Jó, de Neki nincs STB-ja, csak simán a TV-be menne mind a kettő.
Akkor pechje van, vagy egy átkapcsolot kell szereznie. Ilyenkor jo, ha külsö STB van..
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Csak halkan kérdezem DVB-T vételére alkalmas TV tud venni analóg adást is?
Nincs set top box. A TV-ben van a dvb-t vevő. Tehát a Tv hátulján egy koax bemenet, amire vagy egy antennát kötök, amin jön a földfelszíni digitális adás vagy a kábel tvt kötöm rá, de nem szeretném ki-be dugdosni, csak a tv-n átkapcsolni. Amúgy meg scarttal mi értelme? Nem jön át rajta a 720p...
Nem irtad, hogy HD-ben is mennie kell, akkor a scart helyett HDMI kellene. De ez mellékes, mert nincs STB.
Az amit belinkeltél nem jo. Neked mezei átkapcsolo kell. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Pl. ilyen Conrad kapcsolo De van ilyen ami távolból is vezérelhetö, csak most nem találom.
* Szerkesztve! Ne püföld az entert feleslegesen! A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Hát ahogy ezt nézem, egy sima kapcsoló, ezt én is megcsinálom itthon.
Tudna nekem válaszolni valaki a kérdésemre? Mert ha a DVB-T vételére készített TV nem alkalmas az analóg TV adás vételére, (mert szerintem nem alkalmas, de még nem volt ilyen TV -m) akkor az egész átkapcsolósdi tárgytalan.
Használhatod ezt a Távirányítós Földi antenna és Kábel TV átkapcsoló-t, bár nem olcsó. Vagy olyan splittert keresel aminek szinte nulla a csillapítása. Pl. a mindkét ágon tápfeladást biztosító.
Szerintem olyan TV még nincs (legalábbis jelenlegi elöirások szerint nem is lehet, kivéve azokat kis hordozható displayeket, amik csak DVB-T tudnak).
Azaz minden rendes TV képes analog és DVB-T vételére (a két jel ugyanazon a csatlakozon kerül a készülékbe), csak belül irányitják az analog vagy a DVB-T tunerre.
A kábelTV jeléhez aligha tudja splitteren keresztül odakeverni az antenna jelet. Az szinte kizárt, hogy müködjön mert a kábelTV tele szokott lenni......meg lehet probálni, aztán mérgelödni.
Persze, válaszolok, rám mindig számíthatsz, csak elvagyok havazva.
Szóval, Lehet, hogy létezik olyan kis hordozható LCD TV-k, amik csak a digitálisra jók, de a normál nagy TV-k mindre jók. Azaz, DVB-T, DVB-C, illetve az analóg.
Én ilyen előírásról nem tudok, elvileg nincs is szükség rá, azért van átállás, mert nincs visszafelé kompatibilitás. Két tunerre nincs szükség, viszont bellül két TV -re igen, mert igen nagy a különbség az analóg, és digitális jelfeldolgozás között. Ezért gondolom, hogy nem építettek két TV-t a digitális DBV-t vételére alkalmas TV-kbe, de nem tudom, mert ilyen TV még nem volt a kezemben, a leírásokban pedig ilyenről szó sincs. Egyébként meglepne ha alkalmas lenne, ebben a mai világban, amikor mindenbe csak épp annyit építenek bele, amennyi feltétlen szükséges.
Hogy van-e átfedés a csatornák között, azt még nem tárgyaltuk, természetesen ez probléma lehet. De ha nincs, akkor tökéletesen működik.
Akkor hurrá, ettól tartottam én is, hogy tele lesz a lakás dobozokkal, ha megszűnik a kábelben az analóg. Így is rendesen el van hanyagolva, gondolom a leszoktatás miatt.
És akkor a kártyákkal mi van? A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Minden tisztességes KTV hálozat kitölti az egész sávot (söt örökké panaszkodnak, hogy már nincs hely).
Söt méröjelek is kerülnek a hálozatba, amik nem engedik meg külsö jelek bekeverését. Errer legjobb ha megkérdezi helyi KTVs müszerészt´. (Csak a legkisebb hálozatokban fordulnak elö ilyen "lyukak".). A nagyok néha fenntartanak néhány üres csatornát, mert sok helyen még a videomagnokat sem lehetett használni, mert nem volt hova elhelyezni a modulált kimenöcsatornát. (Szerencsére közben elterjedtek a "scartos" TV-k, és tönkre mentek a jö öreg készülékek, amiken csak antenna bemenet volt).
Olyan tv-t kell venni amiben benne a kártyafogadó helye. Talán anélkül már nem is terveznek manapság.
Azért a helye, mert egy pcmcia csatlakozás van a készülékben, és jópénzért az adaptert még meg kell venni, amibe a kártyát dughatod. Viszont így nem kell külön "doboz". A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Igen, csak 1 kártya mindig TV, 1 kártya UPC, vagy mi. Bár így sok értelme nincs.
De vigyázat! Csak a MinDigTV kártyája jó ide. Ha valakinek műholdas, vagy kábeltévés előfizetése van, akkor annak kicsi az esélye, hogy összejön. Vagy a kártya nem tehető át, vagy nincs DVB-S tuner a TV-ben. Persze lehet jó a csillagok állása, és akkor hepi a úzer.
Pontosan az átállás miatt van egy ilyen rendelet szerte Europában, hogy a készüléknek továbbra is tudnia kell az analog TV-t. (Még rengeteg egyébb szerkezet van a piacon meg az elöfizetöknél, amik csak analog jelet ismernek).
A hagyományos KTV-seknek is alapvetö érdeke fenntartani ezt a helyzetet, hiszen ebböl elönyt tudnak maguknak kovácsolni a konkurrenciával szemben (nem kell uj TV, nem kell extra doboz stb. s mégis többet kapsz, mint a levegöböl, vagy mint a konkurenciától.). A TV-kben nincs két TV, csak akkor, ha HD-t is tudnak (akkor valoban van egy ág közvetlenül a tunerek után - mert abból több is kell: analog, DVB-T, DVB-C - elvileg ugyanazt a bemenetet használják- , ami elágazik az SD ill. a HD részbe). Ha a TV nem tud HD-t, akkor erre nincs szükség, hiszen a DVB-T/C kimenetén is alapsávu videojel jelenik meg (SD-ben vagy lekonvertálva SD-be).
Sziasztok van egy ilyen digitalis dvb-t vevom SENCOR SDB 4001M4 DVB-T a kodolt csatornakat valami fele kepen ki lehet nyitni ezlene a keredesem valami program segitsegevel vagy valami nem vagyok othon a temaba koszonom elore is a segitseget .
Igen, ki lehet nyitni. Kártyát kell bele dugni, de ahogy nézem, ebben nincs kártyahely. Kártyát előfizetéssel kaphatsz. De ez a készülék kifejezetten a szabad csatornák vételére készült, úgyhogy ezzel nem fog menni.
pucuka usb bemenetel van rajta azon keresztul valahogy megoldani lehetseges ?
Azt nem tudom, a leírása szerint a szabadon fogható csatornák vételére ajánlják. Tehát nagy valószínűséggel nem megoldható.
Sziasztok. A régi, padláson levő, lepkeantennával van bármi esély fogni a digit adásokat Budapesten, vagy a STB mellé rögtön vegyek egyet? Köszi
Természetesen egy UHF sávra méretezett antenna tökéletesen működhet, rögtön nem kell antennát is venni. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2013
Köszönöm, akkor elsőnek kipróbálom, aztán ha nem megy, akkor csere.
