Lapozás: OK   1088 / 4052
(#) kadarist válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Hajlékony kell.
(#) morzsa15 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
mind a 2-tőhöz
hát igazábol a legerősseb kellene..van egy rossz csavar behajtóbol egy 4,8v-os 300Ma aksi egy kb. 5cm-eres csavar meg van kábel is ami 1mm-es
(#) R4v3n hozzászólása Dec 12, 2010 /
Üdv Mindenkinek! Azt szeretném kérdezni hogy
ebben a kapcsolásban mire szolgál a trimmer potméter?
Mit kell vele beállítani? Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza R4v3n hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Biztosan valamilyen jelszintkorrekció miatt van ott. De a 10µF-os elkó polaritását fodítsd meg, mert most a negatív oldala van pozitívabb feszültségen.
(#) R4v3n válasza kadarist hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Rendben Köszönöm Szépen. Remélem nincs több ilyen "hiba" a rajzban
A CH1 után a 10µF elkok rendben vannak?
Azokat is érdemes megfordítani.
Akkor jó. Köszönöm Szépen!
Egyébként az erről az oldalról származó rajzokat érdemes jól átnézni, mielőtt belevágunk a kapcsolás megépítésébe. Persze alapvetően minden rajzot érdemes átnézni, akárhonnan is származik, mert elrajzolás, elírás bárhol előfordulhat.
Értem. Hát azt hogy egy elko fordítva van bekötve azt észre vehettem volna... De például azt nem tudnám megállapítani hogy egy bizonyos helyre be van rajzolva egy 100nF-es kondi, pedig oda nagyobb/kisebb kell. Nem értek még hozzá annyira sajnos.
Annyit egyébként megkérdezhetek még hogy a nem elektrolit kondik milyenek legyenek? Kerámia vagy fólia vagy tantal kondenzátorok?
Fóliakondik legyenek, de ha kerámiát teszel, attól sem sértődik meg az áramkör. Egyébként a tantálkondik az elektrolitkondenzátorok családjába tartoznak és ugyanúgy érzékenyek a polaritásra.
Értettem! Köszönöm Szépen!
(#) bberti261 hozzászólása Dec 12, 2010 /
BD675 darlington helyettesíthető-e bc182 és bd241 darlingtonba kötésével?
Kell-e bele ellenállás mint a BD675 adatlapjában?
(#) qvasz2 válasza bberti261 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Nem teljesen azt kapod, főleg áramban érzem kevésnek a bc182-t (100mA) hozzá. Persze attól is függ, hogy mibe rakod, mennyire kényes helyre !
(#) Abukodonozo válasza Hapci59 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
555-össel tranzisztorokat is vezérelhetnél, amik ledsorokat kapcsolnak.
(#) NLB hozzászólása Dec 12, 2010 /
Ne essetek le a székről a kérdésem miatt,teljesen lüke vagyok a témához!!!
Egy olyan kérdésem lenne,hogy létezik olyan relé ami az aksi DC 12V-jából csinál pl. AC 230V-t?
Vagy ezt csak inverterrel tudom megoldani?(mert ahhoz képest mekkora egy inverter doboza,belül maga a transzformátor elég kicsi)
Válaszotokat előre is köszönöm
Gábor
(#) bberti261 válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
A Li-ion töltős cikkben (zoly15) van egy ilyen tranzisztor. Bc337 jobb megoldás lenne? (2n2222 is akad itthon)
(#) Abukodonozo válasza Abukodonozo hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Itt is van! Bővebben: Link Ez ugyan nem az én rajzom, de kiindulópontnak tökéletes.
Itt rengeteg led van, nincs más dolgod csak kiollózni a fölösleges ledeket, feltéve, hogy a tápfeszültség 6 volt marad. Ez esetben a PNP tranzisztor bázisáról iktasd ki a ledet és a 160 ohmos ellenállást, helyettük egy 220 ohmost tégy.
Oda akár jó is lehet
(#) szupi hozzászólása Dec 12, 2010 /
Sziasztok !
Ilyen (+1) mikrokapsolókat szeretnék vásárolni lehetőleg valami jó minőségű legyen,ötleteket tudnátok adni,hogy holt tudnám megvenni az interneten? Köszönöm,egy kezdő...
(#) pipi válasza NLB hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
a relé az kapcsoló eszköz, csak azt tudja kapcsolni ami "van", átalakítani nem tud
(#) qvasz2 válasza szupi hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Legközelebb ide írj ilyen kérdést:
Amúgy: lomex.hu Postáznak is.
(#) szupi válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
köszönöm szépen !
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 12, 2010 /
Az lenne a kérdésem hogy ez mi lehet??ebből mit lehet csinálni??
válaszotokat elöre is köszönöm üdv!
(#) zoly15 válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Ez az a tekercs drót amit tegnap a 9 V -os elemmel felizzítottál 39 percen át!
Nem ez nem az egy rugó volt..
Eszt a padláson találtam...
(#) zolika60 válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Egy vasmaggal elektomágnest.
Milyen vasmagot javasolsz és milyen áramot hány volt??
(#) peter81 hozzászólása Dec 12, 2010 /
Hello.Van egy bejáratós simsonom és egy bringás km órám ami mér hőfokot is.Olyat lehet hogy a km-óra szenzoráz egy vezetéken át a hengerfekre rögítem?Vagy ez a szenzor annyira kicsi hogy nem is lehet'látni'
(#) zolika60 válasza peter81 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Szerintem látni biztos lehet, de nem hiszem, hogy a hengerfej hőfokának mérésére is alkalmas.
Következő: »»   1088 / 4052
