Fórum » Egyszerű hűtőgép építése
Témaindító: marci91, idő: Máj 11, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) marci91 hozzászólása Máj 11, 2009 /
Üdv! Adott egy több mint 20 éves 60l-es egyszerü adszorpciós Lehel hűtőgép. Nem müködik, összesen fél éven keresztül forgattam, ütögettem, autóba tedtem hogy zötykölődjön szóval mindent kipróbáltam de semmi. Az ütögetések során mostmár a fütőrésze is tönkrement, szóval menthetetlen az a lényeg. Sajnálnám kidobni, mert maga a doboza olyan jó állapotban van mint egy új készülék. Tényleg még egy rozsdafolt sincsen rajta. Az elvem, (ami nem tudom hogy hogyan müködne) hogy vannak ezek az autós hütőtáskák. Na és nem tudom mennyire lehetséges, de egy olyannak a hütőrészét átszerkeszteném ebbe egy egyszerü számítógéptáppal meghajtva. Vajon azt a szerkezetet meglehet valahogy építeni? Csak mert jelenleg nincs olyan elektromos hütőtáskám amit leselejtezhetnék. Ezzel kapcsolatban várnám a javaslatokat, ötleteket. Köszönöm előre is a segítséget!
(#) Pyte válasza marci91 hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Az autós hűtőtákákban ún. peltírelem van de abból neked kéne sok hogy jól hűtsön és ha jól tudom nem olcsó dolog
(#) Cavalier válasza Pyte hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
ITT ni. Párszáz W-ot biztos bele kéne szerelni, na meg mindkét oldalára bordákat, ventillátorokat..
(#) frrrrr válasza marci91 hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Szerintem kompresszoros hűtőt otthon barakácsolni hülyeség. Töröltesd a topikot és menj át a """12V-os autós hűtőláda (Peltier) """ fórumra. Ha jól emlékszem a hűtőkben kb. 40-60 Wos kompresszorok vannak, azok is kevesebbet dolgoznak mint amennyit pihennek. Kb. ehhez tartanám magam a Peltier teljesítményének megválasztásakor
(#) xyxx válasza marci91 hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Tiszteletem, mindent meg lehet csinálni, csak az a kérdés, hogy van e értelme. Az autós hűtőtáska kb: 6-8A vesz fel 12V-ról ez: 70-80W és mindössze kb: 10 literes hűtő térfogattal rendelkezik. Ha ezt átszámítjuk 60 literre akkor minimum 480W lesz teljesítmény felvétele. Az eredeti hűtő kb: 200W-ot fogyaszthatott. A feszültség átalakítás veszteséget még nem is vettem figyelembe. Maga az átalakítás sem kevés munkával járna, a peliter elemek árából pedig kijönne egy használt jó állapotú hasonló űrtartalmú hűtő. Érdemes elgondolkozni a megépítésén. Üdv: Dani
(#) frrrrr válasza xyxx hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Mindennel egyetértek, csak a 10 l-ről 60 l-re 480W nem biztos, hogy helytálló. Lehet az is (de nem biztos, mert nemnéztem utána), hogy a hűtőtáska teljesítményfelvétele azért nagy, hogy gyorsan lehűtse a tartalmát, míg a 60l hűtőnek tovább tart a lehűtés. A megfelelő hőmérséklet elérése után már csak a falakon keresztül elvesztett "hideget" kell pótolni-- mindkét hűtőnek.
(#) Sebi válasza frrrrr hozzászólására (») Máj 12, 2009 /
"a falakon keresztül elvesztett "hideget" kell pótolni"
Ez az a mondat, ami kulcsfontosságú - különösen egy 20 éves ládánál!
A benne lévő hőszigetelés az évek során nedvességet szív magába, így romlik a hatásfoka. Már a 6-8 éves gépeknél is megfigyelhető, hogy - azonos környezetben üzemeltetve - egyre hosszabb időre kapcsolnak be.
(#) prst14 válasza marci91 hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
A házi barkács lényege az ,hogy TE magad csinálod.
Sok mindent ki lehet olcsóbban hozni ,de sajnos vannak olyan eszközök ,amikor jobban jársz ha veszel a boltban egy gyárit.
A régi hűtődből támogatom hogy csinálj egy műhely szekrénykét ,vagy bármi mást.
A mondataidból ítélve neked otthon van egy másik hűtőd ami működik ,tehát hűtőre nem nagyon van szükséged csak sajnálod kidobni ,ami érthető.
A hűtő ötletet szerintem is vesd el.
Következő: »»   1 / 1
