Lapozás: OK   1381 / 4079
(#) proli007 válasza edison14 hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Nem így van, az IC-ben áramgenerátorok vannak, ellenállás felesleges.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Prometheus01 hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Az átfolyásmérő impulzusokat adott.. (valahol porosodik nekem is egy ) Ez egy turbina, minek forgását érzékeli valami (azt hiszem egy Reed cső volt.)
üdv! proli007
(#) Mybuster válasza edison14 hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
hát nemtudom ebből nemnagyon találtam meg Bővebben: Link
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Most látom, hogy az SP215 egy fototranyó. Szóval akkor optikai, de impulzusokat ad. Az áramkör, meg egy frekvencia-feszültség konverter, csak nagyon oroszos a rajztechnikája.
üdv! proli007
(#) edison14 válasza Mybuster hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
„Drives LEDs, LCDs, or vacuum fluorescents
Output current programmable from 1 mA to 30 mA”
Ezeket akkor nem olvastad el és én is csak most olvastam. proli007 jól írta ne tegyél ellenállásokat. Egy ellenállással lehet beállítani a ledek áramát és ezt ki tudod számolni az adatlap második oldalán levő képletből (Iled).
értem tehát nem kell ellenálás hanem az IC elé kell és az majd szabályozza ledenként !! Köszi!!!
(#) Prometheus01 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Oké, akkor az órában van egy frekvencia-feszültség átalakító gondolom. Esetleg el tudod magyarázni a müködését? (szeretném tudni miért "gőzgép")
(#) storm hozzászólása Jún 29, 2011 /
Hűtéssel kapcsolatba lenne 1 kérdésem. Az alábbi ábrán lévő 'L' idomra lenne nekem szükségem, hogy a tranyókat fel tudjam rá tenni. Meg lehet ezt oldani 1 alumíniumdarab meghajlításával, vagy valahogy össze lehet ragasztani a 2 félt?
(#) bbalazs_ válasza storm hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Az aluminiumot siman meg tudod hajlitani. Keszen is lehet kapni ilyen massziv, eleve derekszogu elemet, amit te aztanmeretre vaghatsz.
Ha ket lapbol csinalod es ket helyen osszecsavarozod, az is jo. A ragasztast nem javaslom.
Amire vigyazz, hogy ha a tranzisztorok hatulja femes, akkor nezz utana, hogy ossze lehet-e oket igy kotni (azonos potencialon vannak-e). Ha nem, akkor valami szilikonlapocska kell a hatuljara, a csavaralatet ala meg tavtarto muanyag gyurucske.
(#) kistrojak válasza kistrojak hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Végül sikerült megoldanom a problémámat, részben!
Voltam egy kereskedésben ahol sajnos nem tudtak segíteni, de viszont kaptam pár darab tápegységbe való NTC-t, amire van kód is nyomtatva, mégpedig: TTC 502
Bekököttem, végezte a dolgát szépen de sajnos sokat csal, el nem bírom képzelni miért de jó 12C° eltérést mértem egy másik műszerrel, amikor a TTC 502 50C°-ot írt akkor valós esetben jó ha volt 38C°, csináltam egy alapesetes mérést vízben amik a következő képen alakultak:
~40C° 5.47K ohm
~50C° 3.70k Ohm
~100° 0.7K ohm valódi: ~76C°
Kérdezném, hogy mit kellene a 2 eszköz közé illesztenem hogy +,-2C°-os tűrést tudjam tartani?
Gondoltam potméterre, amin be tudom tökölni a hőmérsékletet úgy hogy egy pohár vízbe tenném bele mind a 2 hőmérőt és próbálnám ugyan azt a hőfokot beállítani ezen is, miután megvan a pontos hőmérséklet megmérem mennyi a potméter ohm értéke és ehhez vennék ellenállásokat!
Működhet ez így? Milyen potméterre lenne nekem szükségem? Létezik ilyen NTC hazánkban, amik ilyen értékeket mutatnak? Mekkora hőfoknál 10Kohm-os egy 10Kohm-os NTC?
Elnézést a sok kérdésért...Előre is köszönöm! Kistrojak
(#) vicsys válasza kistrojak hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Az is elképzelhető, hogy az előfeszítés miatt (osztó arányai) a rajta átfolyó áram is fűti. Ha jól emlékszem a KY szériánál valami 1mA maxot emlegettek. Ráadásul célszerű lenne valami nagyon stabil (áramgenerátorról) tápfokozatról hajtani.
(#) Action2K válasza roleez hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Ha létezik olyan kivitel a szenzorodból, ahol a kapcsolótranyó emiter lábát is kivezették, akkor cseréld ki olyanra. Ott állandó a táp a szenzoron, és simán felfűzhetők a szenzorok. Elég csak a második (a képen az alsó) szenzort kicserélni ilyenre.
(#) Bukall hozzászólása Jún 30, 2011 /
Számítógép tápegységgel kapcsolatban szeretnék tőletek kérdezni.
Szükségem lenne 4V, minél nagyobb áramra. A számítógép tápra, ami itt van a kezembe, az van írva, hogy +5VDC 32A.
Kérdésem az lenne, hogy ezt a 32A-t tényleg le tudja adni ez az 550W-os táp? Csak mert a vezetékek vastagsága nem túl meggyőzőek. Vagy a kapcsoló üzem miatt elég vékonyabb vezeték?
Az 5V-ból pedig úgy gondoltam 4V-ot csinálni (3,5V és 4V között kéne), hogy két nagyteljesítményű diódát sorbakötni, amin ugye kb 0,5 - 0,7V-ot esik a feszültség.
Köszönöm előre is!
(#) mate_x válasza Bukall hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Ha az van ráírva, akkor bírnia kell.
5V*32A=160W, a maradék 390 W a többi ág terhelhetősége.
Ha kettő diódát sorba kötsz, amik bírják a 32 A-ert(szerintem ezek elég drágák lehetnek), akkor 3,7 Vot fogsz kapni 32 A terhelhetőséggel.
Üdv, Máté
(#) Bukall válasza mate_x hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Helo!
Köszi a választ. Diódák vannak, rajtuk hatalmas bordák, valami orosz cucc , kb 30mm az átmérőjük.
Még egy "merész" kérdésem lenne. Ha mondjuk két egyforma táp 5V-os kimenetét párhozamosan kötném, hogy elméletileg nagyobb áramot kapjak, akkor ez vajon lehetséges? Mit szólnának hozzá a tápok?
(#) adam88 hozzászólása Jún 30, 2011 /
Szeretnék elkezdeni elektronikával foglalkozni, és van nekem egy csomó áramköri lapom tele alkatrésszel. Ellenállásokat, elektrolit kondenzátorokat be tudom azonosítani, de például a sima kondenzátorokat, és főleg a nem szabvány számozású tranzisztorokat, hogy tudnám beazonosítani, hogy melyik szabvány tranzisztorhoz hasonlít legjobban, vagy melyiket helyettesíti? (Ilyen számozások: C9013 H 508; SPS 8050; S9012 G822; stb...)
Köszi előre is!
Elvileg, akkor 64 A-rt is bírna, de ezzel már hegeszteni lehet
(#) mate_x válasza adam88 hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Ellenállásokat és kondenzátorokat nem érdemes ilyen panelokból kiszedni, pár forintért újakat lehet venni.
Szerintem menj el egy elektronika boltba és pl egy villogó alkatrészeit kb 100 forintért megveheted.
(#) adam88 válasza mate_x hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Éppen ez a baj, hogy a városban nincs ilyen elektronikai bolt, és nem akarok 1000 Ft-os postaköltséggel rendelni...
(#) moltam válasza adam88 hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Próbáltál hozzájuk adatlapot keresni? A C9013 szerintem 2SC9013 japán tranyó lesz.
(#) proli007 válasza kistrojak hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Az NTC ellenállása, 25°C-nál van megadva. Ehhez képest a hőegyüttható, kb. -3,6%/°C. Neked szerintem egy 10kohm-os termosztorra van szükséged. De ezzel az alkatrésszel "nem lőnek nyulat". Nem igazán hőmérséklet mérésre, inkább hőfokkapcsolóba való. Ott lehet igazán kihasználni az ellenállás változását.
És egy kis segítség. Ha beírod a pirosba a termisztorod értékét, leolvasható a változás. Természetesen nem pontos, mert nem tudható pontosan a hőegyüttható értéke.
üdv! proli007
NTC-22k.xlsx
(#) proli007 válasza Bukall hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Talán felesleges "eltüzelni" ennyi villanyt, meg kell próbálni leszabályozni a tápot.
üdv! proli007
(#) ujfalusi válasza Bukall hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Az orosz diódával vigyázz mert a 30mm amit irtál az valószínű csak 10-A-ros az egyel nagyobb 25.A. Persze csak így látatlanban. Ajánlatos beazonosítani.
(#) morzsa15 hozzászólása Jún 30, 2011 /
A bat 85 diódát mivel lehet helyettesíteni?
(#) Balaa16 válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Bármilyen hasonló értékű Schottky diódával. Pl: bat 42, bat 43, stb.
(#) morzsa15 válasza Balaa16 hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Köszönöm! És bat nak kell lennie vagy az mindegy?
Mihez kell neked?
(#) blackdog hozzászólása Jún 30, 2011 /
Tudom, hogy egy áramkörben nem elegáns megoldás egy IC (esetemben 4017) tápjának a kapcsolgatása, de sajnos nincs jobb ötletem.
A kérdésem az, hogy egy BC182 vagy hasonló elegendő az IC tápellátásohoz? Vagy jobb egy 500mA tranzisztor?
(#) pucuka válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Minek kell helyettesíteni? Kapható. Nem kell BAT xx nak lennie, csak shottky diódának (vannak más típusjelöléssel is, csak 30 V/200 mA -es legyen). már ha helyettesíteni akarod.
(#) slave557 hozzászólása Jún 30, 2011 /
Ha veszek egy kis autós fm transzmittert, azt át lehet alakítani úgy, hogy nagyobb hatótávja legyen, és az egész lakásban tudjam használni, milyen kapcsolást kéne készítenem?
köszi a válaszokat
Következő: »»   1381 / 4079
