Fórum » DVD lejátszó átalakítása USB táposra
Van egy Orion DVD 2602 DivX tipusú DVD lejátszóm ami hálózatról kapja a tápot és ezt szeretném átalakítani USB táposra. Ez lehetséges valahogy?
Egy normál USB aljzat 2,5 W teljesítményt tud leadni. Nézd meg a lejátszó hátulján, hogy az mekkora teljesítményt kér. Ezt a teljesítményt elosztod 2,5 -tel és megkapod, hány USB alzat fog kelleni. Plusz 20-40 % a veszteségek és egyebek miatt, de lehet, hogy alábecsülöm a szükséges extra teljesítményt.
Meg lehet csinálni, csak kérdés, hogy érdemes-e.
Nem lehet , mert a készüléknek kell +12 volt is stb stb stb .
DC-DC konverterek stb., ezért írtam a 20-40 % plusz energiát. Egyszerűen semmi infó róla a neten, pedig kíváncsi vagyok, mennyit fogyaszt névlegesen...
Itt a tápja egyébként .
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2015
Az is érdekes, hogy mi értelme? Vannak azonban már olyan töltök, amik usb -s aljzatokon keresztül töltenek és bőven tudnak 1A felett is. - De gondolom ő a számítógép USB-re gondolt..., de vezeték akkor is kell. Hacsak nem akarja beépíteni a számítógépbe, de akkor szintén nem az usb felől kell közelíteni.
Biztosíték a 230-as oldalon 3,15 A, legyen a felvett teljesítmény 200 W. 200/2,5 = 80. Kelleni fog pár USB port, de meg lehet csinálni.
na szoval
az alján az áll, hogy 220-240 VAC ~50 Hz Max. 11W arra pedig a válasz hogy mi értelme én azért szeretném ezt megcsinálni hogy könnyebben mozgatható legyen mert ha ez sikerül akkor összezsúfolom egy kissebb dobozba
1 A-es USB portokkal számolva min. 3 fog kelleni, 0,5 A-es alzatok esetén alsó hangon is 6, de inkább több...
azert hogy könnebben tudjam hordozni egyik szobábol a másiba vagy egy városból a másikba, házból házba
Gyári kiépítésben sem nehéz maga a komplett készülék , akkor minek ez az egész ?
Ok, hogy hordozod, de kábel akkor is kelleni fog. USB-ről járatva több is, ráadásul amibe bedugod, azt meg fogja terhelni szépen.
Több értelme lenne akkumulátorosra átalakítani, de az többe kerülne mint maga a lejátszó mostani értékének hússzorosa. Nem mintha az USB tápos megoldás olcsóbb lenne...
Veszel kisebbet. Ha átalakítod usb-re, akkor az átalakító fogja elfoglalni azt a helyet, amit most a 230-as táp.Így szerintem helyet nem tudsz spórolni.Esetleg a hálózati vezetéket csináld meg ki-be húzhatóra.
És az USB portokat mi fogja táplálni? Netán egy számítógép? Mert abban alapból van DVD lejátszó, úgy hívják, hogy DVDROM.
Ha netán nincs benne, akkor is sokkal egyszerűbb és olcsóbb beletenni egyet, mint átalakítani a hálózatit USB-re.
Sziasztok lenne egy kérdésem. A DVD lejátszóba beteszek egy lemezt. A lejátszó beolvassa de a kép egy pár másodperc múlva elkezd vibrálni meg a hang is. Külföldről hoztam a lejátszót egy pár hónappal ezelőtt. Mi lehet a probléma? Lehet hogy meg kellene tisztítani belülről a lézerfejet? Mert elég hangosan pörgeti a lemezt. Minden segítséget előre is köszönök.
