Fórum » Elektromos rovarölő
Témaindító: Peti_85, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   11 / 15
(#) Inhouse válasza hg6dab hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Nincs ezzel gond, kacsintottam, láttad?
Esetleg ilyenkor érdemes megemlíteni, hogy ugyan régi a kérdés, de lenne rá egy hozzászólás, így mi is látjuk egyből, hogy azért nem emlékezünk, mi is ez, mert nem friss probléma.
(#) hg6dab válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
OK igazad van. Amúgy jó lenne látni gyári kapcsolásokat is, ha valaki találkozik ilyennel.
(#) jointsilver36 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
Szia!Ennek a dolognak a kapcsolási rajza jo lenne nekem is.Ha megkérlek leközlöd? Előre is köszi
(#) deak francis hozzászólása Jún 16, 2014 /
Helo.Szeretnék egy ilyen rovarölőt készíteni ,csak az volna a kérdésem hogy lehet-e UV ledeket használni fénycső helyett?És ha igen, hogyan és hány darabot? Köszönöm
(#) Honda130 hozzászólása Jún 26, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek, illetve olyan személytől, aki ért az elektronikához.
A panelházi lakásom erkélyén időnként megjelennek a gelembok és hajnalok hajnalán arra ébredek, hogy itt turbékolnak nekem. Idepiszkítanak, belaknák az erkélyemet. Véget szeretnék vetni ennek a dolognak, és régóta ötletelek ezen. Gondoltam ultrahangos riasztóra, de nem tudom, a szomszéd lakások háziállatai, pl kutyák, macskák nem őrülnek-e meg tőle? Valami mozgásérzékelős dologra várnék ötleteket.
A legújabb ötletem, hogy veszek egy elektromos légyírtót és kibelezem. rákapcsolom valahogy egy mozgásérzékelőre és mikor leszáll a galamb, akkor szépen rászáll, az aktívált rázógépre. Ha ezek után is kedve lenne nálunk aludni,akkor fel kell vállalnia ezt a kis kellemetlenséget.
Szerintetek működne a dolog? Hogy kéne megcsinálni?
(#) granpa válasza Honda130 hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Feszíts ki néhány szál drótot a leszállóhelyekre, és elszoknak.
(#) Honda130 válasza granpa hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Csak néhány szál drótot? Megpróbálom. Köszi!
(#) zosza18 hozzászólása Jún 27, 2014 / 1
Üdv Mindenkinek!
A minap vettem egy elektromos rovarölőt nagyon kedvező áron. Kapásból szétrobbantottam, mert a gyári kábel kevés volt. Még szerencse, hogy szétszedtem, mert a hálózati csatlakozás ki volt esve, elengedte a forrasztás. Lefényképeztem, ha már úgy is szét van szedve. Nincs agyonbonyolítva, de most se időm se kedvem nem volt visszarajzolni. Felteszem a képeket, aztán ha úgy van időm és kedvem, akkor visszarajzolom a kapcsolást.
(#) fenyo hozzászólása Júl 6, 2014 /
Új vagyok itt, végigolvastam az összes hozzászólást, mert ilyet keresek.
De kicsit meglepődtem, hogy kizárólag repülő rovakrokról van szó, holott "Elektromos rovarölő" a cím.
Villamosmérnök vagyok - de már régen volt hogy elektrotechnikával foglalkoztam, lenne néhány kérdésem.
Nekem mászó rovarokra kellen ilyen szerkezet, vettem egy Elektromos légycsapót amiről itt olvastam, és átalakítottam.
Nem hálóra, hanem két sínre kötöttem a nagyfeszt, ha átmászik rajta a rovar akkor működik - szépen öli is őket a prototípus.
Tettem fel képeket. A kérdéseim:
1) a trafónak 6 lába van, nem tudom, hogy lehet-e ezt pótolni/modellezni 2 darab 4 lábúval, ha 1-1 lábukat összekötöm. A Tina-ban pl. nem találtam 6 lábút.
2) a Tina kapcs. rajz szépen adja a 400V-ot (a bal tekercset 1:1-re állítottam, a jobbot 1:170-re). A bal tekercset akármire állítom, nem befolyásolja a feszt. A jobb az szépen állítja. A bal miért nem csinál semmit ha állítom az áttételét?
3) A képen látszik, hogy 1315 DC V-ot mérek a kütyün. Ez hogy lehet, amikor a puffer kondi 400V-os? Többször megismételtem ezt, és mindig felmegy 1000V fölé, és nem megy tönkre.
Bármilyen választ szívesen fogadok. Köszönöm szépen.
(#) nagym6 válasza fenyo hozzászólására (») Júl 6, 2014 1 /
Ha a teniszütő alakú bolti rovalörőlől van szó, nekem volt, és még 2 került hozzám. Hamar tönkrementek a kondik, szétrepedtek kb. 1, 2 óra üzem után, de egyik 5 perc múlva. A kondi nem sokáig bírta a túlfeszültséget. Hihetetlen, de így tervezték, biztosan gondolták, hogy kibír háromszoros túlfeszt amíg eladják.
(#) fenyo válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Igen a teniszütős. Akkor majd veszek bele megfelelő kondit. A többi kérdésre esetleg? Köszi
(#) nagym6 válasza fenyo hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Kerestem bele kondit megfelelő feszültségre, de csak nagy méretben létezik. Ami nem fért bele a nyélbe. A többi kérdésre nem tudom, de ez így nagyon hatásos volt. Szerintem elég a kondit cserélni, nem kell mást változtatni.
(#) Mályi László válasza fenyo hozzászólására (») Aug 6, 2014 / 1
A puffer kondi lehet váltó 400 V. Tehát 2* 1,41. 1000 v aztán van némi tűrés amit kihasználtak.
(#) fenyo válasza Mályi László hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Ahha...köszönöm. A többi kérdésre esetleg bármi vélemény?
(#) Mályi László válasza fenyo hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Monitor színes televízió a fellelhetősége a kondenzátornak.
(#) fenyo válasza Mályi László hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Értem. Van itt egy komment 7-tel feljebb:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1651059.html#1651059
esetleg azokra a kérdésekre bármi? Üdv
(#) benji13 hozzászólása Máj 2, 2015 /
Sziasztok.Nekem 1 ijen trafóra lenne szükségem,mert ez megadta magát!Pedig szépen irtott.Hol lehetne ilyesmit,be szerezni!Köszi ha tudtok segíteni!!
(#) HA3GX hozzászólása Jún 13, 2016 /
2 éve vettem egy elektromos rovarölőt a T****-ban. 5 óra múlva kiégett a T30-as izzó. Most elővettem, ledesítettem, ám nem akarta a 800V-ot produkálni. Nem elég, hogy alumíniumból van tekerve a rács, de a 4 kondenzátor és a hozzá tartozó diódákon kívül volt még egy huzalellenállás, ami természetesen szakadt volt. Ipari hulladék, de már megy. Ne vegyetek hasonló csodát.
(#) kaqkk válasza HA3GX hozzászólására (») Jún 13, 2016 / 2
Lehet hogy egy természetvédő tervezte ...
(#) Tomi20 hozzászólása Jún 30, 2016 /
Elektromos rovarölőt szeretnék vásárolni. Itt a témát átolvasgatva Inhouse ajánlott egy típust, bár 2012-es a hozzászólás, még mindig elérhető a Link, csak az ár változott. Szerintetek megér ennyit is, vagy tudnátok ajánlani olcsóbbat is, ami hatásosan megölné a legyeket, szúnyogokat?
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2016
Közben nézelődtem, esetleg ez is megfelelne?
(#) Inhouse válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 1, 2016 /
Sajnos annak a cuccnak valóban duplájára ment fel az ára, én sem értem miért. A baráti, ismerősi körben közel 20db van már belőle, akkortájt lettek véve, azóta egyről tudok, amiben kiment a nagyfeszültségű trafó, a többiben csak gyújtót, vagy csövet kellett cserélni. Pedig az egyik adag szezonban egész éjjel megy minden nap egy tanyán, vödrökbe szedik a végterméket a tyúkoknak!
Ez amit linkeltél kisebb, 2*10W, a Westside az 2*20W (egyébként csak 18), de attól még jó lehet. Szinte biztos, hogy ez is trafós és nem a kondis, diódás feszültségtöbbszörözős vacak.
(#) Tomi20 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 1, 2016 /
Akkor ahogy kivettem a szavaidból, akkor megvehetem azt is, amit linkeltem. Nem kell nagy fényerő, egy kb 20nm-es helységet kellene rovartalanítani. Ha megjön szét is szeretném kapni óvatosan, hogy garanciát ne veszítsen (persze, ha nincs leragasztva), kíváncsi vagyok a belsejére.
(#) Inhouse válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 2, 2016 /
Így látatlanban csak annyit tudok én is mondani, hogy valószínűleg jó lesz.
(#) palko0125 hozzászólása Júl 19, 2016 /
Szeretnék vásárolni egy rovarölőt. Ezt: Bővebben: Link néztem. Szerintetek ez jó fajta?. Otthonra a konyhába szeretném rakni, mert rengeteg légy jön be valahogy.
Előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza palko0125 hozzászólására (») Júl 19, 2016 / 1
Én hasonló problémákra szúnyoghálót alkalmazok. Nekem bejött
(#) palko0125 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 19, 2016 /
(#) Inhouse válasza palko0125 hozzászólására (») Júl 19, 2016 /
Nem ismerem ezt konkrétan, de ezek a megoldások korrektek szoktak lenni. Bár ez egy kisebb típus, de egy konyhába elegendő lehet. A hengeres, olcsókat kerüld.
(#) palko0125 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 19, 2016 /
Ok. Köszönöm a választ.
(#) Tomi20 válasza palko0125 hozzászólására (») Júl 19, 2016 /
Én nemrég vettem egy ilyet.
Eddig minden rendben, öli halomra a dögöket, jó nagy csattogásokkal, ívvel, büdössel sajna 1-2 rovarnál. Én meg vagyok vele elégedve.
Következő: »»   11 / 15
