Idézet: „tény:10%-os a zöld dpss hatásfoka” Kristályfüggő. Egyébként ha profin meg van csinálva Nd:YVO4 és KTP-vel is el lehet érni 20%-ot.
El lehet érni,meg lehet csinálni.
Sajnos nekem már rég nem olyan a türelmem és az ujjaim is remegcsélnek,sosem lennék rá képes. De egy ócska pointeres kombinált kristállyal nem érdemes szenvedni. Legtöbbjében 1*1-es a keresztmetszet,amivel 300-500mW pumpálással max 30-60mW zöldet lehet kivenni. 'Vastagabb' kombinált kell ennél nagyobb teljesitményhez szerintem 5W és YAG.Na ebben van a kihivás(meg ez esze elmenetelés is)
Nagyobb teljesítményeknél nem lehet kombinált kristályt használni, azt csak a kínaiak találták ki, hogy tömegével gyárthassák a "jobbnál jobb" lézereket. Én egy 10W-os zöldet akarok építeni, talán jövőre összejön.
Dióda sorozatgyilkolónak tökéletes, 10 lézerfizikus közül 9 ezt ajánlja.
![]() Áramgenerátor mi? De ha van a modulon minek? Poti is van rajta azzal tudom majd állítani is az erejét... Amúgy is csak 2.4V-on fog menni... Meg nem is órákon át akarom hajtani max percekig...
Hát akkor én nem szólok bele. Nyomasd neki
Most neked miféle lézered is van? A gyári kínai pointerekben nincs áramgenerátor csak egy ellenállás és egy kondi és kész.
És az amit la rajzoltál eléggé "fura" minek 2db kapcsoló? Pláne kulcsos,ha mondjuk egy 100W-os lézert akarsz működtetni még meg értem de így. ![]()
:wilting: :bohoc: :peace:
Jó mindegy.
Felőlem.
Csak ne akarj 5mW.os áramgenerátorra 100mw-os lézert hajtani! Most furán néznék ki ha az 1W-os diódámat meghajtanám 5mW-os áramgenerátorral ![]() Inkább csinálj neki egy normálisat kb 500HUF-ból ki jön nyákostul!
Mért mitörténik, ha kisebb generátorral megy?
És mégis hol tudok szerválni egy áramgenerátorhoz cuccokat?
Ez fájt!
![]() Boltban pénzért vagy webáruházakban. Mi van ha kisebbről hajtod? Kisebb lesz a lézered teljesítménye illetve gajra vágod mindkettő! ![]()
Tök jó ezt olvasni!
Szerintem nem lenne baj, ha áramgenerátor, illetve lézer építés előtt kicsit elektro alapokkal megismertetni a srácot. ![]()
Igen jónak jó olvasni...
Hát de ha 5mW-ól akar 100mW-ot csinálni az már durva. Egyébként van valakinek olyan kapcsolása amin az áramot meg a feszültséget is tudom szabályozni mármint áramgenerátorban? A Skoryféle áramgenerátort ajánlom neki mivel én is ezt használom és nálam elég jól megy. [OFF] Bár én is így kezdtem páréve azt gondoltam,hogy ha váltó megy a greatzba akkor visszafelé is működik azaz ha egyen megy be akkor váltó jön ki! ![]() Most pár száz forintból jó kis szabályozható áramgenerátort lehet építeni.[OFF]
minek akarsz feszültséget állitani az áramgenerátoron?(egyébként csak ugy nem lehet)
Ha növeled az áramot,ne legyünk offolósak,egy dvd-ből kiszerelt diódán,akkor az azon eső feszültség is nőni fog. Tessék,máris változtattad a feszültséget. Ha szeretne foglalkozni a lézerekkel,ne keseritsétek el ilyenekkel,hadd gyakoroljon,inkább többször és nyomatékkal hivjátok fel a figyelmét a veszélyekre
Ezek szerint van legalább 25W-os infrád.
Woahhh
Nekem most nem DVD-s lézerekhez kellene az az áramgenerátor,hanem más különböző lézerekhez.
Feszültséget azért akarok állítani mert vannak olyan diófák is amik pl 3V-tól mennek...
A dióda feszültségét nem tudod állitani,ez a belső ellenállásától és a rajta átfolyó áramtól függ
pl: egy infra 808nm dióda max 2V-on megy az üzemi áramán,a dvd-s dióda viszont 3V-on megy...és mindez egy és ugyanazon áramgenerátorral,és ugyanazon a meghajtóáramon(legyen mondjuk 300mA) Más érték lesz a Powerled-nél Bármilyen megbizható áramgenerátor jó lesz,csak a kimeneti áramot birja a végfok /fet/tranzisztor/akármi A generátor kapjon legalább 3V-val több tápfeszt(az áram monitor ellenállaton eső feszt is érdemes figyelembe venni) mint a dióda üzemi feszültsége és legyen áramtartalék is Egy a biztos:legyen kéznél a dióda adatlapja,találomra nem érdemes áramra kötni.
Sziasztok Tudna valaki abban segíteni hogy a Philips dvd írókban milyen típusú olvasó fej van Csak azért lenne érdekes mert az asztali írókban VAM8020-as-ok vannak és van belőle 2 ami fej hibás és a fejet nem lehet beszerezni Ara gondoltam ha a számítógépbe való írók valamelyikébe ugyan ilyen lenne akkor olyat vénék csak nem tudom hogy milyen van bennük Segítségeteket előre is köszönöm Üdv Gyula
Kiszedtem egy DVD-s diódát és beletettem egy pointer házába.
Teli van apró fénypöttyel a sugár környéke. Egy ecsettel próbáltam porolni, de semmi. Mit tudok vele tenni ?
Szennyeződés vagy a kollimátoron,vagy a dióda kilépő ablakán.
Egyiket sem szerencsés tisztogatni,legtöbb esetben csak ront az ember vele.
Sajnos,nem hinném hogy egy számitástechnikai és egy otthoni felhasználásra szánt optikai meghajtó pick-upjait csereberélni lehet egymással.
A sugár az kb 5 mm míg a fénypöttyök kb 20 cm ...
De mégis mit tudok vele tenni ? Nem lehet lemosni izopropillal ?
desztilált viz és porfúvóka(műanyag lencsét szigoruan tilos tapizni,mert arra is érzékeny ha csak ránézel),de ha lehet akkor a szabadban,vagy pormentes helyen.
Amugy nekem ilyen volt,mint a fényképeden,mikor lepárásodott a lencse,bár az elmúlt.... A diódát nem tudom mivel lehetne megtisztitani.Talán egyszer kipróbálom,hogy egy még működő 8x diódát belevágok higitóba és utána beüzemelem.Talán az ablakon nem ázik be... ![]()
Lehet, hogy rájöttem a dologra.....
Szóval éppen az RGB diódák áramgenerátorait állítgattam amikor véletlen a kék helyett a pirosat tekergettem aztán lehet, hogy kapott vagy 370 mA-t és attól szétégett a belseje, bár még lézerként viselkedik nem piros ledként, de szerintem megsinylette a dolgot... Lehet kell bontanom egy újabb DVD-t...
Annyifélém van, hogy már nem vagyok benne biztos, talán egy NEC ND3530..
Szerintem ez max 16 szoros lehet.
Létezik RGB lézer is?
Képet mutass már egyről. ![]() |
