Lapozás: OK   163 / 4069
(#) Barret hozzászólása Jan 14, 2008 /
Hali! Szeretnek egy ledes stroboszkopot epiteni,amit kineztem itt a forumban.(kezdo vagyok)
Nagyjabol atrajzoltam,es mar majdnem panelterv.
Az erdekelne,hogy az ic bekotese igy jo-e? Mert az a sematikus rajz nekem kicsit hianyos,ami alul van...
Az az eredeti de latszik is A forumban nem sikerult segitseget szereznem...
(#) Frankye válasza Barret hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Nagyon mélyen nem másztam bele a dologba, de első ránézésre jónak tűnik.
(Az alsó, eredeti rajzon csak az IC táplábai nincsenek bekötve, azt hiányolhattad...)
(#) Barret válasza Frankye hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Igen...Azok hianyoztak.
Sehol nem mutatjak bekotott allapotban...
Pedig sokat kerestem.
Ilyen esetben keresd meg az IC adatlapját, azon mindig fel van tűntetve a lábkiosztás. Az a legbiztosabb. De látom, sikerült megtalálnod, ügyes vagy!
(#) chunter hozzászólása Jan 15, 2008 /
Autóba építettem flux ledekből pótféklámpát.
A Led 2,4V-on és 70mA-en még jól érzi magát. Én a biztonság kedvéért kicsit alá méreteztem az ellenállást 220 Ohm/2W-osat alkalmaztam. Az akksi feszültség 14.6-14,8V maximálisan (generátor miatt).
Az ellenállás így is melegszik.
A kérdésem az lenne, hogy jobb megoldás-e ha 3 flux ledet sorba kötök 1db 120 Ohm/2W-os ellenállással.
Így az ellenálláson csak ~0,5W esik ~0,8W helyett.
(#) Hroot hozzászólása Jan 15, 2008 /
helló
az lenne a kérdésem, hogy a sztereó hangfalvédelmet (http://variszabi.extra.hu/sztereo_hangszorovedelem.php) hogyha megcsinálom, akkor már nem kell csinálnom koppanásgátlót?
és még 1 kérdés: nem lehetne valahogy monoba megcsinálni?
(#) Ashen hozzászólása Jan 15, 2008 /
Hail!
én azt bnem tom ohgy ha van egy kapcsolási rajz és kettéágazik az "út" akkor a feszültség 50%-a jobbra A MÁSIK BALRA MEGY?vagy az áramerősségé?
meg tom hogy Ohm:R I:áramerősség U:feszültség és az ezekhez tartozó számításokat is csak azt nem hogy mi az Amper és h mihez tartozik.
mi az a dióda?
nincs egy jelmagyarázat a kapcsolódási rajzokra?
ti honnan tudjátok mindezt?
ja meg kihagytam azt hogy mi az a kondenzátor...és mennyit kell tanulni ahhoz hogy az meber megépítsen egy gitárerősítőt 100wattosat téképről?.........kapcsolásirajzról........
(#) Hroot válasza Ashen hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
helló
sokat gyakorolod megrögződik
először ha ketté megy az út akkor erre van 1 szép csomópont törvény. az arról szól, hogy nem a fesz. változik hanem az áramerősség, de az se 50-50. ez ellenállásoktól függ.
mésodszor:
R= ohm = ellenállás
C=Farád=kondenzátor
D=dióda
I=áramerősség=amper
U=feszültség=Volt
harmadszor:
nemtom mennyit kell tanulni, én 1 éve foglalkozok ilyenekkel, de még sok mindent nem tudok, ennek ellenére simán össze tudnék rakni egy 100W-os erősítős.
szerintem nem rögtön 100W-al kezd hanem ajánlom a tda2030-as ic-s erősítőt , ez 20 W
(#) Balázs válasza Ashen hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
„én azt bnem tom ohgy ha van egy kapcsolási rajz és kettéágazik az "út" akkor a feszültség 50%-a jobbra A MÁSIK BALRA MEGY?vagy az áramerősségé?”
Először is a feszültség nem "megy", az két pont között mérendő. Elágazáskor az áram valóban megoszlik, de nem feltétlenül 50-50%-ban, hanem attól függően, hogy mekkora ellenálláshoz vezetnek ezek az "utak". Ha bővebb infó kell, keress rá Kirchhoff első törvényére (csomóponti törvény).
„meg tom hogy Ω:R I:áramerősség U:feszültség és az ezekhez tartozó számításokat is csak azt nem hogy mi az Amper és h mihez tartozik.”
Az Amper az áramerősség mértékegysége.
„mi az a dióda?”
A dióda egy félvezetős egyenirányító eszköz. Nagyon nagy vonalakban azt tudja, hogy az egyik irányba engedi folyni az áramot, a másikba nem.
„nincs egy jelmagyarázat a kapcsolódási rajzokra?”
Aktív elemek
Passzív elemek
„ti honnan tudjátok mindezt?”
Internet, könyvek, középiskolás/főiskolás/egyetemi tanulmányok.
„ja meg kihagytam azt hogy mi az a kondenzátor”
Rövidebb-hosszabb ideig elektromos töltést tudnak tárolni, hasonlóképpen, mint egy akkumulátor.
„és mennyit kell tanulni ahhoz hogy az meber megépítsen egy gitárerősítőt 100wattosat téképről?”
Első projektnek kicsit húzós, nem is az összeállítás, inkább az élesztés, szerintem előbb ismerkedj még egy kicsit az elektronikával.
erz is eszembe ötlött pF nF piko és nano farrad de ennél többet nem tudok róla...
(#) denes44 hozzászólása Jan 15, 2008 /
van itt ez a kapcsolás? Namost relé helyett ugye használhatok simán 1-1 optocsatolót is? Mint ezen a rajzon.
a tda2030 teccik mivel egyszerű és nekem pont az audioelektronika érdekel. de van az a jel.....ami olyan mint egy u betű csak a jobb szára hosszab... az mi?
és ha van egy csomópont és az egyik irányban 20ohm a másikban 10ohm az ellenállás akkor 33,3333% megy a 10ohm hoz és a maradék pedig a 20ohm hoz?
(#) Norberto válasza Ashen hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Csomópontban az áramok pont ellentétes arányban oszlanak meg, mint ahogyan az ellenállások értékei aránylanak egymáshoz. Ez azért van így (könnyen beláthatóan), mert ugye a kisebb ellenállás "kevésbé áll ellen az áram folyásának", tehát a kisebb R-en nagyobb áram folyhat.
szóval ahol kisebb az ellenállás oda megy több....
akkor a csomópontnál 10 és 20 ohm nél 20hoz megy 33.3333333333%és 10 hez a maradék.
(#) idavid válasza Ashen hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
nagyjából ilyen arányban oszlanak meg, igen.
az az u betű a mikrot jelöli, de gépen általában µF-el jelöljük.
1 uF=10^-6 F
1 nF=10^-9 F
1 pF=10^-12
(hatványozás a ^)
(#) Icegabi hozzászólása Jan 15, 2008 /
MÉG EGY KÉRDÉS VAN NEKEM ITHOL EGY GYÁRI ERŐSITŐ 2X25WATT KÖRÜL ENEK A HANGSZÓRÓKIMENETÉRE RÁ TUDOM KÖTNI AZ ERŐSITŐT ??
(#) Moderátor hozzászólása Icegabi hozzászólására (») Jan 15, 2008
Először is!
A kezdő jellegű, értetlen kérdéseket célszerű itt feltenni...
Másodszor: nagybetűvel nem célszerű írni, az kiabálást jelöl, azt pedig itt senki sem szereti...
Harmadszor: összeszedett gondolatokat kéne leírnod a fórumba...
Negyedszer: nem kell kapkodni, nem hajt a tatár senkit, kényelmes tempóban, értelmes szavakat leírva kellene hozzászólásokat irogatni... nem csak úgy összedobni, ahogy te ezt csináltad az utóbbi pár percben...
(#) kaqkk válasza denes44 hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Igen használhatsz optót csak jól válsztd meg az előtét ellenállást !
(#) titi válasza Icegabi hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Mit akarsz mire kötni?
Erősítő kimenetére akarsz kötni egy másik erősítőt?
:eek2:
(#) Ashen hozzászólása Jan 16, 2008 /
nem tudtok boltot pesten a III.kerület környékén?(ha egyáltalán van ere speciális bolt merén azt hallottam hogy apám idejében még voltak és ő is foglalkozott ilyennel csak jöttek a nagy büdös globális cégek és tönkretették majdem mind.)
(#) chunter válasza chunter hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
Vki esetleg erre az egyszerűnek tűnő kérdésemre?...
(#) Dudus válasza Ashen hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
A Bécsi úton a StopShop-pal szemben a tízemeletesek alatt volt/van egy bolt és volt a Fő utcában egy öregúr de hogy megvannak-e még?
(#) mefi01 hozzászólása Jan 16, 2008 /
auz szertném kérdezni hogy 1.1Kohm az hány ohm
mivel eltűnt a könyvem ,ami az ellenálásokról szólt
(#) Kicsa válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
1 kohm = 1000 Ohm (kilo=1000)
Tehát az 1.1 Kohm az 1100 Ohm
üdv
(#) fureszk válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
a kilo ezerszeres szorzót jelent.
(#) topdon hozzászólása Jan 16, 2008 /
Kéne nekem némi help.... Ráadásul ahogy az lenni szokott sürgősen
12V - os fesz. stabilizáló kapcsolásra lenne szükségem, az alábbi szempontok szerint:
- 12-14 V os bemenet (akksiról), kimenet stab. 12V
- lehetőleg kevés alkatrész (Stab IC?)
- kimenő áram 1 - 2A (többre nem nagyon van szükség)
Csak kipróbált, és tuti működő kapcs rajzot küldjetek ha kérhetném.
Köszönöm előre is!
(#) topdon válasza topdon hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
Esetleg olyan kapcsolás is jó lenne, ami a 12 V feletti részt egyszerűen levágja, és kész....
Annyi csak a lényeg a dologban hogy a tápfesz ne tudjon 12 V felé menni....
(#) tibi65 hozzászólása Jan 16, 2008 /
Hello pichez nincs valami grafikus kod szerkesztö vagy hogy lehet ezt könyen megtanulni?
(#) bancsi15 hozzászólása Jan 16, 2008 /
Sziasztok!!
1 hülye kérdés: Létezik ilyen, pontosan, hogy 1900K ohm-os és 18500k ohm-os ellenállás? Vagy ha nem milyen értékű áll ezekhez a legközelebb?
Következő: »»   163 / 4069
