Lapozás: OK   1102 / 4078
(#) lov válasza lov hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Ha GND-nek húzok egy vonalat mondjuk a panel körül (nyáktervezőben) és az lesz a földem akkor elég, ha minden alkatrész negatív lábát erre a pontra kötök?
Így sokkal egyszerűbb, mint pozitív és negatív oldallal gondolkozni. Ha jól gondolom
(#) solti_imre válasza lov hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Amennyiben nem kettős tápellátású az adott áramkör, akkor igen: A VCC megfelel a + tápfesznek, a GND pedig a mínusznak.
(#) Sinike hozzászólása Dec 24, 2010 /
Helloka.
Volna egy kis problemám, ha tudtok, segítsetek:
van egy sor nyomógombom - 9db és minden gomb egyik fele közös, másik fele egyesével kivezetve - azaz 10 kivezetés (felső rajz)
Ezt rá szeretném kötni egy szétszedett billentyűzetre, de annak mátrixolt bemenete van (num rész) (szerkezete az alsó képen látható)
Létezik-e chip, vagy kapcsolás, mely a "soros" jelből mátrixot készít?
(A gombok fóliák, belül hozzányúlni, átalakítani nem tudom - táncszőnyegről van szó)
(#) lov hozzászólása Dec 24, 2010 /
Milyen a kettős tápellátás?
Ha jóra gondolok akkor már láttam kapcsolási rajzon ilyet. Az a kettős tápellátás amikor a VCC és GND helyet +5V és -5V van jelölve. Mi a szerepe a kettős tápellátásnak?
(#) Doncso válasza lov hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Úgy hívják, szimmetrikus tápellátás. Van egy GND, és van ehhez képest pozitivabb, és negatívabb tápág. Főként erősítőknél használatos, mivel abban PNP és NPN struktúrájú tranyók vannak. Az egyik pozitiv a másik negativ feszültségel működik. Ezért kell a +- táp. Köss sorba két 1,5v-os elemet. Ha a két végét megméred, akkor az ugye 3v, nade ha a közepéhez képest megméred? Akkor +1,5v és -1,5v lesz, a közepe pedig a GND.
(#) proli007 válasza helmet91 hozzászólására (») Dec 24, 2010 / 1
A múltkor én is töpiztem ilyen dologgal, de dűlőre nem jutottam vele. Az éppen nem mért. Ha bekapcsoltad, kicsit "kergetőztek a szegmensek" majd kikapcsolt.
De a nyomógombokat össze-vissza nyomkodva és az elemet ki-be kapcsolva, rájöttem, hogy van konfigurációs menüje (persze nem lepődtem meg, mert sejtettem hogy van, én is tennék bele). Sokra persze nem mentem vele, mert az mindenféle kódokból állt, minek értelmét nem lehet felfedezni. De a lényeg, hogy a beállításokat kikapcsolás után elfelejtette. Tehát valószínűsíthető, hogy az adattároló Flash RAM hibás, ezért elveszíti a beállításokat. Esetleg valamilyen kóddal kellene lezárni a beállítási parancsokat.
De a lényeg, hogy bár működne, még sem jó, mert nem tudni hogyan kell konfigurálni. Úgy hogy kutyát dobálni még jó lehet..
üdv! proli007
(#) szaky27 hozzászólása Dec 24, 2010 /
Először is Boldog karácsonyt mindenkinek!
A gondom az hogy először használtam kémiai ónozót, szépen be is fogta a nyákot meg száradt és mikor bele próbáltam pár nagyobb alkatrészt hozzá értem a vezető sávokhoz és lejött az ónozás. Ez mitől van és hogy lehetne kiküszöbölni?
(#) dudzsi válasza szaky27 hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Neked is boldog karácsonyt!
Én is használok kémiai onozot, de még nem találkoztam ilyennel hogy lejött. Ha zsiros vagy oxidos akkor elöfordulhat. Bár szerintem akkor oda nem tapad ón. A megszáradásnak nincs lényege, mert ha már rátapadt a vezetösávra akkor már nem jöhetne le.
(#) szaky27 válasza dudzsi hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Kifúrtam a panelt lecsiszoltam aztán denszesszel letöröltem és utána bele az ónozóba kicsit sokáig tartott mire befogta de szerintem az a hőmérséklettől is függ mivel garázsban volt és elég hideg volt kicsit próbáltam melegíteni aztán utána befogta. Hát nem tudom hogy mitől van de így elég idegesítő hogy hozzá érek és már le is jön ráadásul tiszta ezüstös lesz a kezem.
Hát nemtudom. Nekem mindig rendesen fenmaradt. Probálj meg egy darab nyákot szobahömérségleten befuttatni. Én azon szoktam, nem melegitem. Más tippem nincs. De biztos hogy valami volt a nyákon, vagy hideg volt és azért nem tapadt rá rendesen.
Hát másra én se igen tudok gondolni.
Köszi a segítségedet!
Kellemes ünnepeket!
üdv
szaky27
(#) peter1995 hozzászólása Dec 24, 2010 /
Hello.Pc tápoknál a TL494es IC-t és a 2003-as IC-t tartalmazó tápok trafója ugyan az?
(#) djgombi hozzászólása Dec 24, 2010 /
Az lm339 használható valamire a hangtechnikában?
(#) MaTe193 válasza djgombi hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Mivel ez egy komparátor IC,ezért nem hiszem.
(#) kadarist válasza djgombi hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Esetleg hangfalvédőbe vagy valamilyen feszültségszint-változás detektálására.
(#) vilmosd válasza djgombi hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
4x komparator. Lehet vele kivezerlesjelzot csinalni. LM339 VU Meter
(#) Izeg. hozzászólása Dec 24, 2010 /
Tudna nekem valaki segíteni, hogy fix 100KHz mellett hogyan lehet a kitöltsi tényezőt 0-tól 100%-ig szabályozni?
Előre is köszönöm!
Üdv. Izeg
(#) vilmosd válasza Izeg. hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Pl 555 "PWM" szabalyzoval.
(#) kadarist válasza Izeg. hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
A "0%" kitöltési tényezőt azért megnézném.
(#) vilmosd válasza kadarist hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Hali
Termeszetesen ezek nem 0-100 % kozottiek, de azert majdnem el lehet erni. Ha 0-100 % kozott akar, akkor esetleg PIC, Viszont azzal nem lehet 100 kHz-es PWM-et csinalni konnyen.
(#) mioline hozzászólása Dec 24, 2010 /
Már egy ideje foglalkozom elektronikával (meglehetősen alapszinten) és úgy érzem, most itt lenne az ideje annak, hogy továbblépjek a mikrokontrollerek és a mikroprocesszorok (inkább ezek felé húz a szívem, pl: Z80) világába, csak igazából nem tudom, hogyan kezdjem... Milyen irodalmat/weboldalakat javasoltok böngészésre a témával kapcsolatban?
Válaszotokat előre is köszönöm!
- mioline -
(#) spepe válasza mioline hozzászólására (») Dec 25, 2010 / 1
Először is el szeretném mondani, hogy szerintem nagyon jó döntés elkezdeni ezzel a témával foglalkozni mivel rengeteg helyen fel tudod majd használni ezeket a kis cuccokat.
Mielőtt elkezdesz jobban foglalkozni velük szerintem van egy pár dolog amit érdemes eldönteni.
1. Melyik mikrokontroller legyen az? Legyen PIC vagy AVR esetleg más?
2. Milyen nyelven akarod őket programozni? C, Assembly, Basic, egyéb?
Én javaslom, hogy Assembly-vel kezd mivel az sokkal hardver közelibb. Ne riasszon vissza az, hogy néha el kell olvasni egy pár részt a Datasheet-be vagy ha nem tudsz valami azonnal. Szépen lassan haladva, egy-két nap alatt már elég jól működő, összetettebb progikat is fogsz tudni csinálni. Önbizalom itt nem hátrány!
A lényeg, hogy ne add fel az elején!
Ha ezzel megvagy akkor szerintem jöhet a C vagy a C++ vagy ami neked jobban tetszik illetve amelyikhez jobban értesz!
Persze itt most magamból indultam ki...
(#) fater0827 válasza blackdog hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Válasz a 2010 dec 24 #871743
Üdv blackdog
Ha Árammérőt sorba kötsz , annak sok értelme nincs, mivel a legkisebb értékű a mérvadó a felsorolt esetben 100 mA_t ,ha 3A akarsz mérni akkor a 100 mA elküldöd az örök vadászmezőkre .Ha meg párhuzamosan kötöd akkor értelmetlen lesz a mért érték ,de ha az áramokhoz rendelt mV egyforma pl(60 mV) akkor a mutatók a skálán ugyanolyan arányban térnek ki .Saccolom 6 és 10 A körül esedékes a végkitérés (párhuzamosan kötve) az említett 3 műszer .Talán nem bakiztam nyelvtanilag.
Kellemes karácsonyt és BUÉK.
(#) djgombi válasza vilmosd hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Erre gondoltam köszi! Keverőből bontottam ha jól emlékszem.
(#) Abukodonozo hozzászólása Dec 25, 2010 /
Megint szembesültem azzal a problémával, hogy hogyan készítsek egyszerű trafóval szimmetrikus tápot. Találtam egy nagyon érdekes megoldást Bővebben: Link. A szöveg szerint a második graetz-híd teljesen leválasztott egyenáramú szempontból (C3-C4-nek köszönhetően) és így a két táp nem hat ki egymásra. Azt szerentém kérdezni tőletek, hogy az esetleges hátrányok melyek lehetnek ezt a konstrukciót tekintve?
Előre is köszönöm, és további kellemes ünnepeket minden kedves fórumtársnak!
(#) B.I válasza Abukodonozo hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
A válaszokra én is kiváncsi lennék. De, hogy mondjak is valamit, semmifáleképp sem jó C3 C4-nek elektrolit kondi.
Boldog Karácsonyt mindenkinek.
(#) Gyu válasza Abukodonozo hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Szerintem a -15V-os ág nem annyira terhelhető, mint a +15V-os és azt is eltudom képzelni, hogy a -V-os kivezetésen kevesebb a kimenő fesz., mint a +V-os kivezetésen.Valami miatt nem alkalmazzák túl sűrűn ezt a kapcsolást,lehet, hogy nem véletlenül.(legalábbis én még nem találkoztam ilyennel)
(#) Abukodonozo válasza Gyu hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Valószínű, én is csak ilyen kuriózumként említettem. Itt még vannak egész jó megoldások. Nem tudom, hogy az audiotechnikában mennyire használhatóak, főleg az egyutas egyeniranyítások miatt...
(#) szabónagymester hozzászólása Dec 25, 2010 /
Üdv mindenkinek! És békés karácsonyi ünnepeket!
olyan kérdésem van, hogy TL071 IC-nek mekkora maximális feszültséget lehet adni, mekkora áram erősség mellett?
Köszönöm előre is a választ!
(#) edison14 válasza szabónagymester hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Megtalálod a dokumentációjában. Én TL081-et használtam és az bírt azt hiszem olyan 35-37V-ot. Az egész IC nem tudom pontosan de talán kevesebb mint 5mA-t fogyaszt.
Következő: »»   1102 / 4078
