Lapozás: OK   1101 / 4069
(#) sirály12 válasza janikukac hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Válasz a linken.
(#) janikukac hozzászólása Dec 23, 2010 /
De, ha oda forrasztom, akkor a számítógépbe hogy dugom be?
Ezt most komolyan mondod?
Gondolom nem oda forrasztod, hanem a csati másik oldalába, amit szét lehet szedni. Ott vannak forrfülek, amikre lehet a kábelt forrasztani.
kép
(#) (Felhasználó 54221) válasza janikukac hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Hát nem vagyok ekkora butuska, de hogy lehetne szétszedni? Nekem gumiból van !
Amit belinkeltél az műanyag házas, és menetes, vagyis kicsavarható!!!
(#) Moderátor hozzászólása janikukac hozzászólására (») Dec 23, 2010
Szerinted mi lenne, ha a világ összes alkatrésznek nyitnánk egy topikot? Használd a keresőt, és a fantáziád.
(#) Moderátor hozzászólása (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Dec 23, 2010
Tartalmas, problémamegoldó, világmegváltó hozzászólás! "Köszönjük Emese!"
(#) kadarist válasza gyuri86 hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Kösd össze Scart kábellel a két egységet. A legjobb minőséget úgyis RGB-Scart-al lehet megcsinálni a te összeállításodban. Gondolom a beltérin nincs DVI kimenet.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Dec 23, 2010 /
Sziasztok,érdeklődnék hogy e helyett az lcd helyett:
EW162G0YMY
használhatnám e ezt?:
pmc16021e8-sblw
Köszönöm előre is!
(#) bberti261 hozzászólása Dec 23, 2010 /
A DS2712 NiMh akkutöltő ajánlott kapcsolásában van egy tranzisztor, FCX71B.
Milyen tranzisztor ez (google sem talál)? Mivel lehet helyettesíteni?
(#) gyuri86 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Már beszéltem veled erről a tv-ről, úgy látszik elfelejtetted
A tv-nek hibás az egyik panelje, amiatt kicsit csíkos a kép, akár scart, rca, s-video. De ha hdmi-n van akkor tökéletes, és gondoltam ha a vga portot használom talán jobb képet kapok mint a csíkos RGB scarttal.
Nálam ezért nem jön szóba a scart.
A beltérin nincs dvi, csak scart meg rca.
Először próbáld ki számytógéppel a VGA-port működőképességét és csak utána kísérletezz az átalakítóval.
(#) blackdog hozzászólása Dec 23, 2010 /
Van 3db analóg árammérőm. 100 mA, 1A, 3A.
Ezekből szeretnék összerakni egy árammérő panelt.
Sorba köthetem a három műszert?
Kell-e pl. a 100mA műszernek valami védelem, ha a mért áramkör mondjuk 300 mA vesz fel?
(#) misi93 válasza blackdog hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Heló! Én azt javaslom, hogy inkább párhuzamosan kösd.
Nem tudom, hogy kell-e védelem a 100mA-es műszerhez.
Amelyiknek az ellenállása kisebb ott fog több "amper" folyni.
(#) gkari válasza blackdog hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
A válaszhoz jó lenne tudni, hogy melyik milyen (kapcs.rajz). Ált. egy árammérő kapcsoláshoz elég egy alapműszer a megfelelő-átkapcsolható söntökkel, hacsak nem egyszerre több objektum áramát kell mérni.
(#) zolika60 válasza blackdog hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Sorba kötve semmiképp sem működhet. Szerintem egy kapcsoló kell amivel kiválasztod a neked szükséges műszert.
(#) blackdog válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Én is arra gondoltam, hogy egy 3 állású kapcsolóval oldom meg, de szeretném kihagyni. Pl. mérek egy 800 mA áramkört akkor ugye a 100 mA műszer 'kiakad' az 1 A műszer a végéhez közeledik a 3 A műszer pedig 1/3 úton mozog.
És itt a gondom, hogy nem-e teszem tönkre a 100 mA műszert? (De, ha 1A felett mérek akkor ugye 2db műszer is veszélybe van)
Egyik sem volt olcsó.
Mindig a legnagyobb méréshatárúval kell kezdeni a mérést. Így haladni lefelé.
Milyen értékű R kell (az ellenállás D és G között), ha logikai kimenettel (open drain) szeretném a FET (IRLR120N) gatejét 0-ba húzni, hogy ne vezessen?
R=(Ut-Ugs)/Ig alapján próbáltam számolni, de 30Mohm jött ki. Nem jó adatot néztem az adatlapon?
(#) proli007 válasza bberti261 hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
- A Fet nem áramvezérelt, mint a sima tranzisztor, hogy az ellenállást így kellene számolni.
- A Fet Gate feszültség vezérelt, ahol a FET nyitásához magasabb feszültséget kel biztosítani, mint a GS küszöbértéke.
- Az ellenállás nem a DG közé, hanem a táp és a Gate közé kell. Ezt fogja majd lehúzni az Open Drain.
- De a vezérlésnél a sebesség is számít, mert ha az magas, akkor ez a megoldás nem jó, hiszen a Fet-nek tetemes bemeneti kapacitása van, amit az ellenállás csak lassan fog feltölteni. Ezért kis-impedanciás meghajtásra van ekkor szükség (meghajtó kapcsolásra vagy IC-re).
- De ha valami relét - lámpát kapcsol csak és nincs PWM jel, akkor megfelelő ez a megoldás.
üdv! proli007
(#) edison14 hozzászólása Dec 23, 2010 /
Hali.
A labortápegységemhez szeretnék építeni egy panelmérőt melyen egy 2x20 karakteres LCD kijelző kap majd helyet. A gond a táplálással van mivel az LCD háttérvilágítása 400mA-t eszik a ventilátor 150mA-t az egész kapcsolás az AVR procival olyan 50-60mA-t. Egy 7805-ös stabkockával próbáltam de kegyetlenül melegedett. Esetleg ha 78S05-ös típust tennék bele az jobban bírná? Vagy hogyan lehetne megoldani azt hogy nagy melegedés nélkül kibírja azt a 700mA-t? A dobozban más nincsen nagy helyem ezért kellene valami praktikus de jó és stabil megoldás tehát az áramkör minimálisan bírjon 20-30 percig állandóan menni legnagyobb terhelés alatt.
A segítségeteket előre is köszönöm.
(#) lov hozzászólása Dec 23, 2010 /
Az olyan kapcsolási rajzokon amiken nem + és - pólus van jelölve hanem VCC és GND azokat hogyan kell bekötni?
A VCC a pozitív és a GND a negatív?
(Ne haragudjatok, ha a kérdés már egyszer szerepel de nem tudtam végigolvasni mind az 1170 oldalt, a google pedig nem segített.) Előre is köszi
(#) kadarist válasza lov hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
A jelentése: Bővebben: Link.
Igen, a VCC a pozitív pólust szokta jelölni, a GND (ground, föld) a negatívat egy aszimmetrikus táplálás esetén.
(#) bberti261 hozzászólása Dec 24, 2010 /
Mivel lehet a FCX718 (switch üzemű NiMh töltő IC (DS2712) gyári ajánlásában van) tranzisztort helyettesíteni?
Mi alapján derül ki, hogy egy tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?
(#) brato válasza edison14 hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Első lépésként a 7805-re menő feszültséget válaszd a lehető legalacsonyabbra, hogy ne keljen neki sokat elfűteni.
Tegyél rá valamilyen hűtőbordát és mivel van ventilátorod is, tedd a közelébe.
Így el kell bírjon 700mA-t.
(#) helmet91 hozzászólása Dec 24, 2010 /
Van egy digitális konyhai mérlegem. Az a probléma, hogy a bekapcsoló gombra nem reagál, ezért csak úgy tudom bekapcsolni, ha kiveszem az elemet és visszateszem (mivel ilyenkor bekapcsol). Maga a gomb egyébként működik, mert ugyanezzel a gombbal lehet lenullázni és kikapcsolni is, és ez a két funkciója működik.
Van valami ötletetek, hogy hol kéne keresni a hibát, és hogy meg lehet-e javítani?
(#) vicsys válasza edison14 hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
„mivel az LCD háttérvilágítása 400mA”
Biztosan jó ez az adat? Nekem a 2x16-os LCD, 100ohm előtéttel nincs 20mA. A 128x64-es GLCD, 68ohm előtéttel, +5V-ra is csak 22mA. Szerintem valami ott nem kerek.
(#) lov válasza kadarist hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Köszönöm! :yes:
(#) edison14 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Ez szerintem nincsen elnézve mivel mértem és az adatlap is ezt állítja. Igaz hogy az adatlap 380mA-t ír de jobb nagyobbra tervezni.
BC2002C.pdf
Következő: »»   1101 / 4069
