Lapozás: OK   1509 / 4070
(#) proli007 válasza B.I hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Bocs, valóban nem neked írtam volna..
A tápok általában túláram védettek, de nem abban az értelemben mint egy labortáp. Hanem inkább mint egy végfok. Jobb nem kipróbálni. Ha tartósan így üzemel, szinte biztos, hogy megadja magát. Az AT táp, ráadásul önrezgő üzemmódban indul, vagy is lendít néhányat, hogy a kondi feltöltődjön, utána már a TL494 végi a dolgát. Ha zárlat van, akkor ez az önrezgő mód tartósan fennáll, ahol a jelalakok nem megfelelőek, és hűtés sincs..
Péter:
Ha a 12V-os aksit rákötöd, várhatóan áram nem fog folyni, mivel abban is kb. ez a feszültség van. De 12V-al tölteni egy aksit? Annak semmi értelme nincs.
üdv! proli007
(#) Lamboo válasza proli007 hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Köszi, utánanézek mostmár legalább tudom merrefelé induljak el
(#) B.I válasza proli007 hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
(#) peter1995 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Az a baj hogy ez komoly táp így a megbbarálására esély sincs. Gondolom olyan kapcsolás meg rámbonyolult és hülyeség ami 12ből csinál 14et
csak akkor nem folyna áram ha egyenlő a feszültség. De egy merült akksiba van mikor csak 11V van.
(#) proli007 válasza peter1995 hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Jól gondolod, értelmetlen. A lemerült aksiról annyit, hogy amikor bikázol, és a jó aksit párhuzamosan kötődik a másikkal, szinte nincs közöttük átfolyó áram. Pedig azt várnád, hogy majd jó nagyot fog szikrázni..
üdv! proli007
Igaz...
És esetleg meglehet oldani hogya 12ből 14 legyen? Mert 6V-os akkut tudok tölteni atx-ről a +12(+) és a +5(-) ról. Úgy hoyg az 5V-ot terhelem meg az áramot szabályzom.
5V terhelésére nőni fog ugyan a feszültség, de várhatóan nem annyit, hogy annak értelme lenne. Igazából csak az átalakítás segít.
Ez nem elem. A két feszültség között nem lehet terhelés. Mert egyből felhúzza az 5V-os rész feszültségét. Minden azonos polaritású feszültséget, csak a GND-hez lehet terhelni. A 6V-os aksit töltheted a 12V-ról egy áramkorlátozó ellenállással..
üdv! proli007
Az ellenállás milyen teljesítményű legyen? Egy 0,25W-os poti kevés gondolom...
(#) bensepeter hozzászólása Nov 30, 2011 /
Hello! Sos! Fisher CA-520-as erősítőt akartam megjavítani mert annak idején elszálltak a végek benne!
Következő a gondom hogy kicseréltem benne végeket és frissen pasztáztam majd a hűtőbordára csavaroztam őket bekapcsoláskor rögtön kiment benne a biztosíték. Levetem a bordáról a végeket kicseréltem a biztit és úgy nem csapja ki. Mi lehet a baj? A végek! 2db BD243C, 2db DB244C, 2db 2SD947 ezek egy bordán vannak.
(#) Lamboo válasza bensepeter hozzászólására (») Nov 30, 2011 / 1
Rakd őket külön bordára, vagy szigeteld el őket a bordától. Lehet venni szigetelő alátéteket a tranzisztorokhoz meg műanyag perselyt a csavarhoz hogy ne okozzon zárlatot.
(#) bensepeter válasza Lamboo hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Helló! Basszus Erre tényleg nem is gondoltam.
Az volt a baj hogy annak idején már le volt véve a bordáról a cucc és most nekem meg eszembe sem jutott a szigetelés! Nagyon szépen köszönöm a kapaszkodót. Megyek is a műhelybe!
Nincsmit Sok sikert
helló! Meg is vagyok vele! Kifogástalanul szól! Már be is hoztam ide, dugom is a gépre hagy melegedjen .
Köszi még egyszer!
Nincs mit
(#) Kovadam hozzászólása Nov 30, 2011 /
Tudnátok nekem adni egy jó kis kivezérlésjelző tervet ami be tudok építeni a kocsimba akár ledes vagy akármilyen vagy olyat amire neoncsövet tudok kötni hogy az villogjon ütemre?
Előre is köszönöm
(#) bodnar00 válasza Kovadam hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Szia! Kereső.
(#) proli007 válasza peter1995 hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Hűha, 0,25W, ráadásul poti?
Ha a tápod 12V és az aksi feszültsége 6V, akkor az ellenállásra is 6V különbözeti feszültség jut.
Ha a töltőáram pedig mondjuk csak 1A, akkor P=U*I képlet alapján már 6W.
Sokkal élszerűbb ellenállás helyett egy soros pld. 12V/21W-os izzót használni. 6V-on nem fog csak parázslani, és az áram is kicsit kevesebb lesz mint az I=P/U képlettel számítanál, viszont a töltőáram közel állandó értékű, vagy is az aksi pillanatnyi feszültségétől szinte független lesz.
Azt viszont tudni kell, hogy az így töltött aksit nem lehet magára hagyni, mert simán túltöltheti azt. Vagy is figyelni kell a töltési feszültséget, és 7,2.7,5V felett a töltőről le kel venni.
üdv! proli007
(#) marton11 hozzászólása Dec 1, 2011 /
Miért szokták kisütni a Litiumos akumlátorokat töltés elött?
(#) peter1995 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Amúgy se soktam az akkukat magukra hagyni. Ez az akksi szerintem kuka. Eddig egy másik ugyan iilyennel volt sorba kötve a 12V-hoz de a napokba elment a 12V-om. Kivettem ezt a másik jól tratja a 6V-ot. Ezt meg tegnap egész este töltöttem és este 10kor vettem le akkor jól világított vele a 6V20W-os halogén most délután hogy hazajöttem rákötöttem és csak parázslik.
(#) zsolti900 hozzászólása Dec 1, 2011 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy Bővebben: Link ennél az ellenállásnál, a10K azt jelenti hogy 10k ohm? Illetve mi azaz 1%-os megjelölés? És a 0,4w mit jelent?
(#) vicsys válasza zsolti900 hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
10K=10 kilo ohm (10 000 ohm)
1%=> Az érték tűrése. Ennyire térhet el a névlegestől
0,4W=> A terhelhetősége Wattban.
(#) bodnar00 válasza zsolti900 hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Szia!Itt olvasgass. Igen a 10k az 10k ohm-ot jelent.
(#) pucuka válasza marton11 hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Ez a kisütés töltés előtt dolog csak a NiCd akkumlátoroknál volt, a memória effektus miatt. A modern akkucelláknál már nincs ilyen probléma.
(#) raiman hozzászólása Dec 1, 2011 /
PCR406-ot mivel lehetne helyettesíteni, hogy nagyobb áramerősséget bírjon a kapcsolás?
Előre is köszönöm.
(#) jancsi8511 hozzászólása Dec 2, 2011 /
Sziasztok elnézést ha véletlen rossz helyen tenném fel kérdésem de ha valaki véletlen megtalálná EZT a programot úgy hogy win 7 -en is működjön és a linket megosztaná velem nagyon hálás lennék
(#) nedudgi válasza laszlokunstar hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Nálam 220 Forintért kapható napelem!
(#) G-man hozzászólása Dec 2, 2011 /
Adott ez a kis kapcsolás, amely a sima tápból szimmetrikusat készít. Hogyan változtassam emg az ellenállások értékét, hogy ne 12 hanem 24 volt feszültségű tápegységgel lehessen használni?
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 2, 2011 /
Az mpsa42 mivel helyettesíthető a stroboszkópos kapcsolásba hogy ne változón csak a tranzisztor mondjuk bc547??
(#) peter1995 válasza G-man hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Én nem nagyon értek az elekrtohoz de ez így működik?
(#) Hp41C válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Melyik az a kapcsolás?
Következő: »»   1509 / 4070
