Lapozás: OK   1241 / 4078
(#) nagy_david1 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Ha áramszabályozásra is szükséged van akkor mindenképp ott keresgélj ahova proli007 is küldött. Kijelzés az már csak hab a tortán és rajtad áll, hogy analóg vagy digitális lesz vagy épp mi van otthon és mennyit költesz rá, esetleg kit-et veszel-e.
(#) nagy_david1 válasza Doncso hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Akkor velem van a baj mert én nem látom ezt a kétszerezőt itt. 9VAC-ból terheletlenül ~12,5VDC lesz. Én ezeket akárhogy keresztezem ~15VDC nekem nem lesz ebből. Ő pedig szerintem nem terhelt értéket írt mivel még nem tette össze. De légyszives javíts ki ha nem látnám a fától az erdőt.
(#) Doncso válasza nagy_david1 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Bocs, én csak arra figyeltem, hogy 9v ac-ból hogy lehet 15v-dc. A filet nem néztem. de ha jól veszem ki a file-ban sima trafó graetz puffer táp van, ebben az esetben valóban annyi lesz a terheletlen fesz, vagyis még annyi se, 11,9v
(#) belganarancs válasza nagy_david1 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Alap esetben,ha csak egyszer 9VAC-t egyenirányítasz,valóban 12,7DC-t kapsz.
Az én esetemben 2X9VAC-t kell egyenirányítani,a két szekundernek van egy közös pontja,az lesz a gnd.Egyenirányítás után a gnd-hez képest lesz -15,5V illetve +15,5V.Hiába próbálok többféle egyenirányítást,akár csak egyetlen szekunder felhasználásával,az elkészített szimmetrikus tápból mindig 15,5V jön ki..
(#) belganarancs válasza belganarancs hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
A +-15,5V pedig terheletlenül ennyi.
Jaj semmi baj, inkább én ijedtem meg, hogy felejtek Én is úgy látom ahogy írtad. Jó lenne tudni mit akar megtáplálni vele. Fogadok megint ezek az érdekes számok azért jöttek ki neki mert egy olcsó műszer tárcsája, tapogatója leoxidálódott vagy mert az elem lemerült.
Illetve az egyenirányítás után lesz egy közös pont,a gnd.
(#) nagy_david1 válasza belganarancs hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Hát ehez az egyszerű problémához akkor kevés vagyok, mert még eddig én nem jártam így. Ha csak egy szekundert használsz fel akkor meg pláné nem tudom, hogy jön ki 15,5VDC. Nobel dij annak aki 9VAC-ból ezt kihozza. De még mindig nem mondtad meg mit akarnál ezzel megtáplálni.
A műszer olcsó,de digitális.Azt hittem,hogy van olyan,aki találkozott ezzel a dologgal,akkor valószínűleg marad egy feszstabos megoldás.
Egy fejhallgató erősítőt.
(#) kadarist válasza nincsmsnem hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Van külön topikja is ennek a témának: Bővebben: Link
(#) nincsmsnem válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
ezt megtaláltam én is de ebben semmiféle megépítés nincs sajna
(#) jumbo65 válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Bocs a késésért! Válasz1,5-ös
(#) john94 hozzászólása Márc 15, 2011 /
Lehet,hogy sokan ezt fogják csinálni ->
De azt szeretném megkérdezni,hogyha építek egy hőmérőt mondjuk a számítógéphez, pl. a processzorhoz, láttam olyan hőmérőt aminél elvileg a dióda méri a hőmérsékletet valahogy. Ez így van,vagy csak nem gyengén félreértelmeztem?
(#) peter1995 válasza jumbo65 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Semmi gond.Köszi.Hát akkor kénytelen leszek egy kapcsi tápot csinálni.0,7es szekunderrel mennyit bír?1-1,5A-t?
Igen,1A bír táblázat szerint.
(#) nagy_david1 válasza john94 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Igen, jól értelmezted. Nézz utána a félvezetők karakterisztikájának, grafikont is kapsz róla
Pfff.Akkor a 2x28V(0,,7es drót)Elég hamar elégne 200W-os erősítőn.
(#) john94 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Ha megépítem Ezt akkor egy hosszabb vezetéken a leárnyékolt diódát be tudom rakni a processzor hűtőjére és akkor ez pontosan fog mérni?
(bocs,ha nagyon gyenge dolgokat kérdezek,de ilyet még sohasem építettem, és elég kezdő vagyok,de mindenki volt már az )
(#) qvasz2 válasza john94 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Ha jól csinálod igen. Bár egy PC-n belül minek a hosszabb vezeték? Vagy te a szomszédból nézegeted a procidat?
(#) john94 válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Szoktam itthon "optikai tuningolni" a gépet.
Ezt a hőmérőt vagy a CD-ROM helyére szeretném szerelni, vagy pedig a monitorhoz valahová,de majd még eldöntöm,hogy fog jól kinézni.
(#) qvasz2 válasza belganarancs hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Próbálj meg (kölcsön) szerezni egy másik műszert, és azzal is lemérni, mert itt valami nem stimmel: vagy a trafó nem 9V, vagy a DC nem 15V.
Amúgy a fejhallgató erősítő milyen: tranyós vagy IC-s, ha IC-s mivel megy? Mert ettől függ szereti-e (elbírja-e) ha több a feszültség.
(#) Balaa16 hozzászólása Márc 15, 2011 /
Van két 4 Ohm-os hangszóróm. Ezeket szeretném bekötni egy hangládába. De itt a bökkenő: az erősítő 4 Ohm-os impedenciájú hangszóróhoz való. Ha sorba kötném, akkor 8 Ohm, ha párhuzamosan, akkor 2 Ohm lenne az ellenállása. Van valami módja, hogy 4 Ohm legyen az impedenciája a két hangszórónak?
Üdv: Balázs
(#) peter1995 válasza Balaa16 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
HA párhuztamba kötöd biztos 2 ohm?
(#) Balaa16 válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Hát megfeleződik az ellenállás, nem?
(#) gg630504 válasza Balaa16 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Transzformátor.
(#) janikukac hozzászólása Márc 15, 2011 /
Hali! Az hogy oldható meg, hogy egy smylet kirakok ledekből, és 555 IC-vel villogtatom 4.5 V elemről? Kapcsolás valakinek?
(#) peter1995 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Milyen smiley?
Sárga fej fehér szem piros száj?
(#) qvasz2 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Egy ledes villogót tudsz csinálni? Ezt is úgy kell, csak kell a végére (3-as láb) még egy tranzisztor és a ledeket úgy kell rákötni.
(#) belganarancs válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Kotortam a fiókomból egy kis dc motort(9V,egy rádióban volt).Ezzel a terheléssel(167mA) +-12,45V volt a feszültség.
Csatolom a kapcsolásomat,amit a táppal szeretnék hajtani.
Következő: »»   1241 / 4078
