Lapozás: OK   1151 / 4052
(#) granpa válasza blackdog hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Szia "blackdog"!
Nem kell elnézést kérned, ez egy baráti hangulatú oldal, ez itt így szokás (meg fiatalabbnak is érzem így magam!). Van egy szép listám, itt nem foglalnám a helyet vele, de előlegbe néhány darab: Tesla triac (?) MAC156W70; op.amp.(?) MAC157X50; 8 lábúak (TO99) tranyó fém tokban. C1740HL40 TO-2xx (lapos kocka) 4 lábú (motor vezérlő?). Ez nem Tesla. Ha szereted a kihívást, elküldöm priviben a többit.
Köszi, Üdv: Kálmán
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Ezekhez keresel adatlapot? Vagy milyen lista ez?
(#) wtc válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Köszi a választ így már értem, de most így 4 műv erősítő kellene? És ha műv erősítő nélkül a kondik értéke nagyobb lenne, és a tápfesz is akkor nemtud elvinni annyi feszt hogy a végére begyujtson a tirisztor?
De ha nem akkor szerintem 4 tranzisztorral is meglehetne oldani nem?
(#) blackdog hozzászólása Jan 25, 2011 /
Szerintetek van értelme ezt a kapcsolást megépíteni?
Valóban működik? Nekem nem teljesen világos, hogy mit csinál.
(#) dudzsi hozzászólása Jan 25, 2011 /
Nemrégibe akadt egy kis problémám ezzel a kapcsolással. Tökéletesen müködött, mig egyszer elkezdte azt csinálni hogy nem mindig akarta begyujtani a fénycsövet. Javasolták hogy a 470k ellenállást cseréljem nagyobbra, de ez nem segitett. Mondták nézzem meg nem e rossz a tirissztor. Hát az volt amit ki is cseréltem, de igy se akart müködni. Most ujra megnéztem a tirisztort és ismét be krepált. A kérdés az lenne hogy miért csinálja ezt? A tirisztor TIC108M. Elöre is köszönöm a válaszokat.
(#) neogeo2 hozzászólása Jan 25, 2011 /
Valahol láttam (lehet hogy pont ezen a fórumon) egy olyan programot ami a dugdosós próbapanelt modellezi. Lehet vele kísérletezni. Sajnos most hiába keresem, nem találom. Tudnátok segíteni? Ennek a programnak a nevét keresem.
(#) blackdog válasza neogeo2 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Erre gondoltál?
(#) neogeo2 válasza blackdog hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Köszi, de nem. Ilyenhez hasonló panelt szimulál.
(#) kadarist válasza dudzsi hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
A diak is jó? Meg a többi alkatrész is?
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Van oszcilloszkópod? Mert ezt szkópra kell kapcsolni és így grafikusan ábrázolja egy tranzisztor áramerősítési karakterisztikáját.
(#) dudzsi válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
A diakot ugy tudom megnézni mint egy diodát? Az ellenállásokat nem néztem és a 100nF/630V kondit se. De megnézem öket.
A diak ha zárlatos, akkor könnyen kimérheted, de ha szakadt, akkor nem lehet egykönnyen meggyőződni a hibás voltáról. Leginkább cserével lehet "megmérni".
Egy ellenállás rossz. Az 56 ohmos 3k lett. Akkor nézem valahogy a diakot vagy cserélem.
(#) Medve hozzászólása Jan 25, 2011 /
ÜDv! Ha már diac: Ezeket mindenféle feszültségre gyártják? Avagy mindegyiknek 32V körül van a letörési feszültsége?
(#) kadarist válasza Medve hozzászólására (») Jan 25, 2011 / 1
Két féle feszültségűről tudok. A kisebb (30V körüli) az elterjedt, de van 40V-os is. Bővebben: Link
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
„Van oszcilloszkópod?”
Igen van és tudom, hogy erre való ez a kapcsolás. Ezért is kellene
Csak nem tudom, hogy valóban működik-e és, hogy hogyan
(#) spepe hozzászólása Jan 25, 2011 /
Sziasztok ismét!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek ez a csati jó lenne-e ehhez az IC-hez?
Köszi a választ előre is!
(#) dudzsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Köszi mindenkinek. Megtaláltam én is soki oldalát csak elösször diaknak irtam a diacot. Hát veszek egy másikat nem bajlodok a méricskével.
(#) blackdog válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Az astabil részt felismertem. Az UJT mit jelent?
Feltételezem, hogy ez a kapcsolás a tranyó erősítését rajzolja ki. Ha nem is tudom profin elemezni az azért szerintem kideríthető vele, hogy a mért tranyó mennyire halott.
(#) Abukodonozo válasza wtc hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
A műveleti erősítők száma attól függ, hogy hány gombot szeretnél; elméletileg a tranzisztor is megoldás, de így sokkal egyszerűbb. Persze majd egy olyan gombsorra is szükséged lesz, amiben egyszerre csak egy gomb nyomható meg és a többi mindig "kiugrik".
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Szrervusz István!
Természetesen adatlapot keresek hozzájuk. Blackdog kérdezett rá, hogy miket nem találok; ízelítőnek tettem fel, hátha megtalálja (vagy Valaki aki figyel). Ezért nem az " Ez milyen.."-be tettem be. A lista akkor következik, ha van vállalkozó kedve (vagy ha Valaki más is szereti a kihívást). Természetesen priviben, nem akarom sehol antikvitásokkal foglalni a helyet.
Köszi a figyelmet: Kálmán
(#) monarovauxhal válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Az sajnos annyira nem jó. Graetz-híddal egyenirányítva több vagy kevesebb lesz a feszültség?
(#) Balaa16 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Ok, köszi a pontosítást!
(#) David.zsombor válasza blackdog hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Igen értem de a kkor az a 2 M ohm-on keresztülfolyó(az ujjam)áram elég lesz neki?
(#) gerasz88 hozzászólása Jan 25, 2011 /
Szeretnék csinálni egy vezetékes csengőt de ugy gondoltam hogy nem csengő lenne ami jelez ha jön valaki hanem egy hangszóró szeretném ha leírnátok hogy lehetne eszt kivitelezni.
De szó szerint ugy mint a hülye gyereknek
Köszi előre is
(#) MaTe193 válasza gerasz88 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Olvastad a 'Dallamcsengő' című cikket?
(#) gerasz88 válasza MaTe193 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
hát nézegetem de nkem ez tul bonyolult na mindegy azért köszi.
(#) gerasz88 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Köszi ez nagyon jó ezen én is gondolkoztam de ez nem tul halk?
Hűha . Például milyenhez jó? Olyan 2x10 watt kellene 4 ohmon.
Nemtudom
majd megpróbálom holnap megmondom hogy jó e?
amugy eszt jó lenne működteti egy 12 es adapteről ?
Következő: »»   1151 / 4052
