Lapozás: OK   1702 / 4079
(#) proli007 válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Ez így nem jó kérdés. Nincs kimeneti feszültség (/tartomány) De csak labortápnál pumpálunk el 150W-ot, de ott sem szívesen..
üdv! proli007
(#) granpa válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Szia! Mihez kell? Ezzel a primerrel, a hatalmas üresjárási áram megmarad! A lemezelést nyugodtan szétvághatod, jelentéktelen amit veszítesz a vas tudásából.
(#) morzsa15 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
És 12v szimmetrikusan max 5 amper 100VA ??
(#) granpa válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Mire lenne szükséged (mihez)? Ez 120VA amit írtál, mitől 100VA? Ha 12V-os szimmetrikus táp kell, ilyen teljesítménnyel, akkor a stabilizátor IC-ket (stab.kocka) megfejeled teljesítmény tranzisztorokkal (ahogy azt a stabilizátorok adatlapján láthatod).
(#) morzsa15 válasza granpa hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
erősítőhöz kellene nagyobb feszültségű trafóm van csak ..
(#) fricihun hozzászólása Jún 19, 2012 /
Vettem egy ilyen külső-belső hőmérőt órával a kocsimba. Sikeresen beüzemeltem, és pár nap után azt vettem észre, hogy kb 15-20 percet siet az óra. Beállítottam megint rendesen, és már megint többet mutat mint kéne.
Lehet ezen állítani valahogy vagy dobjam ki a kukába? Az óra elemmel működik.
(#) zolika60 válasza fricihun hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Gyanítom kuka, ha órának vetted. Azért szedd szét, hátha van benne valami tuning lehetőség.
(#) granpa válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 19, 2012 / 1
Mondat kezdés nagybetűvel, és írásjelek használata; erősen javallt (mielőtt rád szólnak). Mekkora a trafó, elég a teljesítménye, mekkora fesz. kell végül is (mit kíván az erősítő: V,-A), mennyit ad a trafó? Egy szekunderes, vagy kettős, a trafó?
Sajnos a VA-t nem tudom körülbelül szerintem olyan 100VA kettős táp 20volt van rá írva.az erősítő 12 volt-ot kiván és 4ampert.
(#) reloop válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Szia! Linkeld be azt az erősítőt, hátha ki lehet valamit találni.
(#) morzsa15 válasza reloop hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Erről lenne szó megvettem kitbe Bővebben: Link.
Azt a trafót el kéne cserélni, vagy áttekercselni. Tápoldalanként 10-10V egyenfeszültséget kéne ejteni, ez 4A-rel szorozva 40+40W. A 100VA-es trafó reménytelen ennyi többletenergia szolgáltatására.
(#) 075614 hozzászólása Jún 20, 2012 /
Sziasztok, olyan kérdésem lenne hogy ha összeépítem ezt a két kapcsolást akkor működne vagy érdemes lenne keresnem egy másikat.
(#) havranarpi válasza granpa hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
VTTC teslához kellene.
A cső amit hajt max 1000V-ot bír anódfeszként.
Ha nem akarom kihegyezve hajtani hanem csak max 900
Volton akkor abból le kell vonnom az egyenirányítást és szűrést -tehát 900/1.41=600-700 Volt körüli szekundert
kelle kihozni.
(#) Szamy hozzászólása Jún 20, 2012 /
(#1239664), (#1231138) ,(#1236382),(#1220272)....
Így hirtelen ezekben a hsz-ban szerepel moderálás nélkül az általam IS használt szó.
Csak a kívülről rágugliztam, de örülök hogy megint betaláltál.
(#) szikorapéter hozzászólása Jún 20, 2012 /
Helló.Azt szeretném megkérdezni hogy van itthon egy számítógép tápegységem és abból kéne nekem kivenni -12V-ot.Ha tudják rá a választ akkor előre is köszönöm.
(#) kokozo válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
(#) majer0616 hozzászólása Jún 20, 2012 /
Kérdés a követjező:
Hogyan kell bekötni két egyenáramú tápegységet,ha szimetrikus+/- U tápfeszt kell rákapcsolnunk egy berendezésre.(Pl. muveleti erősitőre)
Az egyik táp adja a( +)-t,Ugyanezen táp(-) és a másik tápegység( +)-ja adja a GND-t.
A másik tápegység (-)-ja adja a (-)-ot
(#) vvklikk1998 hozzászólása Jún 20, 2012 /
Ami a profil képemen látható kép az mire jó????
ez mirejó????
(#) reloop válasza majer0616 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Jól tudod
(#) qvasz2 válasza vvklikk1998 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Ha töltenél fel fényképet magadról, meg lehetne nézni . . .
ittvan
na mi re jó az??
(#) sastas01 válasza vvklikk1998 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Az egy panel. Mi mire jó vele kapcsolatban? Mondhatnám fejtsd ki a kérdést.
Mellesleg ajánlom a nagybetűk és a mondatvégi írásjelek sűrűbb használatát.
(#) mstudio válasza mstudio hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Köszönöm az áthelyezést és összevonást másik halott fórumba...
(#) zolika60 válasza vvklikk1998 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Szerintem már semmire, mert hiányzik belőle néhány alkatrész és van benne két szétégett ellenállás is.
Élt 1 napot az indított témám = hozzászólás (#1248787)
Nem értem...építeni, fejleszteni akarok, azt hittem ez egy ilyen oldal.
Kénytelen vagyok más fórumot keresni, sajnálom.
Üdv:
mstudio
(#) mstudio válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Rendben értek én mindent. Te vagy kissé támadó de megértem nem könnyű senkinek.
A usernevemet légyszíves ne sározd be ok nélkül, azt nem szeretném.
Törölnéd akkor a teljes hozzászólásaimat ebben a témában és a tiédet is?Nekem így is jó.
(#1249291) ezt mindenképp
Előre is köszönöm.
üdv:mstudio
(#) ptesza válasza szamóca hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Véleményem szerint, akkor amikor választ írunk egy fórumba , abban a kis ablakban ki kell írni a tiltott szavakat kifejezéseket, tájékoztatni az alapvető formai követelményekről. Aki ennek ellenére is leírja , az szándékos. Kapjon warnt egy ki időre, pl (10 perc) és újra kelljen írnia a hozzászólást. Addig van idő elgondolkodni miért is van ez.
A webmester megoldja pár sorban , és ti tehermentesedtek a pirosozás alól.
Következő: »»   1702 / 4079
