Lapozás: OK   194 / 4079
(#) kocici17 válasza AMD hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
ettöl nem lettem okosabb
Amit kijelöltél ott én nem látok lyukat.
Egyebek álltal csak gondolom 1 raszter.
(#) AMD hozzászólása Márc 20, 2008 /
Melyik tekercset vegyem meg az adóhoz?
(#) skoda555 válasza mex hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Köszi, akkor megpróbálom, remélem összejön.
3 * 3 V-os gombelemmel kiválthatok egy 9 V-os elemet, vagy hamarabb lemerül? Kicsi a dobozom és sok helyet foglalna a 9 V-os, és szeretném beleépíteni az elemet is.
(#) Pet91 hozzászólása Márc 20, 2008 /
Bocsi h. ilyen amatőr kérdésekkel fárasztalak titeket, de íme:
az eddigi forraszótudományom elég volt a légszerelt drótdzsungelekhez, de most elkeztem nyáklapokkal foglalkozni szereztem botpákát, és nekiálltam beforrasztani az alkatrészeket...
nem tapadt az ón.
magára a nyáklapra. mikor be akartam vonni vele a vezetősávokat egyszeűen nem jött le a páka hegyéről hanem hozzátapadva gördült rajta tovább.
magasabbra vettem a hőfokot, hátha akkor lefolyik - lefolyt, de nem a vezetősávokra, hanem közé és rövidre zárta. most nem tudom lekaparni.
próbáltam másutt ugyanezt, akkor is lefolyt a rézről. néha nem tapad hozzá az alkatrészek lábaihoz sem, vagy csak akkor esik le rúla mikor már megszilárdult.
a másik problémám hogy a páka ilyen kis alkatrészekhez túl sok ónt vesz föl - mindig egy olyan kis kb 3 mm átmérőjű gömböt alkot a fején.
Ti hogyan csináljátok?
üdv.
(#) mester06 hozzászólása Márc 20, 2008 /
HI!
Az lenne a kérdésem, hogy az lehetséges-e, hogy egy tranzisztor akkoris átengedi az áramot ha nem adok áramot a bázisára?
Sőt még akkoris átenged ha a bázist be sem kötöm...
Selejtes a tranyó vagy én csinálok valamit rosszul?
(#) _ampervadasz_ válasza mester06 hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Üdv! Igen selejtes mert, a bázis nélkül még véletlenül sem szabadna átengednie a tranyónak!
Másik lehetőség: összekeverted a bázist, vagy a kollektrral, vagy az emitterrel!
(#) mester06 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
előfordulhat hogy összekevertem...
van valami jelőlés rajta hogy melyik micsoda?
Mert én a középső lábat néztem bázisnak...
(afelett van egy kis pont, olyasmi mint az IC-ken a jelölés, nemtom számít-e)
(#) Istike88 hozzászólása Márc 20, 2008 /
Volna egy elméleti kérdésem! Nem tudtam, hogy hol tegyem fel ezért itt teszem!
Szóval, adott egy erősítő. A trafója 2*28V-os szekunderekkel van ellátva ezek egyenirányítva és pufferelve körülbelül +-40V-ot adnak! Na most ha az erősítőt a bemenetén keresztül egy 50Hz-es jellel teljesen kivezérlem akkor multiméterrel (váltófesz állásban) mekkora feszültséget kell, hogy mérjek az kimenetén? A táp váltó vagy egyen feszültségéhez lesz közelebb ez a szám? Illetve ugyan ez a kérdés úgy hogy van terhelés a kimeneten? Mondjuk 4 Ohm.
Előre is köszi a szakik válaszát
(#) Peti_85 válasza mester06 hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Hát ez attól függ, hogy milyen tranyóról van szó!
Milyen típus?
Egyébként ha sokkal nagyobb árammal próbálkoztál, akkor átengedhet
Írd le a típusát hátha meg tudom mondani hogy melyik láb melyik.
A tipusáról sajnos fogalmam nincs, mert egy régi rádióból bontottam, és egy betű nincs ráírva...
a túl nagy áram szerintem kilőve, ugyanis kb 2 V-vel van hajtva...
2V az a feszültség attól még az áram ís lehetne 10A de 10mA is. Az a baj hogy így nem nagyon tudod meg hogy meik láb mire való! Olyan is lehet hogy balról nézve lehet a sorrend: E B C de lehet C B E és akár B C E is. Arról nem beszélve hogy adatok nélkül nem sokra lehet vele menni.
(legfeljebb tönkre )
Hát azárt köszi!
Egyébként tudom hogy a volt az feszültség, csak elírtam (fáradok már ilyenkor )
Akkor marad a próbálgatás...
olyan sok lehetőség nincs...
max jön a tranyónak a tönkremenetel
Jah és árameősségben is mAmperekről van szó, ugyanis 2 nem éppen ereje teljében levő ceruzaelem hajtaná...
Akkor sok sikert,a próbálgatáshoz!
(#) mex válasza mester06 hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
A régi germániumtranzisztoroknak bizony elég nagy tudott lenni a szivárgóáramuk vezérlés nélkül is.
(#) Renátó004 hozzászólása Márc 21, 2008 /
Sziasztok van egy 1N4007 tipúsú diodám és nem tudom hogy melyik a negativ és a pozitiv kimenete.
Ha tudtok légyszi segítsetek.
(#) nÁnÁ válasza Renátó004 hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Az egyik oldalán van egy csík, az a katód (-).
Ha nem látszik, akkor multiméterrel meg tudod mérni.
Üdv. Balázs
(#) mester06 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Nem selejtes a tranyó, csak a lábak voltak rosszul kötve...
A lábkiosztás balról így volt: B E C
(#) bandita31 hozzászólása Márc 21, 2008 /
Hy
Nekem az a kérdésem lenne hogy hogyan lehet ellenörizni a tranzisztorokat.
Kiforrasztás nélkül is le lehet e ellenörizni öket.
Segitségeteket elörre is köszönöm.
(#) Vacok válasza bandita31 hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Hát... kiforrasztás nélkül elég nehezen, a nyákban esetleg a zárlatot tudod meghatározni, de azt, hogy a tranzisztor megszakadt, vagy egyéb módon meghibásodott, ami nem zárlat azt elég nehéz kiforrasztás nélkül kimérni.
(#) bancsi15 hozzászólása Márc 21, 2008 /
A 2SC1061 tranzisztor milyen tipusokkal helyettesíthető?
Köszi.
(#) sprofan válasza bancsi15 hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
2SC1061 SI-N 50V 3A 25W 8MHz
helyettesítő:
2SD313 SI-N 60V 3A 30W 8MHZ
és olcsóbb is
(#) bandita31 válasza Vacok hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Egy távirányitós autónak a panelját akarom megcsinálni. Az a baja hogy nem akar elörre menni(hátra viszont megy),szerintem 1 vagy 2 tranzisztor mehetett benne tönkre.
Az a baj hogy van benne vagy 10-15db tranzisztor nos ezeket kiforrasztani meg vissza nem kis munka lenne. :eek2:
Ha kiszedem öket hogyan tudom leelenörizni hogy jók e?
(#) (Felhasználó 16772) válasza sprofan hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Bocsi, hogy megkérdezem, de sehol se találok rá a neten.
Mennyibe kerülnek körülbelül? (2SC1061 és 2SD313)
(#) maTaKee válasza (Felhasználó 16772) hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Kapok pontot (kis feszültség topic) ??
(#) Imi65 válasza bandita31 hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Méréssel lehet ellenőrizni a tranzisztorokat. Erre a digitális műszer kevésé alkalmas. (A béta mérő funkció nem igazán hibakeresésre való, inkább válogatásnál használhatjuk) Mutatós műszerrel lemérhetjük a B-C, és B-E diódákat nyitó, és záróirányban, majd a C-E átmenetet, ill. kipróbálhatjuk, hogy a kollektorból kézzel a bázisba vitt áramot erősíti-e. Ahhoz azonban némi gyakorlatra van szükség, hogy teljes biztonsággal eldönthessük, jó-e a tranzisztor...
(#) bandita31 válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Egy kicsit egyszerübbre gondoltam.
Szerintem inkább megy a kukába a panel.
(#) huba válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Digitális müszer diódavizsgálójával is jól elvagyok. MY-64-es müszerem van de a betaméröjét 1 szer használtam, mikor egyszer kipóbáltam. Szerintem nagyon rossz a kialakitása, használt tranyónak be se érnek a lábai, az újjat is kell kinozni.
(#) Imi65 válasza huba hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Én is ismerek olyan szaktársat, aki ezt tudja a Te módszereddel is. Mutatós műszerrel sokkal jobban értékelhető a tranzisztor.
Következő: »»   194 / 4079
