Lapozás: OK   1084 / 4078
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Nézd csak: Bővebben: Link. Ugorj az 5.3. fejezetre. Ezen kívül a gugli csak úgy ontja magából az infókat:Bővebben: Link
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Köszi.
Ezeket böngészem most is.
(#) ciw hozzászólása Dec 10, 2010 /
Üdv !
Nincs valakinek infója arról, hogy 0,35-ös rézvastagságú nyákon mekkora teljesítményt lehet átvinni a szélesség függvényében?
Olyat találtam, ahol áramot adnak meg, de az nincs rajta, hogy mindezt mekkora fesz mellett.
A "kapcsolóüzemű tápegység" egy elég tág fogalomkör. A számítógépek tápegység és mondjuk egy kis teljesítményű tv-tápegység felépítése és működési tulajdonságai nagymértékben különböznek egymástól. Kb. 100W-ig a flyback (záróüzemű) rendszerű jó lehet, a felett pedig valamilyen ellenütemű megoldást érdemes választani. Egy komoly teljesítményelektronikai összefoglaló: Teljesítményelektronika
(#) Action2K válasza ciw hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Szia! A lényeg az áram. Ha van egy fogyasztód, akkor annak ismered minden adatát, az áramát is. Ebből csak ki kell számolni, hogy milyen széles sáv kell.
(#) ciw válasza Action2K hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
ok, de nem mindegy, hogy 3v3 -on 1A , vagy 50V-on folyik 1A. Vagy rosszul gondolom?
A vezetéknek mindegy.
Rendben, köszönöm a segítséget.
(#) LAC001 hozzászólása Dec 10, 2010 /
Milyen áramköri megoldással tudok egy hőmérő IC (LM35) pozitív és negatív (hőmérséklettől függ) kimeneti feszültségéhez + 0,5V-ot hozzáadni?
LAC
(#) greenday válasza Balaa16 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
cs!
hát például ellenállások + ilyenek
Nagyon hanyag, meg MSN-es az írásod. Ezt itt nem szeretjük. Kérlek, változtass rajta. Action2K
(#) kadarist válasza greenday hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
De mégis mihez kellene ez a lista? Listák: Bővebben: Link
(#) Ballage válasza LAC001 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Egy nyitóirányban előfeszített szilíciumdióda kb. 0,6-0,7 V-ot ejt magán, egy germánium kb. 0,2 V-t, ebből kettőt sorba kötve 0,4V jön ki. Ez nem pont a kért 0,5 V, de megfelelő lehet.
(#) proli007 válasza LAC001 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Milyen célból szeretnél hozzáadni? +-500mV-ot? Mert a megoldás attól függhet..
Ballege!
Bár a link az LM350-re mutat, de a kérdező, a hőmérőszenzorról beszél (ha igaz).
üdv! proli007
(#) vaszil29 hozzászólása Dec 10, 2010 /
Üdvözletem!
Van egy olyan gondom, hogy vettem SMD kerámia kondit, de nincs jelölése, ráadásul 2 fajtát vetten 22p és 100n
Egyik lilás másik tejes kávé színű melyik lehet a 100n?
Kitudom mérni egy sima multiméterrel esetleg?
válaszokat előre is köszi
(#) kadarist válasza vaszil29 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Ha van kapacitásmérés állás a multimétereden, akkor meg tudod mérni a kondenzátort.
(#) vaszil29 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
1000FT multiméter Szerinted?
Sajna nincs.
Látod, meg is van, hogy mit kérj a Jézuskától Karácsonyra.
Sajnos idén a jézuska nagyon sóher
Egyébként én a 100n a tejeskávé suínűre saccolom.
Nyertem?
Töltsd fel 12V-al a kondenzátorokat, majd mérj rajtuk feszültséget. Amelyiken mérsz valamennyit egy kis időre, akkor az a 100nF-os.
(#) Balaa16 válasza greenday hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Rengetek kapcsolás van itt a hobbielektronikán is. Pl: ez
Egy egyszerű erősítő.vagy ez
Megtudnád nekem nézni?
1206 méret most éppen összeszerelek és sok pakolászással járna amit mondasz, megkimélnél ettől a procedúrától?!
Megtudnád nekem nézni, biztos van nálad othon egy 100n kerámia.
Segítséged előre is köszi.
Mit nézzek meg? A Te 1000Ft-os multiddal is el lehet végezni ezt a próbát. A kondenzátoraid nincsenek nálam, ezért ott helyben kellene elvégezni ezt a feltöltéses tesztet. Tehát a 100nF-oson fogsz feszültséget mérni a töltés után.
(#) Moderátor hozzászólása Zsolta hozzászólására (») Dec 10, 2010
Kérdésed ide való: Vásárlás hol kapható?
(#) egeke hozzászólása Dec 10, 2010 /
azt szeretném kérdezni hogy nem tudjátok hogy a sony autósrádió miért nem játsza le a rádió adókat?
(a cd viszont lejátsza)
(#) egeke válasza egeke hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
nagyon fontos lenne légyszi írjatok
(#) qvasz2 válasza egeke hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Olvasd már el mit írtál!
Szerinted meg tudod úgy is fogalmazni, hogy legyen valami értelme?
(#) gg630504 válasza egeke hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Igen.
(#) mgabesz válasza egeke hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Pontos típus, pontosabb jelenség.
Az antenna rendben ???
mgabesz
(#) stear hozzászólása Dec 11, 2010 /
Sziasztok! Nemrég kibányásztam egy régi honda civicből egy fordolatszám mérőt, ennek van 3 kivezetése. Kérdésem az lenne hogy ez mia alapján méri a fordulatot?
(úgy gondolom talán két láb közti megszakítások)
(#) bankimajki válasza stear hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Szerintem meg 2 táp egy pedig a kommunikáció. Lehet CAN, de nem biztos.
Következő: »»   1084 / 4078
