Van nékem (sajnos) egy Thomson CS900VD, ami már régebben is feszegette a tűréshatáromat, de mostanra felhagyott vele. ÉS a működéssel is... Eddig működött, legalább annyira hogy legtöbbször sikerült bekapcsolni stand-by -ról (5-ből 1-szer viszont nem, ilyenkor power off, várni pár percet, majd lehet újra próbálkozni). Ha sikerült is életre kelteni, akkor is néha videó lejátszás közben lefagyott (ilyenkor power off...) A lényeg, hogy most már stand-by módból se akar felébredni, csak világít szomorúan a st-by led. Leszedtem a burkolatot, hátha valami jó kis kapcsi-üzemű tápja van, és a kondik már a túlvilágon fogócskáznak, de óriási meglepetésemre nem: van egy paneltrafója (gondolom segédtáp az mikrovezérlőknek), és van egy gyönyörű hiperszilszerű (vagy inkább hiperszil és toroid ötvözet) böhömnagy trafó, amit relével kapcsol-na, ha működne. "Röviden" ennyi a problémám, gondolom valami mikrochip haldoklik, és természetesen esélytelen javítani, úgyhogy remélem megcáfoljátok... /A kondikat nem én fésültem kócosra, gyári beállításból ilyenek. A félelmetes méretű hűtőborda alatt 2db TDA2030-as szolgáltatta a sztereó kimenetet (egész tűrhető mennyiségben-minőségben/
A proci MT1389DE, megvan rajt a 3.3V. Két dupla lábon is. Sajna nem találok lábkiosztást hozzá, ez 128 lábas chip.
A proci reset áramkörét kellene átbogarászni, hátha állandó resetben van, és amiatt nem indul el. Konkrétan ezt a procit és a készüléket nem ismerem, de viszonylag gyakori hiba a reset áramkör hibája. A reset lényege az, hogy a reset lábon később jelenik meg a tápfeszültség, mint a normál tápfesz. A kettő közötti időben a proci inicializálja magát, alaphelyzetbe állnak az áramkörei.
Kell egy késleltető áramkörnek lennie a reset körben, ami késlelteti a reset lábon a tápfeszültséget. Ez lehet tranzisztoros áramkör, lehet egy 3-4-5-6, vagy még több lábú chip, de akár egy r-c tag is. A lábkiosztást itt találod. Alul láttam az egyik lábnál a PRST feliratot. Az pl. egy reset láb.
Nem találok rajta reset á.k.-t.
valószínű, hogy r-c. És a lábkiosztás meg 256-os amit linkeltél. 128 lába van csak az enyémnek. Ha meglenne a lábkiosztás, tudnám, hogy hol keressem a reset lábat. De így, egy rakat alkatrész van, ami éppen lehet. ![]()
Megtaláltam a 128 lábúnak a lábkiosztását. Meg is van a reset, s minden más. A reset áramköre is megvan, a nyákon, minden klappol. 3.3V meg is jelenik. Viszont semmi reakció. A chip-en megvan mindenhol a táp, a reset is jó.
Mit lehetne még megnézni?
Üdv! 1,8V-os tápok is rendben? szkóppal is érdemes lenne megnézni, hátha van valami még a táp vonalakon. Esetleg kvarc csere?
Kvarc csere megvolt, úgysem megy. Szkópom nincs. 1,8-as tápokat még nem néztem...
Van egy rossz Magnavox MDV436-os lejátszóm. November óta nem olvassa a lemezeket, és azóta a dobozában porosodik. Észrevettem, hogy van rajta kialakítva egy rész, ahová USB kábelt lehet forrasztani. Gondolom, ha beforrasztok egyet, akkor azon keresztül nem fogja kezelni a pendrive-okat, hanem valami szervizes dolgok miatt van ott. Mit lehet azzal kezdeni?
Bele lehet szuperálni régebbi cd olvasót, hogy legalább mp3 lejátszóként lehessen használni? Vagy porfogón kívül nem jó már semmire?
Van egy dvd lejátszós 5.1es erősítőm/házimozim. Elég egyszerű típus, mert az a baj ,h csak stereo aux van rajta. Az 5.1et dvd-ről tudja csak. A nyákon megtaláltam a megfelelő bemeneteket külön mind a 6 hangszóróhoz ami a dvd lejátszótól jön. Elég jól szól, nem tűnik torzultnak. Az egyetlen baj vele ,h így mindig kapja a bemeneti jelet mind1 mire állítom, aux, dvd vagy rádió. Arra gondoltam, h vmi relé félével le kellene választani a bemeneti jeleket külön-külön és csak aux-ra állítás esetén zárjanak ezek a "relék", de mivel sok relé lenne szükséges hozzá (min. 6db sztem) így vmi ic-re gondoltam. Az lenne a kérdésem, h létezik vmi egyszerűbb lehetőleg könnyen beszerezhető ic erre a problémára? Olyan amin van 6 bemenet és 6 kimenet egymástól függetlenül, ha 2 lábára fesz.-et adunk akkor a megfelelő lábak vezetni fognak. Előre is köszi.
Tranzisztor-mezővel meg lehet valósítani
Köszi a gyors választ, holnap meg is próbálok beszerezni 1et!
Szerintem ez lenne a legegyszerűbb módja, vagy két 4-4 érintkezős relé (de a reléket a múlt században használták, meg milyen batár lenne már egy házimozi-rendszerben)…
Köszi mindenkinek! Ma vettem egy ULN2003 ic-t, adatlap alapján nem pont az amit szerettem vna, de ha megvalósítható ezzel is akkor nekem jó. Majd kiderül, ha nem lenne jó jön a többi ic a listán ![]()
Az ULN2003 esetében jól értem h, ha 8as lábára testet, 9esre +12vot adok akkor 1-16, 2-15, 3-14.... vezetni fognak? Bocs a hülye kérdésekért, ezen a téren sajna még nem vagyok otthon...csak hobbi szinten szerelgetek.
Az ULN nem erre való teljesen. Azzal csak nullára tudod vinni a bemeneteket, amik elé egy ellenállást kell köss, hogy ne terheld meg a kimenetet. Én nem szeretem ezeket a megoldásokat, jobb az analog kapcsoló az nem terhel és nem változtat a bemeneti impedancián.
Ja értem már. Akkor valóban nem teljesen ide való. Én is analóg kapcsolósra gondoltam, akkor marad a többi ic.
köszi
Nézegettem az említett ic-k adatlapját, kissé zavaróak számomra. Van esetleg 1xűbb ic? Ami tényleg csak annyit csinál, h zár és nyit a megfelelő lábak között. Vagy ezek lényegében azt csinálják én értelmeztem rosszul...
A CD4066 pont azt csinálja, hogy egy vezérlő lábra adott feszültség esetén a két hozzá tartozó lábat összekapcsolja. Adni kell neki +-5V-ot és be kell kötni a bemenetekkel sorba a megfelelő lábakat. Esetleg egy 1µF-os kondit még lehet tenni a vonalakba, egyenfeszültség leválasztására. Elvileg nincs be és kimenete, mert egy relének lehet tekinteni analog szempontból. Van egy rajz az adatlapban, ahol +-5V-os táppal tesztkapcsolásban van jelölve a bekötés. Az megfelelő lehet a célra. A vezérlő lábakat össze kell fogni és egyszerre vezérelni.
Azt hiszem értem mire gondolsz, de akkor így több ilyen ic szükséges a 6 bemenet megszakításához ugye? Egy icvel szerettem vna megoldani az egyszerűség kedvéért, de végül is többől lesz az se baj
sziasztok van egy nintaus N-9908 as DVD lejátszóm az lenne vele a gond hogy 10percig tökéletesen játsza a filmet de utánna megáll a kép és sipolás halatszik a tvn ha valaki tud segiteni mi lehet vele nagyon megköszönném sok mindent láttam már de ilyennel még nem találkoztam köszi előre is
DVD lejátszót javítok (Vestel), ami nem pörgeti fel a lemezt. Motort cseréltem (egy másik lejátszónak a lézerfej mozgató motorját raktam bele), de azt sem indítja el egyáltalán. Kiírja egy kis időre hogy betöltés, aztán kiírja hogy nincs lemez. Lézerfej miatt nem indítaná a motort, vagy esetleg rossz a motorvezérlő IC? Amúgy a lézerfej fel szokott villanni betöltéskor. Vagy attól még lehet rossz? Kösz előre is!!!
Jó motort tettél bele? Ohm állásban mérd végig, nagyon lassan piciket arrébbforgatva a forgórészt. 9-10 Ohm alá nem mehet, ha jóval többet mérsz, az is gond.
Konkrétan ezt a tipust nem ismerem, de a legtöbb készüléknél igaz az, hogy amíg nem talál fókuszt(lemezt) a készülék optikája, addig nem pörgeti meg a lemezt. Viszont, van sok olyan készülék is, amelyiknél a fókusz keresés közben már piciket mozdít a lemezforgató motoron is. Sajnos, abban is különböznek a készülékek, hogy miként viselkednek akkor, ha a fej nincs megfelelő pozícióban. A kezdő pozíció a lemez belső részén van, a középponthoz legközelebb. Van olyan, amelyik először fókuszt keres, van, amelyik csak azután, hogy a fej belső pozícióba került. Ha a tied az utóbbit csinálja, akkor addig nem fog fókuszt sem keresni, amíg nem érzékeli úgy, hogy a fej bent van, kezdő pozícióban. Ezt általában egy pici mikrokapcsolóval, vagy záróérintkezős szenzorral, stb.. figyeli. Végsősoron, lehet akár a szán motorod is hibás, és azért nem indul el a forgás, mert nem kezdő helyzetben áll a fej, mert a sled motor nem viszi pozícióba a fejet. Fókusz keresés működik? Lemez betöltésekor elindul a fókusz keresése? Az látszik, mert az optikán a lencse 2-3 -szor fel-le megmozdul. Ha igen, akkor a fókusz szervó jó. Akkor lehet még maga a fej is hibás, és nem találja a lemezt, nincs fókuszpont. Próbáld ki többféle lemezzel. Két lézerrel olvasnak a fejek, az egyikkel a CD lemezeket, a másikkal a DVD lemezeket olvassák. Ha egyikkel sem megy, akkor már gyanús lehet, hogy nem a fej a hibás. (de még így is megvan rá az esély) A fejkábel szokott még megtörni, ami elég érdekes hibákat tud produkálni. Gyakori hiba még a tápegység hibája. A táp elkókat és a tápfeszültségeket is le kellene ellenőrizni.
Kösz a segítséget
Egy 1 ohmos volt megnyúlva a motor áramkörében, azt cserélve, még nem indult el csak úgy ha állítottam a lemezforgató tányér magasságán. Mostmár pörög ahogy illik, de eléggé üt közben, nem egyenletes, és talán ezért -vagy a magasság még mindig nem jó- még nem sikerült beolvasni neki a lemezt. Felpörgeti rendesen tölti is néhány mp-ig majd kiírja hogy no disc. Ma nem volt rá túl sok időm, holnap eljátszadozok vele.
Üdv! Ha üt, az nem jó, nem tud rendesen fókuszálni a fej. Valamitől eldeformálódott a lemeztányér. Vagy lemeztányér csere jóra, vagy addíg "centírozni" apró nyomásokkal, amíg egyenletes nem lesz. Utána érdemes csak a magassággal szórakozni, de lehet az jó is.
Cserélte a motort, lehet, hogy le kellett húzni a tárcsát a motorról, mert amúgy nem lehetett kivenni a mechanikából. Előfordul, hogy meghajlik, mire lehúzza az ember. Központosan kell lehúzni az eredetiről, akkor kisebb az esélye, hogy utána ütni fog.
De ha nem kellett a tárcsát áttenni, akkor az is lehet, hogy nem teljesen egyforma a két motoron a tárcsa. A kúpos rész átmérője vagy a kúp dőlésszöge nem szokott egyezni, lehet, hogy emiatt nem központozza be rendesen a lemezt.
Üdv! Tuti lekellett húzni a tányért... "Motort cseréltem (egy másik lejátszónak a lézerfej mozgató motorját raktam bele) " Szerintem eldeformálódott... Én mindíg két csavarhúzóval feszítem le, hogy egyenletesen, párhuzamosan csússzon le a tengelyről, bár néha még így is vetemedik picit, főleg a vestelek, azok néha eléggé rávannak gyúgyulva a tengelyre, van hogy a tengely is kijön a motorből, de annak a motornak már úgyis mindegy...
