Lapozás: OK   1152 / 4078
(#) monarovauxhal válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Köszi, még egy kérdés, egy ilyen IC-ből felépített sztereó végfokot elvisz a trafó?
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Ha komolyabb vizsgálatokat szeretnél, akkor lépcsőfeszültség-generátoros curve tracer-t csinálj. Egy példa: Bővebben: Link
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Ohh... Köszönöm!
Ez jobban tetszik. Jó sok tudású lesz az asztali multi teszterem
(#) cipoce válasza puporka.fulop hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Köszönöm a választ
Nekem ilyenem van: (melléklet)
Ez milyen? Egy telefonból bányásztam.
Illetve hogyan kössem melyik a pozitív?
Van egy TDA 7052-es erősítőm erre hogyan lehetne rákötni, hogy szóljon?
Egy ilyen kapcsolással kössem csak rá?
(#) fantom45 válasza cipoce hozzászólására (») Jan 25, 2011 / 1
(#) janikukac hozzászólása Jan 25, 2011 /
Segítséget kérek, hogy a feltöltött képen ami be van jelölve, az micsoda? Kösziii
(#) varga0224 hozzászólása Jan 25, 2011 /
Tudna valaki egy háromfázisú egyenirányító kapcs. rajzot linkelni?
(#) varga0224 válasza janikukac hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Szerintem testpont lehet
(#) Krisz03 válasza varga0224 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
(#) janikukac válasza varga0224 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
És az micsoda?
(#) fantom45 hozzászólása Jan 25, 2011 /
Mi az a bipolár ELKÓ? Mi a különbség egy sima és egy bipolár ELKÓ között?
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Test: GND, föld, aszimmetrikus táplálás esetén a negatív tápfeszültség-pólus. Ezeket az így jelzett pontokat össze kell kötni.
(#) kadarist válasza fantom45 hozzászólására (») Jan 25, 2011 / 1
A bipoláris elkó a váltakozófeszültségtől sem jön zavarba.
(#) janikukac válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Akkor rendben, énis arra gondoltam, hogy az a GND ! Köszi !
(#) cipoce válasza fantom45 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Kírály, köszönöm )
Működik, tegnap már megépítettem ezt a kapcsolást, csak a 4,7k-ba nem voltam biztos.
Szuperül megy, még valami rendes tápegység kell neki
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Ugyanezen a rajzon, a bal felső sarokban van egy kondi , ami alatt azt írja : 100 n . Ez nem 100 p akart lenni, mert ilyen kondit még nem láttam... ? !
(#) fantom45 válasza janikukac hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Ez 100nF-os kondi. A tápnál általában 100nF-os szokott lenni.
A 100n az miért lenne 100p?
Hát, mert buta fejjel, nem tudtam, hogy van olyan is ! Amúgy fantom, köszike !
Milyen néven kapható a réz hűtőborda, ami a TBA 810 AS-hez való?
Miért szeretnéd ezt a TBA810-et használni. Vannak ennél sokkal jobb erősítő IC-k is ,amelyeket egyszerűbb kezelni.
Mivel gyönge tápom van, kezdő vagyok, ez lesz az első erősítő amit készítek, és amihez készül, az gyönge hangszóró...
(#) run hozzászólása Jan 25, 2011 /
Valaki el tudná magyarázni milyen kondit érdemes erősítőbe tenni (bemenetre,"gerjedés szűrőnek" és "freki határolónak")
és főlleg azt a részét hogy miért?
Eddig mindig kerámiát raktam ilyen célra és tökéletesen bevált, de egy-két helyen olvasni hogy ilyen helyekre csak fóliát szabad tenni mert hogy annak van a legjobb hangja stb. Tehát tegyek bele fóliát vagy egyszerű halandóknak mindegy?
Vagy, csak rezet lehet ? Ilyet nem lehet rakni a TBA 810-re. Olcsó alumínium lemezesre gondolok.....
(#) qvasz2 válasza run hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Erősen csodálkoznék, ha a gerjedés-gátló kondit hallanád ! Az más kérdés, hogy a kerámia kondi a legolcsóbb, és mint ilyen a leggyengébb minőségű: pontatlan és hőfüggő, ráadásul a gyári tűrése is sokszor magasabb, mint fóliának.
Egy hangszínszabályzóba igen, oda csakis fólia való, de az más tészta.
Rögzítsd csavarral a bordát a hűtőfülekhez és akkor nem kell réz. A rezet a forrasztott rögzítésnél használják. Bővebben: Link.
De szerintem jobban járnál, ha egy TDA2003-al építenél erősítőt.
(#) kadarist válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
De azt ne feledjük, hogy kicsi az induktivitása a kerámiakondinak, ami hidegítésnél, gerjedésgátlásnál nagy előny.
Akkor, ez is jó lenne : Bővebben: Link vagy ez Bővebben: Link Azzal akartam volna, de csak 500mA-es 17 V-os tápom van..
(#) janikukac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Rendben, csak nem tudok, már mit kezdeni magammal...
(#) janikukac válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Nemtudom, csak olcsón akarok jót !
Következő: »»   1152 / 4078
