Lapozás: OK   1087 / 4066
(#) nikolatesla válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Ha normálisan csinálja nem lehet gond. De csak azért írtam mert én is azzal csináltam anno...
UI.: Az én kérdésemre is tudtok választ?
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 11, 2010 /
Energizer 3 db-al csinálom
(#) nikolatesla válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Sorosan vagy párhuzamosan kötötted? Mily hosszú a huzal? Illetve miből van?
(#) Moderátor hozzászólása morzsa15 hozzászólására (») Dec 11, 2010
A válaszaidnál, használd légyszíves a Válasz feliratú gombot!
(#) kendre256 válasza nikolatesla hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Teljesen mindegy, hogy köti. Egy 9V-os elem kapacitása 2-600 mAh, a kisütőáramtól függően. 500 mA kisütőáramnál 300 mAh (Bővebben: Link).
9V-tal számolva 36 percig tudna leadni 4,5W-ot (bár az adatlapon 4,8V-ig sütik, úgyhogy a valóságban az időszak vége felé sokkal kisebb a teljesítmény). 3 elem fél óra alatt 13,5W-al számolva egy pohár vizet 20°C-ról 54°C-ra melegítene fel, és ezzel teljesen ki is merülne. (Egy pohár langyos tea energiája van a 3 elemben..).
Ebből látszik, hogy ilyen elemekkel nagyon kicsi teljesítményt lehet előállítani, és azt sem sokáig.
(#) morzsa15 válasza nikolatesla hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
olyan 3-4 cm-es
(#) morzsa15 válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
igazad van 34 percig müködöt az elem
(#) Action2K válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
És meleged van már?
Most csak kisérleteztem
Én most szórakoztam vele bár csak 2db-al ami tölthető. Nekem még az 1mm vastag 2cm hosszú sem izzott fel! A volfrám szál egy darabon is fel izzott de az más tészta. Nem tudom neked hogyan sikerült...
(#) hattila86 hozzászólása Dec 11, 2010 /
A kis 3mm-es ledeket lehet üzemeltetni 3db ceruzaelemről? Ugyanis nálam az történt hogy rákötöttem,egy pillanatra kivillant és utána már nem világított. A multiméter sem jelez semmit egyenesmérésnél.
(#) kadarist válasza hattila86 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Közvetlenül nem szabad áramforrásra kötni a LED-et, mert azonnal tönkre megy. Egy ellenálláson keresztül kell kötni.
(#) hattila86 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Az 5mm-es ledek működnek így is, de akkor ezek szerint nekik sem túl egészséges... Mekkora ellenállásra van szükség?
Itt találsz egy segédprogramot az előtét ellenállás számításához: Bővebben: Link
(#) Action2K válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Ez igaz, de egy hősugárzónál energetikailag az is számít, hogy a keletkező hőt mennyire tudja átadni a környezetnek. És épp ez magyarázza meg azt, hogy miért nem, égővel fűtünk. Egy 1000W-os hősugárzóban a keletkezett hőt a ventilátor elfújja, míg egy 1000W-os refinél nincs ami elfújja, így az csak a gravitációs hatás révén tudja a hőt leadni. Tehát, ugyanannyi idő alatt a hősugárzó több hőenergiát ad le. Ezzel gyorsabban fűti fel a helységet, illetve több hőveszteséget tud pótolni.
Energetikai hatásfok = (Bevitt hőmennyiség - hőveszteség) / felhasznált energia.
qvasz2:
Ott nem hatásfokról beszélek, hanem a bevitt elektromos teljesítmény eloszlásáról. Nem összekeverendő az elektromos teljesítmény a hő-fűtőteljesítménnyel, ami eredhet, gáz, fa, szén, olaj... elégetéséből is.
(#) nikolatesla válasza Action2K hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
De a venti nem csak a hőt fúja szét hanem a fűtőszálat hűti is!
Jártam úgy,hogy mikor meg állítottam a ventit eléget a fűtőszál.
(#) huba válasza Action2K hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
A gravitációs hatásnak mi köze a hőleadáshoz?
(#) proli007 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
"Egy 1000W-os hősugárzóban a keletkezett hőt a ventilátor elfújja, míg egy 1000W-os refinél nincs ami elfújja, így az csak a gravitációs hatás révén tudja a hőt leadni."
A többi teljesítmény visszamegy a drótba?
"Az izzók legnagyobb hátránya a kis fényhasznosítás azaz a kis hatásfok, hiszen a belevezetett energia mindössze 2(kettő!)-5(öt!)%-át hasznosítják fényként, a többi hőként kárba vész."
Energetikai hatásfok, vagyis mi az a jóságfok (COP; EER)?
"A COP egy mérőszám, mely a hűtő és fűtő rendszerek energiahatékonysági mutatója. Klímaberendezések esetében a hőszivattyús (azaz fűtő funkcióval is rendelkező) berendezések kapcsán "fűtési jósági fok"-nak is hívjuk. Értéke a leadott fűtőteljesítmény (adott környezeti hőmérsékleten) és az ehhez felvett elektromos teljesítmény hányadosa. Innen a dimenziója (W/W). Minél magasabb ez az érték, annál jobb hatásfokú tehát adott fűtési feladat ellátásához kevesebb áramot felhasználó, így energiatakarékosabb a berendezésünk. ."
üdv! proli007
És akkor mi van annál a hősugárzónál ahol maga a hő forrás egy "parabolatükör" közepén van és nincs ventilátor?
(#) Action2K válasza huba hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Gravitációs légcsere: A meleg levegő, a gravitációs felhajtóerő hatására felszáll, s helyébe hideg levegő áramlik.
(#) nikolatesla válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Ezt nem tudtam. Nem infrának nézet ki mert izzott de ti jobban tudjátok.
(#) Action2K válasza nikolatesla hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
A hősugárzás az infra tartományban van. Némi veszteség pedig a látható fény tartományában.
(#) R4v3n hozzászólása Dec 11, 2010 /
Üdv Mindenkinek! Azt szeretném kérdezni hogy egy BC 238 C tranzisztort mivel tudnék helyettesíteni?
Ebben a kapcsolásban.
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza R4v3n hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Például BC182C-vel.
(#) R4v3n válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Nagyon Köszönöm!
(#) kendre256 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
A hőforrás keletkező hőt mindenképpen átadja a környezetnek. (Egyébként fűtünk égővel, az infralámpa tipikus példa erre.)
Különbség csak abban van, hogy egy hősugáró magasabb hőmérsékletű, irányítható az infravörös sugárzása, míg egy olajradiátor alacsonyabb hőmérsékletű, hosszabb hullámokon, sokkal kevesebbet sugároz, a hőt inkább konvekcióval a levegőnek adja át. Emiatt a hősugárzó által keltett hőérzet nagyobb a hősugárzó irányából.
A hőmennyiség, az energia, a kétfajta fűtés esetén viszont teljesen ugyanaz. Ha egy adott szobát hősugárzóval, vagy olajradiátorral fűtesz és ugyanannyi kWh energiát használsz fel, akkor a szoba hőmérséklete x idő múlva ugyanannyi lesz (ugyanakkora kezdő hőmérsékletet és ugyannyi külső hőmérsékletet feltételezve). Csak míg a hősugárzó az egyik falat melegíti csak, majd az a fal melegíti a levegőt, a levegő meg a többi falat, addig egy olajradiátor a levegőt melegíti először, majd a levegő melegíti a falakat, nagyjából mindegyiket egyformán.
A ventillátoros fűtés a hőeloszlás szempontjából a hősugárzóhoz áll közelebb, az is valamennyire irányított.
Az, hogy egy ventillátor elfúja-e a levegőt a fűtőtestről csak annyiban számít, hogy mekkora lesz a fűtőtest hőmérséklete. Ha nincs ami elfújja a levegőt, attól az energia nem vész el, csak a fűtőtest hőmérséklete lesz magasabb (a kisebb hűtés miatt), és kevesebb levegőmozgással, több hősugárzással, de leadja ugyanazt az energiát (kivéve, ha úgy tervezték, hogy légmozgás híján túlmelegszik és lekapcsol a védelme).
(#) Hapci59 hozzászólása Dec 12, 2010 /
Kis segítség kellene, egy villogó készítéséhez! NE555 IC-re gondoltam, csak egy olyan kapcsolási rajz kellene, ami 6 ledet elbír! Ha valaki tud ilyet, várom válaszát
Köszönöm előre is
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 12, 2010 /
Egy elektromágneshez milyen kábel kell?
(#) Action2K válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
A megtekercseléséhez, vagy a bekötéséhez? Méretileg mind a kettőt számolni kell, a feszültség, áram, teljesítmény adatokból.
Következő: »»   1087 / 4066
