkel oldották meg a visszhangosítást.pl sad1024 Bár ez elég régi példány ,lehet van újabb változata.
tda1022
(#) kemenygolya válasza proba hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
köszike a linket.
Nekem a késleltetés azért kell, mert a hangszórók távol vannak egymástól és késik a hang. A DPS-vel akarom korrigálni, hogy minden egyszerre szóljon
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Ezek késleltetők, bár nem olyan jól kézben tarthatók mint a DSP. A bemenetből mintát vesz majd a belső tárolóin végiglépteti.A léptetés sebességével lehet a késleltetést állítani (meg persze a fokozatok számával.) A visszhang úgy keletkezett hogy ezt a jelet hozzákeverték az eredetihez.
(#) Rober_4 válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Csak egy ötlet: egy csomó asztali dvdjátszó késlelteti a bemenetéről a hangot néhány tizedmásodperccel, és ezt viszonylag jó minőségben. Meg is zavarodom, amikor egyszerre megy a tv a szobában, meg a konyhában, összevissza szól. Sajnos itt a késleltetés nem állítható, viszont rossz dvdjátszója már majdnem mindenkinek van valahol elrakva
Persze ez profi hangosítási célokra alkalmazhatatlan! Viszont ócsó.
(#) kemenygolya válasza Rober_4 hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
ezzel a TV-s dologgal énis így vagyok
viszont nekem sajna kell az hogy szabályozható legyen
(#) karpi válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Van cel IC ami viszhangnak lett gyartva .Meg mindenfele memorias DSP beszelo robotokhoz de nem tudom a minoseguket .
Keress ra Google-val ." Echo -delay IC "
pld. ezt talaltam elsore :Bővebben: Link
meg ezt:PT2399+Echo+Audio+Processor+Delay+IC
Ki kell keresni melyik megfelelo.
(#) Gafly válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Ha csak késleltetni akarsz, akkor ahhoz nem kell feltétlenül DSP.
Egyrészt ott vannak az analóg (például vödörlánc) megoldások amit itt már alaposan kitárgyaltatok.
A digitális megoldás sem vészesen bonyolult. Kell hozzá egy A/D D/A páros, bitszám, mintavételezési sebesség és a szűrők a kívánt minőségi igényekhez illesztendők (akár profi is). Kell még egy nagyobb memória, mérete a bitsebességtől és a szükséges késleltetéstől függ (egy tok valószínűleg bőven elég). Kell még egy processzor (nem kell sem speciális, sem erős) ami az adott ütemben beolvassa az A/D értékeit és eltárolja a RAM-ban körkörösen. Ugyanebben az ütemben kiolvas a RAM-bol egy "n" ütemmel korábbi mintát és azt kiküldi a D/A atalakítóra. Ezen felül rendelkezik valami olyan kezelő felülettel, ahol az "n" értéket (ami maga a késletetési idő) lehet állítani esetleg kijelezni. Ez így körülbelül 5 IC és legfeljebb egy hetes meló nulláról indulva.
Mellesleg ugyanezt hasonló módon meg lehet csinalni hangkártyával és egy tetszőlegesen gagyi PC-vel is, ekkor nem kell semmit epíteni. A PC-s kivitelnél egy dolog aggályos nekem, mégpedig az hogy szerintem a minimális késleltetést nem lehet tetszőlegesen kicsire venni (de lehet hogy ez a gyakorlatban nem gond). PC-re a programot nagyjából egy nap alatt meg lehet írni (de lehet hogy találni is lehet a neten ilyen projektet).
Sok sikert!
(#) Nagymoli válasza Rober_4 hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Enyém is tudja késleltetni néhány milimásodpercet (15ms max, ha jól emlékszem). A késleltetési értékek eléggé jók is. Mekkora szoba lehet, ahová ez nem elég? DD Megoldás a mai gazdasági helyzetre való tekintettel.. Közelebb hozni a hagfalat! ;-D Elcserélni a szobát kisebbre.....
(#) kemenygolya válasza Nagymoli hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
ez a nagy szoba egy műjégpálya
közelebb hozni a hangfalakat?
lehetetlen sajna
4 hangfal veri frontba a korizókat, és fel van rakva 2 monitor ami fentről bombáz (ezeket akarom ezek késnek sajna, bár megértem 60m kábelnél)
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Van ingyenes PC program: Voxengo Audio Delay
(#) kemenygolya válasza Gafly hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
nem is rossz
csak sajna használni tudom, mert a front-ot akarom késleltetni, nem pedig a monitorokat, másrészt nem 1 csatornát használok hangosításnál hanem 12 mono+2 sztereo-t
(#) lidi válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Azok a hangszórók amik nem késnek, na azokat is kösd be jó hosszú kábellal és kész. Max feltekered. Ennél olcsóbban nem hiszem hogy megúszod.
(ok tudom hogy a kábelban fényseb, a levegőben meg hangseb -el terjed, csak vicc volt)
Viszont, ha veszel egy normális házimozi erölködőt, abban tudod állitani 6-7 csatornán a késleltetéseket. Utána meg bekötöd a x db erősítődet és kész is vagy. Ez csak kb 50-60e Ft.
(#) Nagymoli válasza lidi hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
A hang sokkal gyorsabb a fénynél. Kapcsold be a fénycsövet, már mikor kattant a kapcsoló, a fény meg sehol. Műjégpályát is el lehet cserélni egy frigóra!
persze frigós korizás
nem szedem ketté a hozzászólást szal...
ha feltekerem a kábelt, ekkora távnál transzformátor elven fog működni
ez kilőve, még mindig a késleltetés a legjobb...
csak kérdés hogy hogy
(#) kemenygolya válasza lidi hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
a házi erölködőhöz...
megint felejtős, mert a végfok túl nagy bemenő jelet kapna, és torzítana elég szépen, akár milyen ksi hangerővel lövöm
Ez csak ellenállás osztó kérdése szerintem. De bele is buherálhatsz a házimozi erölködőbe, és kivezeted a végerősítő előtt a jelet.
Gondolom akkor az első hozzászólásomat a témához nem is olvastad...
(#) Rober_4 válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Ugye jól gondolom, hogy tudod, hogy neked valójában két végfok, kell, ha nem több? Persze, ha a monitorod aktív akkor ez már meg van oldva. A monitorokba közvetlenül beviszed a keverő jelét, a lenti hangszórók erősítőjébe a késleltetett jelet. Talán egy egyszerű effektgép is megtenné, mi a zenekarba 28ruppó körül vettünk egy 24 bites Behringer nevű multieffektet, vagy két éve. Ez az összeg, gondolom, eltörpül egy jégpálya költségvetéséhez képest. A készülék sztereóban tudott viszhangosítani, állítható paraméterekkel, + egyébb effektek. Meg tudtad csinálni, hogy csak az effektet hallottad, az eredeti hangot nem stb.
De akár lerakhatod a monitorokat a jégre, hagy kerülgessék csak. :ijedt: :zavart2:
(#) zolee1209 válasza Nagymoli hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
„A hang sokkal gyorsabb a fénynél”
Ezt alátámasztanád egy, a fénycsövesnél jobb példával? Én ezt még fordítva tanultam...
(#) Nagymoli válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
jobb példa:
Nagyanyám régi fekete-fehér tévéje. Bekapcsolom, már hang van, de kép még mindíg nincs!
(#) karpi válasza Nagymoli hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
Ott adtam a link-eket nagyon olcso IC-k komplex m0n0litikus allithato deleay biztos lehet rendelni es par nap alatt megjon
.Amugy meg ha DISCO-t rendezel nagy teren eloszor olvasgssal pld a JBL Sound Reinforcement Manual. Egy kzdonek eleg ami ott van. megmagyarazzak a dolgokat.
60m hangszorokabel?.Nem tudom mi fog a hangszorohoz jutni.
Nem lattam hogy milyen a berendezesed elve ,60m-re vagy 100V-on viszed a hangszorohoz a jelet ,vagy line-out -rol a mixerbol a hangszoro melletti vagy beepitett vegfokhoz.
A zavaro keses 35m-utan jelenik meg .
A nagy stadion vagy terek hangositasanal nem nagyon hasznalnak iyen kesleltetos szinkronizalast. 25 meterenkent szerelva a tolcseres hangszorokat ezek nem zavarjak egymast mivel a kb 16-szor halkabban szolnak a tavoli hangszorok.A fele tavolsagon 12 m-re kb 10-szer halkabb a frontalissan sugarzo hangszoro a hattal levo sugarzo nem hallatszik a tolcser miatt .
Ha jo minosegi hangot akarsz egy ontbol kene sugarozni ami igencsak problematikus dolog.
Ha tanulni szeretnell akkor olvassal a netten rengeteg cikk van.
(#) Rober_4 válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Találtam dsp projektet. A Live! illetve Audigy hangkártyák nem "gagyi" (pl nem SE stb.) verziójához! A kx-projektdriver beépített Dsp részt tartalmaz!
Kxdriver:
Illetve ezzel kapcsolatos projectek:
Egy live kártya ára 2000Ft-körül van
(#) Rober_4 válasza Rober_4 hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
És szerintem ez is idetartozik:
(#) rkaroly válasza kemenygolya hozzászólására (») Dec 21, 2009 /
Helló
Van rá megoldás de a SW az igen kemény dolog .
A HW-t a Microchip a Texas is ajánl.
De ezek nem filléres dolgok.
AD/DA Fhilips PCM3002E
DSPIC33Fxxx család
Texas TMS320VC5410A
A DSPIC sw ingyenes a TEXAS drága
karcsi
(#) ZsoltyFM hozzászólása Máj 31, 2010 /
Sziasztok! leendő olvasók
Először is írnék pár szót arról hogy miért is nyitottam ezt a topic-ot.
Bizonyára sokatokat foglalkoztat ez a kérdés is hogy hogy lehetne egy DSP -t rábeszélni arra hogy azt csinálja amit mi szeretnénk.
hogy hogy hogy ???
Sokat esett már szó a mikrokontrollerek AVR és PIC családjáról. Magam is nem túl régen pár hónapja kezdtem el Assembly-ben programozni pic-et. Érdekes egy terület ajánlani tudom mindenkinek akinek akit érdekel és van némi logikai készsége. Ha egy kicsit nagyzolósra akarom fogni akkor azt mondhatom egy új világ nyílik meg tele lehetőségekkel.
Térjünk is szépen vissza DSP-k hez. Én magam részéről a hangtechnikát részesítem előnyben pontosabban a stúdió területen lévő alkalmazása mozgatja a fantáziám.
Nyilvánvaló hogy én aki még csak most kezdett ismerkedni a mikrokontrollerekkel nem azonnal egy stúdióprocesszort szeretnék programozni.
De érdekel a dolog és szeretnék minél többet megtudni erről a technológiáról, működésmódról, és hogyan lehet program formályában életet lehelni beléjük.
Találtam is böngészgetés közben egy grafikus felületű fejlesztő programot: LabVIEW DSP .
Ebben láttam a reményt arra hogy szerkeszthessek így programozási tapasztalatok nélkül is valamit.
Szeretném ha ez a téma is mint ahogyan a fent említettek is hasonlóképpen pörögne.
Ha valakinek volnának ötletei esetleg tapasztalatok és érdekelné a dolog akkor írjon.
Köszönöm előre is a figyelmet.
Következő: »»   1 / 3
