Lapozás: OK   1170 / 4066
(#) kadarist válasza suhanc hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Nagyobb teljesítményt hidalt erősítővel tudsz elérni egy adott tápfeszültségen. Felesleges fetezgetni.
(#) GaborInvention válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Igen eléggé drága ha egy fejlesztésről beszélünk!
Minimum 90 db ra min. 4000 ft+áfa?
A másik probléma a szállítási idő 12-30 hét!
(#) suhanc válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
a fet nem a teljesítmény növeléshez kell. hanem 4011 el megépített nyomogombos be/ki kapcsoló vezérli a fetet magas illetve alacsony szinten ami az erősítő táelátását hívatott elkövetni. félre érettük egymást..
a magas szint 5v mert az előlapon lesz a cuc és ott minden 5voltos bele értve a 4011is
Kemény vagy! Miért nem használsz kapcsolót?
mert az van most és szeretném átt alakítani kapcsoló igy is lesz rajta hogy teljesen áram talanítani tudjam majd egy érintő rész vog vezérelni egy opto kaput másik oldalán a 4011 es nyomógomb érintkezői.
így a cumó érintésre fog indulni vagyis ez a terv
(#) Mybuster válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Hello "A" jel volt rajta kipróbáltam és működik!
Emlékszem. Tegnap az érintős részről is szó volt, meg a logikai szintű FET-vezérléssel. Sok sikert!
(#) kadarist válasza Mybuster hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Akkor jó, mert fontos a betűjel, az adja meg a maximális CE feszültségét.
akkor nincs ötlet arra hogy pozitív tápot O/I hogy kapcsoljam ugye? vagy csináljam azt hogy a negatívot szakítom meg minden más alkat rész számára?
Hmm. értem mosmár köszi jól működik !
Ilyenkor jön jól egy ügyes kis relé, aminek használatával nem lesz levegőben lógó tested.
De lenne még egy kérdésem hogy oldjam meg hogy a pc ről is menjen a zene meg jel is menjen a kütyüre?
Elnézést köbzoli.
Na itt a minta így működhet? A mintát a kép mutatja.
Használj keverőt.
Az ilyen kereszt elágazásos valami nem! ?
Én azért csak keresnék egy logic level típusú P-MOSFET-et, amivel elegánsan tudnád kapcsolni a pozitív ágat. Hirtelen ezt találtam: Bővebben: Link. Ez is egy jó rajz: Bővebben: Link
(#) anagma válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Igen igazad volt,csak sokszor hitetlen vagyok
(#) JackONeil hozzászólása Feb 3, 2011 /
Sziasztok! Azt szeretném megtudni, hogy a PC táp legnagyobb trafójának a szekunder oldalán a kivezetések mely tekercsekhez tartoznak. Multiméterrel ki tudtam mérni, hogy melyek tartoznak egybe, de ennél többet nem tudok megállapítani róluk. Gondolom szabvány, hogy hogy következnek egymás után a tekercsek. Még egy kérdésem volna: Az a nagy drótsodrony, ami a trafó tetejéből kiáll mire való? Köszi szépen!
Ugyan ezt "agyaltam ki " mikor mondat ,hogy p fetet használjak Az n-fet meg van. Most jön a p-fet. De amiről leszedtem a n-fetet azon nem volt p-fet .Alaplapon van ilyen?
Valamilyen ilyesmi kaliberűben gondolkozz. Ez ugyan SMD és egy kicsit érdemes hűteni is, de a célnak megfelel. Kisebb feszültségűnek még kisebb az ellenállása, olyan még jobb lenne.
(#) hackerfish válasza (») Feb 3, 2011 /
Mért, neked ilyened van?
"Shit" billentyű :hide:
Na kész a kapcsolás ezek alapján amit itt össze hoztunk
Így jó?
Az U$1-nél a G-S közé tégy be egy pár kohm-os ellenállást. Szimuláld le a kapcsolást, mielőtt megépíted. Köss fogyasztót a P-FET-re, és szimuláld le.
Sajnos az eagla nem tud szimulálni. De majd tinába össze hozom.
De a többi jó nem? Az ellenállás azért rossz ötlet mert akkor a n csatornás fet vezérlése kétes lesz Szerintem
Hello. Ismét itt. Az előbb fúróval romboltam egy mikrosütő-transzformátor szekunderét, amikor a hegy megugrott, és megsértette a primer szigetelését. Szakadás nincs, csak felfeslett a zománc 5 szomszédos meneten. A kilátszó fém részek közt nincs érintkezés, a távolság egy-egy feslés között 0,8-1 mm. Amennyire én tudom ezt nem kéne átütnie a 230V-nak. Még annyi, hogy a menetek érdemlegesen nem vékonyodtak el a sérüléstől. Lefújtam az egészet acryl lakkal. Szerintetek ettől még biztonságosan működik? Kössz!
(#) Mybuster hozzászólása Feb 3, 2011 /
van ez a videó és nemtudom hogyan csinálja a csávó hogy beköti a vaonalkimenetre a ledet és már villog neki a led hisz a vonalkimenet pár milivolt.. Bővebben: Link
(#) suhanc válasza Mybuster hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Szia.Nem mert az nem vonal szintű kimenet hanem az asztali hangszóró erősítőjére kötötte be. De javítsatok ha nincs igazam.
(#) Mybuster válasza suhanc hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
aham köszi de akkor a hangszóró erősítőjére köti rá? De boccs ha elenérvet mondok az ilyen hangfalak nál ami bedugható csatlakozó az csak vonalkimet lehet tehát fűlhalgató !
De ö belülről kötötte ki és a hangszóróról az már nem vonal szintű
aha értem és nálam az a problem hogy van egy laptop van egy vonalkimenete hogy csináljam meg? (2 leddes vilogónál).. valami egyszerűt!
Következő: »»   1170 / 4066
