Lapozás: OK   1787 / 4066
(#) kendre256 válasza SzAndras00 hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Itt vannak a windowsosak
Szerk: Most látom, hogy a Gammu (amiből van windowsos) parancssoros...
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
(#) SzAndras00 válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Hát igen eddigre megtaláltam a Windows binary-t
(#) Csépe Zoltán válasza proli007 hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
A tápfeszültség 4 ceruza elem lesz amit 7805-tel 5V-ra konvertálok.A Led paraméterei: 3V/700mA. A többiben tudnál segíteni, ugyanis most ismerkedek a led driverekkel? A másik kérdésem hogy szerinted nem lenne jobb egy led driver chipet venni amit tudnék használni?
Köszi, Zoli
(#) minicooper hozzászólása Szept 10, 2012 /
Szép estét mindenkinek!
Arra lennék kíváncsi mi a különbség a vörös és a sárga rézdrót közt?
(#) Kovabe válasza minicooper hozzászólására (») Szept 10, 2012 / 1
Az egyik többet ér a méhtelepen
(#) proli007 válasza Csépe Zoltán hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Nagy valószínűséggel célszerűbb lenne proci helyett egy cél Led meghajtó IC-t használni, ami kapcsolóüzemű, és képes leadni a 700mA áramot. Feltéve, hogy "csak" szabályozni akarod a fényerőt. Az energia takarékosabb lenne. De ceruzaelemtől 700mA mellett, ne sokat várj.
A meghajtókra van külön topik, de nekem még nem volt kezemben egy sem. Viszont úgy láttam a MAXIM "ráállt" ezekre a dolgokra.
üdv! proli007
Igen csak azért szeretném az avr-t hogy szabadon konfigurálhassam a fényerőt és a funkciókat. Igaz a 700 mA lehet kicsit sok, lehet elég lenne csak 350 is. A MAXIM-okat már eddig is nézegettem csak kicsit drágának tűntek és kettő kell ha a két ledet külön szeretném vezérelni.
Akkor ezért nem találom az exe-t
(#) mate_x válasza minicooper hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
A vörös réz az tiszta réz, a sárga réz pedig cink és réz ötvözete.
(#) minicooper válasza mate_x hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Értem köszönöm a válaszokat!
(#) Csupasz hozzászólása Szept 11, 2012 /
74HC164-el szeretnék meghajtani egy 1" kék kijelzőt.CC kellene, de nekam csak CA van.
Mi lenne a legegyszerűbb megoldás, hogy be tudjam építeni.(természetesen azon kívül hogy vegyek CC-t)
Köszönöm
Üdv:
Csupasz
(#) kadarist válasza Csupasz hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Mi ez a CC-CA dolog?
(#) vicsys válasza kadarist hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Common Cathode, Common Anode. (Közös anódos vagy katódos...)
(#) kadarist válasza vicsys hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Ja, hogy a LED kijelzőre kell érteni. Köszönöm!
(#) vzoltan87 hozzászólása Szept 11, 2012 /
Tegnap vettem egy panasonic sa-ak 47 típusú minihifit, és van hozzá egy gyári távirányító. (RAK-CH945WK) Pár gombja nem működött, és tettem az érintkezők alá egy kis darab alufóliát. A gombok most szuperül működnek 2-3 kivételével. Pedig ott is van rendes kontakt. Nem tudom, mi lehet a baja. Az új "gyári" távirányító drágább hozzá, mint a hifi Tiszta hülyék. Ki vesz 14.000-ért egy távot? Az lenne a kérdés, hogy létezik-e ehhez a típushoz univerzális, vagy másfajta távirányító?. Ha nem, akkor marad a régi. A fő funkciók szerencsére működnek rajta.
(#) vicsys válasza vzoltan87 hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Mérd ki multival a nyák vezető sávjait is, mert már jártam úgy, hogy eltörött a nyák és szemmel nem is lehetett észrevenni a repedést.
(#) Lamboo hozzászólása Szept 11, 2012 /
Multisim és Ultiboard programokat hogy tudnám Windows 8 alól használni?
(#) proli007 válasza Csupasz hozzászólására (») Szept 11, 2012 / 1
Mi a gond? A közös anódot felteszed a tápra, a katódokat meg a 164 kimenetére. Annyi a különbség, hogy akkor fog égni a szegmens, mikor L szint van a kimeneten, nem H. Ha valami vezérli a 164-et, akkor a data bement (A-B) elé teszel egy invertert. (Esetleg egy tranyós is megfelelő.)
üdv proli007
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2012
(#) Csupasz válasza proli007 hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Köszönöm az ismételt segítségedet!!!
Üdv:
Csupasz
(#) demonherceg hozzászólása Szept 12, 2012 /
Sziasztok. Valaki tudja,hol lehet a mágnest pénzért? És mennyi lehet kilója?
(#) kendre256 válasza demonherceg hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
(#) silent15 hozzászólása Szept 12, 2012 /
Sziasztok, LM337 -el szeretnék 1,2V ot előállítani, milyen értékű alkatrészeket kell ehhez használnom?
(#) bancsi15 hozzászólása Szept 12, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy ha agy papírmembrános hangszóró porvédő "kalapja", ami ott középen van benyomódik, az mennyire rontja a hangzást? Vagy milyen hatással van?
Köszi
(#) LGS94 hozzászólása Szept 12, 2012 /
Sziasztok! Ha egy ovál 3 utas autó hangszórót beleteszek egy ládába akkor ugyanúgy lesz neki mélye mint egy mezei kerek hangszórónak?
(#) nedudgi válasza silent15 hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Az LM337 negatív stabilizátor, csak -1.25V vagy nagyobb feszültség előállítására alkalmas.
Ha a -1.25V megfelel, akkor előtte 100nF, utána 1µF kondenzátor kell, az R1-et nem kell bekötni, az R2 pedig 0Ohm, azaz rövidzár. (Az adatlapban található tipikus alkalmazási példa szerinti alkatrésszámozást használtam.)
Pozitív tápfeszültségre az LM317 való.
(#) silent15 válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Na ezt nemtudtam, köszi, és akkor az LM317-el hogy lehet 1,2V ot ?
Pontosan ugyanúgy, ahogy leírtam az LM337-hez.
(#) nedudgi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
1.25V kívánt kimenő fezültség esetén az R1-t nem kell bekötni.
(#) proli007 válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Ez adatlap szerint nem így van, minimális terhelés 3,5..5mA. Ha blokkvázlatát megnézed, láthatod is,hogy miért..
üdv! proli007
(#) Farkas Gábor hozzászólása Szept 12, 2012 /
Hello.
Segítsetek legyetek szíves.
Háromfázisú hálózatok esetében , két fázis között hány volt feszültség van?
Ja és ez most váltó vagy egyen áram?
Következő: »»   1787 / 4066
