Lehet, hogy ezt már megkelett volna tanuljam valahonant, de sajnos nem jött össze. A kérdés az hogy mitjelent ha "söntölünk" valamit, vagy maga az a szocska hogy "sönt"? szeretném végre már megérteni
Sönt: megkerülő út, átkötés, mellékút. Bővebben: Link
Tudna valaki egy olyan kapcsolasi rajzot , ami atalakit egy aszimetrikus trafot egy szimetrikussa , ugy hogy nem vesztodik el a trafo teljesitmenye .
A trafom 25.5V/11A ... ezzel szeretnek egy 200W erositot kesziteni , es a legtobb erosito szimetrikus tappal mukodik . Vagy esetleg ha valakinek van egy 200W erosito rajza DC 35V rol mukodni . Koszonom szepen .
Szeretnék építeni egy galvanizáló gépet. Ónanódom már van és oldatom is. Az lenne a kérdésem hogy egy ilyen:HEKIT-008 Állítható tápegység 1-30V/ 3A - hez mekkora trafót tegyek(24voltos). Hogy opldjam meg azt hogy a trafóra mindig pozitív fesz menjen? Ákos öhh. Esetleg ha megkérlek egy rajzzal vagy egy kis magyarázattal tudnál szolgálni mivel ez nekem így elég száraz...
Trafónak kb. 24-25 V / 3-4A -es kellene (kb. 100VA).
De miért tennél egy trafóra pozitív feszültséget?? Transzformálni CSAK VÁLTAKOZÓ feszültséget lehet!!
A 25V-ból ha szimmetrikusat csinálsz lesz + - 12V od. Az semmire nem elég, nem hogy 200W-ra. Amúgy is egy 200W-os erősítőhöz kb.400VA-es trafó kell, a tied még 300VA sincs.
Léteznek autós IC-k, ami elmegy egyszer 12-16V-ról, olyat keress ehhez a trafóhoz, de 200W-od soha sem lesz belőle. Vagy szerzel még egyet ebből a trafóból és akkor szimmetrikus is lesz, és a teljesítménye is elegendő lesz!
Azt értem na de rosszul írtam le de mind 1 mert hálózatba kötöm fixen és nincs az hogy a tarfón a nulla van.
Mi a tolós potméter angol megnevezése?
Bővebben: Link :google:
Egy kerámia kondenzátort lehet helyettesíteni elektrolit kondenzátorral?
Mégis, hány mikrós tárcsa kondid van?
Egy 0,1 µF-os kerámia kondit kellene beszerelnem de csak elkot kaptam. Ezt a ventilátor szabályzót akarom megépíteni, működhet ezzel is?
Ez azért van így, mert a "Leydeni palack" az maga egy kondenzátor, ami elektromos töltéseket képes tárolni, a "Van de Graaf" generátor ezeket a töltéseket produkálja-generálja(!).
100nF elko (pl.tantál) létezik ugyan, de oda mégis inkább kerámia való(magasabb-nemkivánatos- frekvenciájú jelek "hidegítésé"-re).
De én arra lennék kiváncsi, hogy szétszedés és földelés után amikor összerakja akkor miért mérhető továbbra is feszültség?
A dielektrikum energiát tárol: dielektrikum
Azért az eladó piszkosul toppon lehetett, ha nem tudta hirtelen átváltani a mértékegységeket!
Ahol árulnak 0,1mikrós elkót, nem hiszem, hogy nincs 100nanós kerámia. Ez olyan, mint a pékségben a kenyér.
Oky . Koszonom szepen
... Amugy en nem kaptam egy olyan auto erositot , 12V rol ami pl. vagy 200 W ... 300W vagy valami ilyensmi . Mert osszedobnak neki egy tapot . De egy olyan erositot ami 12V rol mukodik es nagy teljesitmenyu legyen . Koszonom elore !
Egyenlőre nem akartam új topikot nyitni, ezért kérdezném meg itt.. Automata hangerőszabályozót szeretnék építeni, amit rá tudok kötni a TV-re, hogy a reklámokat elhalkítsa, aztán egy x- beállított idő után visszaálljon a hangerő. Szerintetek egy hangkompresszor jó lenne, amit a gitáreffektekben használnak?
Hát eléggé megizzadt a számolással majd adott egy elko-t.
@ujfalusi: Nem csak láttam, de kaptam is. :yes:
Van ennek a témának egy topikja: Bővebben: Link
Hello. Van egy digitális (folyadékkristályos kijelzős)hőmérőm (panelműszer) ami egy 2T motoron van és nem úgy szuperál ahogy kellene.. Valaki tudna ajánlani egy topikot?
Annyi a hiba hogy a hőmérő a 1,5V-ot akksiról kapja. A 6,5V meg van csapolva. Eddig jó is. Ha ráadom a gyújtást bekapcsol és mér. Viszont amint elindítom a motort kikapcsol és utána ki-be kapcsol. Amint leáll bekapcsol a műszer és mér ahogy kell. Dehát vezetékes a szenzor. vezetékes cuccot zavarhat a gyújtás?
http://howtoguides.co.uk/stereo%20to%20mono%20circuit.bmp valakinek kellet...
Hello. Idő közben kiderült hogy a szenzor lehet rossz.
De . Milyen értékkel kérjem a termisztort ha a hőmérő 0 ohmon végtelen hőmérsékletet mutat (300C a max),100Kohm-on 25C-t mutat, ha nem kötök semmit ellenállást a két vezeték közé szóval végtelen ellenállás akkor mutat - 47C-t(-50az elméleti minimumja). 150ohmon 247C-t mutat 10Kohmon 80C. Szóval ahogy nő az elleállás úgy csökken a hő.
Szerintem 100k NTC. Bővebben: Link
