Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   60 / 446
(#) kobold válasza csisy hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
A Windows Vezérlőpult -> Megjelenítés -> Beállítások -> Speciális fülnél találsz egy DPI (Dot Per Inch) értéket, ami azt adja meg, hogy egy inch-et hány képpontból állítson össze (ez normál méretben 96). Bármennyi is van ott megadva, ha az Eagle-ben exportálod a nyák képét, és ugyanazt a DPI-t adod meg neki (a file-név alatt beállítható), akkor 1:1 méretarányban fogja elmenteni.
Egyébként ha úgy értetted a nyákgyártást, hogy fotózni vagy vasalni akarsz, akkor az Eagle File -> Print menüben alapértelmezett az 1:1 nyomtatás (Scaling érték), vagyis minden trükk nélkül jó méretben nyomtathatod ki.
(#) csisy válasza kobold hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
köszönöm szépen!
(#) jdani hozzászólása Feb 20, 2008 /
Helló. Hogy lehet az eagle-ből kikonvertáni olyan képet, hogy ne a nyák, hanem csak az alkatrészek legyenek a képen?
(#) MPi-c válasza jdani hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Csak az a layer legyen bakpcsolva, amit exportálni akarsz.
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
A lajerben 1-mindent kikapcsolsz 21 ig (21 réteg kell neked) De ha a két zöldet is meghagyod marad a forrszem is
(#) Deta válasza kobold hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
El tudod-e küldeni ezt az ulp-t, mert sajna a hálóról valahogy nekem nem sikerül?
Köszike!
(#) kobold válasza Deta hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Konkrétan melyik ulp-ről volna szó?
(#) IMi válasza kobold hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Ezt kérte: Link
(#) kobold válasza IMi hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Közben feleszméltem, elsőre eszembe sem jutott rákattintani, hogy mire válaszolt... Azóta el is küldtem neki levélben.
(#) Deta válasza kobold hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
(#) szilva hozzászólása Feb 27, 2008 /
Keresek TQFP64 tokozású PIC-ekhez lib-et (konkrétan 16F946-hoz és 18F67J50-hez kellene, 10x10mm-es tok), a CADSoft-nál nem találtam. Tud valaki valami tippet, vagy muszáj leszek megrajzolni az alkatrészt?
(#) source2 válasza szilva hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
hi
írd be a keresőbe hogy Thin Quad Flat és kihozza a sok "package-t", egyébként a michrochip könyvtárába is van, de a méretre ügyelj, mert nekem a TQFP80- hoz van 12x12 és 10x10mm változat is!
Valaki nem tudná részletesen leírni a poligon+autoroute (üres részek kitöltése) használatot.
Sokféle beállítással kisérletezgettem, de nem akarja azt csinálni amit én szeretnék, mindig kis távolságot (0,2mm körül), hagy a vezetétkek és a kitöltés között, így meg nehézkes lesz forrasztani. (link is jó, angolul is)
előre is köszi
üdv
üdv
(#) szilva válasza source2 hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
Köszi, a tokozást így már megtaláltam, ez már fél siker!
Az említett két konkrét típussal akarok viszont kapcsolási rajzot is rajzolni, arra nincs ötleted (a 18F67J50 helyett 18F67J10 talán használható lesz, ha más nincs)?
(#) orwell válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
igen van megoldás! Egy patch segítségével az shareware Eagle is meg tudja nyitni...
(#) PCB válasza source2 hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
Szia !
„Valaki nem tudná részletesen leírni a poligon+autoroute (üres részek kitöltése) használatot.
Itt találsz vizuális segítséget
(#) Szamy hozzászólása Feb 28, 2008 /
üdv!először is bocs , ha már volt róla szó, de én sem várom el senkitől, hogy átrágjon egy rakat hozzászólást, annyi időm nekem sincs...a keresővel nem találtam semmit itt, bár tény hogy nem törtem össze magam. a kérdés : le kellene gyártatnom egy nyákot , de a gyártó csak PCB ,Gerber, vagy formázott gerber fájlokat fogad el. namármost mivel eddig minden -még a kétoldalas is nyákot magam csináltam, fogalmam sincs tud -e ilyet az Eagle ?(természetesen a panelterv kész a nyomtatásra)
köszi előre is!
(#) Hujikolp hozzászólása Márc 1, 2008 /
Meglehet azt csinálni, belehet valahol állítani, hogy a tetejére szererelt smd ne fent legyen, hanem alul? Hogy ott legyen felülszerelt? Az ic meg ilyenek felül vannak, az smd-k meg alul a huzalozáson.
(#) MPi-c válasza Hujikolp hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Egyszerűen tükrözni kell (Mirror) azt, amit az alsó oldalra akarsz tenni.
(#) Hujikolp válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
(#) Krisz03 hozzászólása Márc 1, 2008 /
Létezik az Eagle-ben ilyen (kép1, kép2) aljzat, vagy nekem kell megrajzolni?
Találtam egyet, de az nagyobb ennél. Az olyan "rendes" tápcsati, ez meg kisebb nála. Egy USB-s rack-ből termeltem ki.
(#) kobold válasza Krisz03 hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
A 4.11-nél a con-lumberg.lbr-ben van NEB21R néven ilyesmi, szerintem megvan a 4.16-ban is; ha nem stimmel a méret, csak az kell átszerkeszteni.
(#) Krisz03 válasza kobold hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Nem ez sajna nem az (kisebb kellene), hanem ahhoz hasonló, mint amit a con-jack-ben találtam. Akkor átszerkesztem az egyiket.
Azért köszi, hogy utánanéztél.
(#) Sendi hozzászólása Márc 2, 2008 /
Üdv Mindenkinek.
A kérdésem a következő:
Egy könyvtárból hogyan lehet kitörölni egy elrontott, vagy nem odavaló alkatrészt?
Köszönettel
(#) IMi válasza Sendi hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Például ezzel : deldevsympac.ulp.
A megnyitott alk. könyvtárban használhatod.
(#) jdani hozzászólása Márc 2, 2008 /
Helló. Azt szeretném emgkérdezni, hogy a nyáktervezőbe milyen név alatt keressem ezeket: (Nem találtam eddig :S)
Biztositék
6pólusú kapcsoló
Egyenirányitó
olyan potenciométer, aminek hozzú a tekerője.
5W-os ellenállás
(#) Szamy válasza jdani hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
fuse
switch-ek közt keresd
rectifier
pot
resistor-power
(#) jdani válasza jdani hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Na most átnéztem az egészet, és már csak egyenirányitó nincs. Egy oylanra lenne szükségem, ami váltó + - váltó.
De nem találtam semmilyet
(#) Sendi válasza IMi hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Helló IMi.
Köszönöm a segítségedet.
Köszi
(#) még1MbR hozzászólása Márc 3, 2008 /
Elővettem egy régi eaglés tervezesű nyákom rajzát és a szokásos hibaüzenetet kaptam az erc-re:
"ERROR: Board and schematic are not consistent!"
Tiszta sor, valamit egyoldalúan módosíthattam anno, nosza neki is álltam kijavítani. A board-on és a sch-n is kitöröltem a hibás alkatrészt, majd újra "add" az sch-n, hogy ezúttal minkét helyen szerepeljen.
A brd-n azonban nem jelenik meg a frissen hozzáadott tranzisztor. Sőt, semmilyen sch-n végzett változtatás.
(ha kitörlöm a project könyvtárból a brd-t, akkor felkínálja, hogy elkészít újra, de mindent elölről kell kezdeni rajzolásilag)
Gondolom kell valamit varázsolnom, hogy újból összehozza egymással az elvi és a nyák rajzot.
A topik nagyságából ítélve félek, hogy szerepelt már ez a kérdés, igyekszem is visszaolvasni... megelégszem egy "igen, volt már"-al is, csak tudjam, hogy nem rágom át magam hiába
Köszönöm szépen előre is!
(#) kobold válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 3, 2008 /
Volt már szó ilyenről, de nem nagyon volt egyszerű megoldás.
DRC-vel ki lehet listáztatni az eltéréseket, ha nincsenek, folytatja a progi a hozzárendeléseket, új alkatrész pakolgatását. Tegnap sikerült egy panelt újra "életre kelteni", először sch-ból kitörölve az új elemeket, DRC, aztán brd-ben átnevezni a net-eket és a megváltozott nevű alkatrészeket. Sok-sok DRC után úgy voltam már vele, inkább route-oltam volna a panelt újra...
Következő: »»   60 / 446
