Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   302 / 444
(#) eyess válasza reddot hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
Amikor a kapcsolási rajz helyzetből csináltatsz pcb nézetet , akkor úgye egy csomóban ott lesznek az alkatrészek kb a bal alsó helyen.
Ez ugye tiszta.
Na most , ha kijelölöd az egészet , és csinálsz egy move csoport című műveletet , akkor már is az egészet egyszerre be tudod húzni a pcb részébe.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
(#) reddot válasza eyess hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
Ok. Köszi!
Szívesen azért próbáld ki.
És ezt a műveletet bármikor megtudod csinálni , ha már a huzalozást is majd nem készre csinálod .Persze ha egy részt át szeretnél tetetni ilyen módon , akkor az a huzalozás változásával is jár majd.De ezt ,már úgy is látni fogod.
Azon vagyok.
(#) niedziela válasza reddot hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
„onnan fel tudom-e tenni a nyákra automatikus elrendezéssel?”
Itt a megoldás a problémádra
(#) sastas01 válasza niedziela hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Ne legyél már ennyire negatív. Egyébként pedig van rá megoldás(külső plugin), mondjuk az más kérdés, hogy annyit sem ér mint az autorouter
(#) elektrorudi válasza sastas01 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Bocsáss meg, de nem értem, mi a probléma az autorouter-rel?
Persze, 20-30 alkatrészig izgalmas dolog saját kezűleg megtervezni a NYÁK-ot. De 200-300 alkatrész esetén, már közel sem olyan mókás a dolog.
(#) niedziela válasza sastas01 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Utolsó gondolatként leírtad amit magam is gondolok róla.
Ezért nem is hoztam fel a dolgot.
(#) sastas01 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Inkább magam tervezem meg, és rászánok egy délutánt, de az autorouter szépen nem tud vezetékelni ez biztos. Nem tudom mennyi lehetett a legnagyobb panelom, talán 20-30 IC meg a körítés, talán 100-150 alkatrész. Ráment a délután, főleg hogy kb. 2x álltam neki(a felénél nemtetszett és újrakezdtem). Mondjuk én szeretem is csinálni, és érdekel a dolog. Így valamivel könnyebb aztmondani, hogy ez a délután az Eagle-é
(#) VaZso8 válasza sastas01 hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Nekem a legutóbbi panelomon 129 alkatrész van, ebből 12 IC (tápot is beleértve) és összesen 350 SMD PAD, viszonylag apró helyen.
Igaz, nem egy délután alatt készült, de eszembe nem jutott volna autoroutert bevetni - bár van egy sejtésem, hogy "belezavarodott" volna, de hogy megfelelő eredményt nem produkálna, az biztos. No meg én azért tudom, hogy melyik vezetéket milyen vastagságúra szeretném...
Egyébként én is kétszer álltam neki, mert az első variáns nem tetszett.
...de megérte foglalkozni vele...
(#) Lucifer válasza VaZso8 hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
„No meg én azért tudom, hogy melyik vezetéket milyen vastagságúra szeretném...”
Erre vannak a net classok.
(#) niedziela válasza VaZso8 hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Érdemes kipróbálni az elektra autoroutot, az szerintem lényegesen jobb.
Persze ez után is kell kézzel dolgozni, de jelentősen lerövidíti a munkát.
(#) elektrorudi válasza sastas01 hozzászólására (») Jan 7, 2014 / 2
Nem szégyenlem bevallani, az autorout-ra bíztam.
(#) elektrorudi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
De. Az alatt a 3,5 óra alatt, amíg összekötötte amit tudott.
Egyébként van másik oldala is a NYÁK-nak...
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
(#) gozi hozzászólása Jan 7, 2014 /
Aki az Eagle-hez illeszthető és ingyenes autoroutert keres, annak ajánlom a freerouting.net oldalon található programot. Nemcsak automatikus huzalozású, hanem kézi üzemmódban is képes működni.
A megfelelő működéshez szükséges a korrekt Eagle DRC adatok megadása és a korábban említett net class használata a vezeték szélességének definiálásához. A használathoz a nyák tervet egy ulp program segítségével dsn formátumba kell exportálni, majd az elkészült huzalozást scr formátumban lehet importálni.
Az automatikus huzalozás sebessége nem nagy, de a minősége igen jónak mondható.
Eagle 5.x brd to dsn konverter
Eagle 6.x brd to dsn konverter
(#) niedziela válasza gozi hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Szia !
Köszi, holnap megvizslatom.
(#) Kovidivi válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Felraknád kérlek a másik odalát is? Szívesen megnézném! Jó "kis" nyák!
(#) niedziela válasza gozi hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Megnéztem...tudom ingyenes, ezért lényegében csak pozitív véleményem van.
Kisebb panelekhez automatikusan és kézzel is jó. Manuális részében vannak jó dolgok, csak kiforratlan még.
(#) Mdavid hozzászólása Jan 17, 2014 /
Hogyan tudom mm-re pontosan megadni EAGLE-ben a nyákom méreteit?
(#) eyess válasza Mdavid hozzászólására (») Jan 17, 2014 / 1
Fent bekapcsolod a gridet , ha éppen ki van , és be kapcsolod a display nél a dimensiont is.
Ha a dimensionon végig viszed a szál keresztet , akkor fent látni fogod a pontos méretet.
Persze a gridnél válaszd a mm kijelzést.
(#) Lucifer válasza eyess hozzászólására (») Jan 17, 2014 / 1
Vagy a dimension rétegen lévő vonalaidon tudsz kattintani az INFO parancs kiadás után. Ez megadja pontosan a méretet feltéve ha a nullpontod a panel szélén van. A 6.x verziókban pedig tudsz letenni méretnyilakat.
(#) Beles hozzászólása Jan 17, 2014 /
Hogyan lehet megoldani a kapcsolási rajz készítésekor, hogy pl két ic lábát "láthatatlan" vezetékkel kötöm össze? Remélem érthető így amit szeretnék kérdezni
(#) eyess válasza Beles hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Egyszerű a válasz nem kötöd össze , és máris láthatatlan.
(#) Beles válasza eyess hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Ílyenre gondolok: Bővebben: Link
Ha erre gondolsz , akkor tényleg láthatatlan , mert a link is az.
A kapcsolási rajz nézetben fent az I betű alatt a display ikonra rámész , és ott a Nets zöld színére rámész , és olyanra változtatod amilyenre akarod.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
(#) vzoole válasza Beles hozzászólására (») Jan 17, 2014 / 1
Ha ilyesmire gondoltál: Bővebben: Link
Akkor húzol rá egy darab vezetéket, majd raksz rá "label"-t és egyformára elnevezed mindkét helyen, ahova be van kötve.
(#) Beles válasza vzoole hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Köszönöm, erre gondoltam!
(#) Beles hozzászólása Jan 19, 2014 /
Egy újjabb kérdés:
A kész nyáktervnek a vezeték vastagságát lehet globálisan állítani? Próbáltam, hogy kijelölök mindent, de akkor is csak egy vezetékét állítja.
(#) vzoole válasza Beles hozzászólására (») Jan 19, 2014 / 1
Mindent kijelölsz -> villáskulcs -> width (itt kiválasztod a kívánt szélességet) -> rajzon jobb klikk.
Újabb verziókban ctrl + jobb klikk.
Következő: »»   302 / 444
