Fórum » Elektromos kemence építése házilag
Lapozás: OK   14 / 21
(#) kendre256 válasza pannoniat12 hozzászólására (») Máj 2, 2019 /
Köszönjük a visszajelzést, örülök, hogy sikerült megjavítanod.
(Nem én segítettem ugyan, hanem proli007, de mindig jó érzéssel olvasom, ha valakinek a fórum segítségével sikerül megoldani a problémáját.)
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 2, 2019 /
Hello! Használd egészséggel! Teljesen egyetértek Endrével. A legtöbben ha segítséget kapnak (nem csak információt mint itt) még csak nem is válaszolnak többet. Nem hogy az eredményről írnának egy sort, jó-nem jó- nem ezt akartam.. De köszönjük, hogy válaszoltál.
(#) turi84 hozzászólása Máj 3, 2019 /
Sziasztok, Digitális hőmérséklet szabályzó bekötése érdekelne. Adott egy magneskapcsolo 230v. Átmenő áram és áramerősseg 400v. 3x400v. 3x50A. Digitális szabályzó 230v max 3A tud szabályozni.
Kép alapján nem működik nem kapcsol.
(#) erbe válasza turi84 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
A hőmérséklet szabályzó típusát nem lehet leolvasni a képről, annak a bekötésével lehet baj.
(#) Tasznka válasza turi84 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Kösd direkt be az SSR-t,hogy kapcsol -e,behúzza -e a mágneskapcsolót .Ha behúzza,akkor az érzékelő kimenetét kell megnézni,hogy kontaktot ad ki,vagy valamilyen tápot,sajna annyira nem látható .
(#) Bakman válasza turi84 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Próbáld így, lásd melléklet. Ha nem megy, akkor kell a szabályzó pontos típusa.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Nálam is ez lett volna a következő, hiszen ok nélkül nem írják oda "+, -. El tud látni egy SSR-t.
(#) turi84 hozzászólása Máj 4, 2019 /
http://www.tcdirect.hu/Default.aspx?level=2&department_id=100/9
Az említett műszer a 309-300 rendelési kódú termék.
terhelés nélkül kapcsolja a mágneskapcsolót, de ha terhelést adok rá akkor nem csinál semmit. műszer 230v 3A kapcsol max . érdekes módon az ssr relével is ezt csinálja.
(#) Tasznka válasza turi84 hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
Nézegettem pár hasonló cuccot,erről nem találtam leírást . De általában morze kimenet van mindegyikben.
Most a műszerben lévő relét kapcsolja,és a kinti mágneskapcsolót nem?
(#) erbe válasza turi84 hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
A 303-asnak SSR kimenete van. Inkább az kellett volna neked. Megtakarítottad volna a külön tápot.
Annyit azért megtehetne a gyártó, hogy egy adatlapot kitenne a táblázat mellé.Típusválaszték:
(#) Bakman válasza turi84 hozzászólására (») Máj 4, 2019 / 1
Ebben az esetben az SSR sem kell.
L1 megy a szabályzó 5-ös pontjára. A szabályzó 6-os pontja megy a mágneskapcsoló A1-es pontjára. A mágneskapcsoló A2-es pontja megy a nullára. Ennyi, nem több. Már ha a mágneskapcsolónak 230 V-os behúzótekercse van.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
Igazad van, mivel 230V 3A-t tud kapcsolni.
(#) Tasznka válasza Bakman hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
Igen,elvileg a rajz szerint így is kellene mennie,de valami sántít .Azt írta,hogy az SSR-rel sem megy,és ha a rajz szerint kötötte be(az alarmra,és a segédtápossal ),akkor mennie kellett volna.Ezért is írtam a morze-t,hátha..Én is nézegettem a képet ránézésre csak 1 zárót látok .Eléggé szegényes a hozzáférhető infó.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2019
(#) Bakman válasza Tasznka hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
Kondnezátor nincs a rajzon. Mit csinál az SSR ilyen feszültséggel? turi84 leírásai sem egyértelműek, a szabályzó ismertetője sem teljes, finoman szólva.
Igen 1 picit kérdőjeles,de majd csak a végére jutunk .Igen,a kondi nem ártott volna.
(#) turi84 válasza Tasznka hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
Ha üresen hagyom a magneskapcsolot akkor kattog a muszerben is, ha terhelés adok rá akkor már nem hallom kattogni.
Hétfőn osszerakom teszek fel képet. Hátha úgy jobban látszik, lehetséges a műszer parameterezese nem jó.
Érdekes eset. Valami még nem klappol.A leírás szerin az alarm kimenet eléggé gyengusz 1A,de NO-s,így jónak kellene lennie.Remélem,hogy nem égeti be a mágneskapcsoló .Amúgy kösd ki az alarm-ról mindent,és műszerrel nézd,hogy mikor kapcsol,folyamatosan kapcsol -e,vagy csak jelzésszerűen,stb. Ha ez megvan,akkor már nem lehet sok gond,max be kell majd raknod 1 relét,vagy SSR-t(kondival),ami viszi a mágneskapcsolót.
Kap az a műszer normális nullát? Amikor a mágneskapcsolón nincs terhelés, akkor behúz? Ezt a "terhelést adok rá" részt bővebben is kifejthetnéd. Pontosan mire adsz terhelést?
Terhelés a mágneskapcsolora értem, űresbe kattog, sokáig tartja benyomva.. Ha rákotom az olvasztó kemencére, 3x50A akkor már semmit nem csinál.
De én nem az alarm kimenetre kötöttem a cuccokat, hanem a kimenetre amit elvileg vezérelni kellene. Szerintem az lehet hogy a magneskapcsolo tekercs nagyobb áramot vesz fel mint 3A, és ez nem tetszik a műszernek.
Innen kell leindulni. Amikor a kemence is rá van kötve a mágneskapcsolóra, akkor rövid időre behúzza a mágneskapcsolót a szabályzó?
Kizárt dolog, hogy a mágneskapcsoló behúzótekercse 3 A-t (vagy többet) vegyen fel.
Elsőnek igen ha jól emlékszem és után a nem olyan mintha tiltana. De hétfőn összeszerelem és akkor tesztelem megint.
(#) Tasznka válasza turi84 hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Bocsi ,de beragadt nálam az alarm . Nagyon pici rá az esély,hogy a ráadott terhelést figyelné,és azért tiltana le(bár megeshet). Inkább az lehet a gond,hogy amikor rámegy a terhelés a kemencére,annyira lehúzza a tápot,hogy resetel a kütyüd. Max. ideiglenesen old meg másik hálózatról a tápját.
(#) turi84 hozzászólása Máj 5, 2019 /
Próbáltam azt is ugyanaz.
(#) Bakman válasza turi84 hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Úgy tűnik, nem eléggé zavarvédett a szabályzó.
(#) turi84 hozzászólása Máj 6, 2019 /
https://youtu.be/AN3wKruKoAI
https://youtu.be/Bp3mpgvR1Sc
igy teszteltem a mágneskapcsolóval de semmi reakció. ssr relé+ mágneskapcsoló
Próbáltam úgy is hogy direktbe a mágneskapcsolót tettem rá de semmi.
Következő: »»   14 / 21
