Sajnos nem jó a DMM , ESR mérő kellene .
Itt bővebben olvashatsz róla .
Sziasztok! Van egy Dimarson DMP-376 nevű asztali DVD és olyan hibája van hogy nem ad ki hangot (scart). A képi megjelenítésével semmi gond, minden szép és jó, csak nincs hang. A tápegységet kimértem és a +12V helyett +13,3 a -12V helyett -11,8V , és még van két +5V de azok pontosan megvannak. Ezeket üzem közben mértem. A főpanelen kimértem a félvezetőket és nem találtam hibát.
A DVD-t rákötöttem egy erősítőre és az audió kimenen van valami hang, (halható, érthető) de az nagyon kicsi. Kipróbáltam erősítés mellett a mute gombot és akkor teljesen néma. Az lenne a kérdésem hogy egy ilyen DVD-ben mi lehet az erősítő egység? Illetve hol lehetne keresni a hibát? A tanácsokat, ötleteket előre is köszönöm.
Ugyanilyen problémám volt, itt le van írva mit lehet tenni
Szia, nekem is volt ilyen problémám, de azt kondi okozta, konkrétan kiszáradt elkók, de pixels ötletét is megnézheted. Ha valami hangot hallasz, akkor nagy baja nem lehet.
Sziasztok! Köszönöm az eddigi segítséget, elolvastam és elkerzem a tápnál és ha ez nem segít akkor marad a főpanel / tranyó kiforrasztás/. Vettem kondikat és újra kondiztam a táp szekunder oldali részét és a fesz nem változott. A +12V az még mindig 13.2V a -12V az pedig 11.5V. Azt vettem észre hogy már a diódák előtt is eltérő a fesz. Arra gondoltam hogy nem szimetrikus a táp és az lehet a baja. Ahogy pixels is írta. Szerintetek ha egy ATX-es tápot rákötök nem megy tönkre a főpanel?
Üdv! Ezt nem értem, miért kötnél rá ATX tápot? Én nem kísérleteznék ilyennel, sőt szerintem nem a tápban lesz a gond, ugyan kicsit eltérőek a feszültségek, de 99% hogy nem az okozza a némulást. Szerintem keress tovább, mpeg panelen, soft reset menüből, stb
Üdv.Orion DVD 5000HC tápegység Q1 Q2 alkatrészek pontos tipusát szeretném megtudni . Előre is köszönöm a választ.
Valami írás van ezeken a tranzisztorokon?
Hello.VAn egy Yamada DVX-6600-as dvd lejátszóm.A hibája az hogy nem olvas be.Berakom a cd-t felpörgeti elkezd keresni és 1-2 perc keresés után no disc.Mi lehet a baja?
Ha szerencséd van, akkor csak a fej mozgatómotorja nem működik megfelelően, vagy a fej végálláskapcsoló nem kapcsol.
Épp minap találkoztam egy lejátszóval, amelyben a motor valami miatt nagyobb áramot vett fel a névlegesnél, és a rendszer kikapcsolta a motor vezérlését. Még erre is vigyázni kell. Egyéb esetben nagy valószínűséggel fejhiba lesz
A motor működik de valahogy nem úgy ahogy kell .Berakom a cd-t elkezd keresni de csak egy pontban ugyráltatja a fejet.És az egyik IC nagyon melegszik.Próbáltam a potin állítani de nem változott semmi.Cd berak fepörget load aztán no disc.
![]() A fejjel lehet valamit kezdeni van kuka?
Üdv! Nagy kár volt eltekerni a potit, nagy valószínűséggel ezzel kinyírtad a fejet is, előtte 99%, hogy a lemezforgató motor volt a hunyó, ezért melegedett annyira az IC. Mérd meg műszerrel az elelnállását, ha 10 ohm alatt van, akkor kuka.
Nem értem honnan veszi sok ember, hogy nem megkeresem a hiba okát, hanem nekiesek tekergetni a potikat??? Nagyonnagy százalékban tönkre is teszik vele a fejet. Állítsd vissza eredeti helyzetébe, már ha megjelölted (mert ezt nem szokták), mert 1-2 fok eltérés is számíthat, ha mákod van, talán túlélte. Mérd meg a motort, először amin a lemez van, aztán a fejmozgatót szinte biztos azok közül valamelyik a rossz.
Nekem is Hyundai DVD lejátszóm van. Az a baja, hogy nem adja ki a lemezt. Ha manuálisan megindítom, akkor kiadja, majd a betöltés gombra reagál, beveszi és utána megint csak akkor adja ki, ha szétszedett állapotban kinyitom. Szerintetek mi lehet a baja? ![]()
Hello! Nekem volt a kezem alatt olyan dvd játékos ami szintén nem adta ki a lemezt az volt a baja hogy valamiért a kiadó tálca megszorult becsukott állapotban és kifelé nem tudott megindulni kis hézagolás az olvasóegység rörzitőcsavarjai alatt és már müködött is. Pedig uj korában az is müködött, de idővel valami vetemedett anyit hogy pont megszorult. Próbáld ki ha kiemeled belőle az olvasó részt 4 csavar akkor müködik e? üdv
NA.Visszatekertem a potikat és kicsréltem a cd forgató motort.Így már ha nehezen is de beolvas és lejácca a cd-ket.Viszont.Amikor a cd-n az adatok(zene)elér kb 25-30 perchez akkor elkezd akadni és keresni de nem talál.HA visszalépek az előző számokra az megy szépen.Ez mire utal?
Hali.Vagy nem pontosan állítottad be a potit,vagy tényleg haldoklik az optika.Milyen típusú fej van benne?Bár a nevéből ítélve nem hinném,hogy érdemes lenne költeni ezreket rá....
Üdv! Mechanika szorulás is lehet, de gyakran motorhiba okozza ezt a jelenséget. Kommutátorkopás miatt nem tud elindulni.
A szánmozgató mechanika rendben van? Nem szorul? Az a motor rendben van? A szánok magassága nem lett elállítva?
A mechanika szépen könnyen megy.A motor az jó.Viszont a "cd tálcát"(amin forog a cd)az nem lett teljesen egyenes és üt a cd.Lehetséges hogy ez a hiba?
Bizony lehet, de ennek alapnak kéne lenni, hogy ne üssön. Minél távolabb olvas a fej a középponttól, annál nagyobb a lemez kilengése, valószínű nem tud rendesen fókuszálni. Ha ilyen alap, logikus, szemmel látható hibákat figyelmen kívül hagysz, csodálkozol, hogy nem jó?
lehet hogy a CD elején még be tud fókuszálni a lézer kívül meg már akkorát üt, hogy nem. egyenesre kéne hozni azt a cd forgató motort.
Szerk: F-Yoci gyorsabb volt ![]()
Jó lett.Amennyira tudtam keegyensúlyoztam a motor és most alig láthatóan üt.De attól működik.
Hali mindenkinek.Nekem 1 samsung htds-100-as dvd-m van! a következő a problem!!!Amikor advd bekapcs kb 2mp-ig megy utána ki kapcsol,se standbi sem semmi!!
Üdv! Természetesen 99% hogy elszállt a végfok IC, gyakran előfordul. Protect hibaüzenet sincs egy pillantra, mielőtt kikapcsol?
Sziasztok! Elképzelhető hogy már kérdezte valaki de túl sokáig tartana végig olvasni a topikot.Szükségem lenne egy Sencor SDV 7155 typ DVD lejátszóhoz laser pickupre. Ha valaki ismeri a típust és már cserélt ilyet legyen szíves árulja el hogy hol lehet kapni vagy mivel lehet helyettesíteni.Természetesen én is keresem a neten de nem sok sikerrel.
Üdv! Így nem könnyű beazonosítani, mivel a noname készülékeket egyazon típusszám alatt sokszor többféle belsővel is gyártják. Megkéne nézni a fej típusát, mi van ráírva, vagy tegyél fel róla képet.
Hali ! Közben kutakodtam és ezt találtam DVD BookBővebben: Link . Talán segítséget nyujt még valakinek.Ha már belinkelték akkor bocs!
Üdv ! |
