Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   42 / 444
(#) feki00 válasza Frankye hozzászólására (») Szept 23, 2007 /
Hmm, van benne valami, de ez ilyen "ha Te nem vagy akkor nem így gondolkoztam volna és nem nyomtam volna meg azt a gombot" dolog. :vigyor3:
(#) még1MbR hozzászólása Szept 25, 2007 /
Érdekes problémába ütköztem. Van egy brd fájlom, amit az eagle 4.11-ben szépen ki tudok nyomtatni, (lásd a képen a baloldali fóliaminta). 4.11-ben rajzoltam meg eredetileg.
Átvittem 4.16-ba és nyomtatáskor (printer ugyanaz) a szövegek meghülyülnek a fólián! Nem akarja tükörbe írni sehogysem. Lásd jobb oldali fólia a képen.
Láma lennék és valami opciót át kellene állítanom, vagy valami nem 100-as a két progi között?
Találkoztatok már hasonlóval esetleg?
(#) PCB válasza még1MbR hozzászólására (») Szept 25, 2007 /
Szia !
Nem találköztam, de ha elküldted volna a brd fájlt, akkor egy próba, közelebb vitt volna a megoldáshoz.
(#) még1MbR válasza PCB hozzászólására (») Szept 25, 2007 /
Holnap megnézem megint, mi lehet, mert az itthoni gépről meg minden rendben van... lehet megsérült a laptopon lévő fájl.
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Szept 26, 2007 /
Szerintem a mértékegységek/grid-beállítások terén van valami eltérés!
(#) még1MbR hozzászólása Szept 26, 2007 /
Felülírtam a brd fájlt az otthonival és jól nyomtat a melóhelyen is már... mindenesetre köszi a segítséget!
Jól jött a biztonsági mentés
Ezért találták ki... :yes:
(#) PCB hozzászólása Okt 4, 2007 /
Szia !
Hogyan kell létrehozni egy vezetősávot ami via-ban végződik ?
Sajnos nem találom azt a hsz-t amiben le volt írva
(#) MPi-c válasza PCB hozzászólására (») Okt 4, 2007 /
Erre gondoltál?
(#) PCB válasza MPi-c hozzászólására (») Okt 4, 2007 /
Szia !
Nem sajnos.
Mintha olvastam volna olyan megoldást, ahol pl: Top oldalon húzom a sávot, és mikor Bottom-ra váltok akkor
letesz automatikusan egy via-t
(#) IMi válasza PCB hozzászólására (») Okt 4, 2007 /
Ez pontosan így van! Réteg váltásra használhatod a középső egérgombot(görgőt lenyomni) vagy a bal felső sarokban a menü alatt található rétegválasztó listát.
(#) PCB válasza IMi hozzászólására (») Okt 4, 2007 /
Szia !
Egy bibi volt a próbálkozásommal, nem routos vonalon, hanem wire-n próbáltam, oda nem teszi oda a via-t, csak réteget fordít.
Igaz, de ezt eddig nem említetted!
(#) Bush hozzászólása Okt 11, 2007 /
Hali.
Van egy kis problémám,vagyis,hogy eddig Eagle 4.11-es használtam,de most az elmentett projekteket nem tudom megnyitni a 4.16 -es verzioval.
Hogyan lehetne megoldani hogy megbirjam nyitni?
Elöre is kösz.
(#) Frankye válasza Bush hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Ha csak "lite" verziós a 4.16-os, akkor sajnos sehogy. Az egyik korlát (talán a legdurvább) a lite verzióban, hogy nem tudod megnyitni a már elmentett projekteket. (Még azokat sem, amiket saját maga mentett... )
(#) Bush válasza Frankye hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Nem "lite" verzio, Eagle 4.16r2.
Akkor pedig meg kellene nyitnia!
A korábbi verzió nem volt esetleg "törve"? Mert az is okozhat gondot...
nem volt törve,de valamiért nem szeretik egymást,most még csak arra kell rájönnöm hogy miért.
(#) matrix64 hozzászólása Okt 12, 2007 /
Hello !
A nem használt layereket hogy lehet eltüntetni a display nézetből ?
Kösz
(#) Frankye válasza matrix64 hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Bal oldalt, fenn, van egy kis ikon, 3 kis négyzet egymás fölött.
Arra ráklikkelsz, és a kinyíló ablakban a "nem kívánt" layerek előtti számra klikkelsz. Akkor ennek a layernek a száma nem lesz kék alapon, és nem fogl látszani.
(#) PCB válasza Frankye hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Szia !
Valszeg abból a listából szeretné eltüntetni, hogy ott ne legyen látható.
Sajnos én sem találtam meg a módját eddig
(#) matrix64 válasza PCB hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Persze,erre gondoltam...hogy ne kelljen mindig végig görgetnem a felesleges layereket.
(#) IMi válasza matrix64 hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Az a lista a scr-ek között, valamilyen ...layers.scr-ben van (ezt a részt kicsit megpiszkáltam ) , így kezdődik : "Set Used_Layers 1 16.......". Amit nem használsz layer csak innen kitörlöd, de csak az új projectben látszik az eredmény (így emlékszem)
(#) Frankye válasza IMi hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Kösz, ezt én sem tudtam, és elnézést a félreértésért!
(#) PCB válasza IMi hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Szia !
Más módja kell, hogy legyen a layerek be/ki kapcsolásának.
Nálam pl az scr fájlban ez van:
Set Used_Layers 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 \
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 \
47 48 49 50 51 52 91 92 93 94 95 96;
Tehát nincs benne 2......15 -ig a belső layerek, mégis megjelenik a brd fájlban.
Example brd fájlokban pedig csak azok a rétegek szerepelnek amik használva vannak.
Szóval ezek a rétegek kikapcsolhatóak valszeg a programban minden egyéb matatás nélkül.
Ez miatt gondoltam én is ,hogy egyszerű a megoldás mert eltűnik a examplek-ben..ezek szerint mégsem
(#) PCB válasza matrix64 hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Szia !
Nem lehet bonyolult, csak még nem tudjuk, hogy hol kell kikapcsolni.
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Szia !
Layer kérdés (egy) megoldása:
Mielött sch fájlt nyitasz, nyiss egy brd fájlt.
Ebben az esetben csak 1-16- ....stb rétegek lesznek, belső rétegek nem.
Utána ha szükség van plusz rétegre azt a Display alatt létrehozható, és törölhető is lesz.
(#) IMi válasza PCB hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Nálam pl a 'mylayers.scr' van így beállítva, ha ezt futtatom eltünnek a belső rétegek. Mikor megint megnyitom akkor sincsenek benne a kivett rétegek, de biztos kell lennie egy alap beállításnak, valahol megjegyzi biztos, mint pl a beállított bill. parancsokat. De hol...
(#) elastone hozzászólása Okt 15, 2007 /
Az lenne a kerdesem, hogy eagle-ben hogy lehet pl. foldfoliat stb. csinalni....
e.
Következő: »»   42 / 444
