Lapozás: OK   201 / 4054
(#) _ampervadasz_ válasza feki00 hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Ok értettem, a rajz miatt volt na mindegy. Sok sikert!
(#) Kovidivi válasza feki00 hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Én nem látok a képen terhelő ellenállást. ha nincsen, akkor ezért mászik el a feszültség! rakj a kimenetekre egy ledet, vagy csak simán egy ellenállást (mondjuk 1kohmot)! utána be fog állni a feszkó!
(#) vzoole válasza feki00 hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Puffer kondi a stabIC elé kell, és utánna már ne tegyél.
(#) (Felhasználó 14300) hozzászólása Ápr 4, 2008 /
Nem találtam ilyen témát, úgyhogy gondoltam talán akkor is kapok a kérdésemre választ ha ide írok be....
Szerintetek elég-e egy 63W teljesítményű egyenáramú villanymotor egy kölülbelül 3 méter hosszú kapu kinyitásához? A kapu teljesen csapágyazott zsanérokon fordulna el 45-60 fokban. És egy körív alakú sínen, vagy gumírozott keréken futna a másik, a zsanérokkal szemben lévő vége.
Előre is köszönöm
(#) feki00 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Igen! \o/
Szuperstabil, erről bizony nem tudtam hogy terhelni kell hogy helyesen működjön. Alap tudás zeró
Köszi a segítséget Vacok, ampervadász, Imi65, Kovidivi, vzoole! :worship:
(#) (Felhasználó 14300) válasza feki00 hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
A 78xxx és 79xxx sorozatú stabilizátor IC-ket nem kell terhelni!
A rajz sem stimmel. Ha azt építeted meg amit az előbb belinkeltél.
Az IC nem pufferelt feszültséget kap, hanem egyenirányítottat...
Ha pedig valamit akarsz vele "hajtani" is, akkor javaslom hogy valami hútést is dobj az IC-kre mert tönkre fognak menni.
Egyébként gratulálog, szép munka! :o)
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 14300) hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Ez egy több ismeretlenes kérdés. Ez nem túl nagy teljesítmény, de elégséges lehet. De sok minden függvénye. Nem írtad le, mekkora fordulatú. Ugyanis minél nagyobb, annál kisebb a forgatónyomatéka. Azt sem írtad le, hogy a kaput mennyi idő alatt szándékozod működtetni, ugyanis a munka X idő adja a teljesítményt. Aztán pl. tele kapu-e, vagy a szél által átjárható-e, ill. mekkora a felülete. Egy határozott ellenszél rettenetes erőt képes kifejteni. Az áttételen is nagyon sok minden múlik.
Véleményen szerint van olyan sebesség, amivel képes működtetni, a kérdés az, hogy ezzel elégedett leszel-e...
(#) feki00 válasza (Felhasználó 14300) hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Jól bekavartam mindenkinek :bummafejbe:
Felteszem az eagle projectet, amit megcsináltam, abba minden rendesen van. Meg hátha valakinek majd segít egyszer.
Mégegyszer köszönöm.
bipsupp.zip
(#) (Felhasználó 14300) válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Ez egy NDK-s tolószékmotor, 3000 ford/min.
A szél által átjárható a kapu. Az teljes kapu felülete körülbelül 2,5 m2, ennek a fele az amibe "belekaphat a szél azaz körülbelül 1,25 m2, és a felén pedig átfújhat... Lenne rajta 4 darab 3m*10cm*1cm-es akácléc. Ez az a része amibe belekaphat szél.
Ez így sok lenne neki? Vagy még elbírja? esetleg inkább valami igényes dróthálóval burkoljam be a kaput, így teljesen átjárható lesz a szél szempontjából. Úgy meg tudja hajtani a motor?
Neked mi a véleményed?
A meghajtás az nagyvonalakban a következő lenne:
Egy menetesszáron forgó fogaskerék (Belső falán menettel), melyet a motorral hajtanánk. Szóval ez a fogaskerék hajtaná ki-be a menetes szárat, ami mozgatná a kaput...
(#) akiro hozzászólása Ápr 5, 2008 /
Üdv! stabil 3V előállitása kellene nekem, 5V-os zenerem van csak. Kössek ellenállást mellé? Valaki tudna egy ilyen rajzot mutatni? Egy kis dallamcsengőhöz lenne, az adapter 5V-ot ad le...
(#) Imi65 válasza akiro hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Tegyél be 5 diódát nyitóirányba az 5X0,6V=3V.
(#) proli007 válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Vagy 3-at sorba.
(#) akiro válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Csak simán bekötök 3 sorbakapcsolt diódát? És az stabil is lesz? Na kipróbálom.
(#) vicsys válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
A nyitóirányú diódáknál nem füst lesz a vége, előtét ellenállás nélkül?
(#) Rapidus hozzászólása Ápr 5, 2008 /
Van egy fejhallgatóm, de nincs rajta hangerőszabályzó. Milyen egyszerű megoldással lehetne szabályozhatóvá tenni (minőségromlás nélkül)?
(#) akiro válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Akkor mégsem jó igy?
(#) Imi65 válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
A zener elé is tenne ellenállást, nem? A zénert akarta kiváltani...
Ja, értem mire gondoltál! Világos! Bocsi a kavarásért!
(#) proli007 válasza akiro hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Ha így kérdezed, akkor a válaszom, hogy nem lesz stabil!
Én úgy gondolta, hogy az 5V-ot, három sorbakötött diódán keresztül vezeted a 3V helyére. A diódák nyitóirányú feszültségesésével, az 5V kevesebb lesz, kb. 3V.
Terhelésre ez azért kissé változik, ezt megnézheted, a dióda nyitó irányú karakterisztikáján a katalógusban. És ha az 5V sem stabil, akkor annak változását is látni fogod a 3V-on.
Na de, nem írtál semmilyen kritériumot! Terhelést, stabilitási igényt....
üdv! proli007
(#) bbalazs_ válasza Rapidus hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Egy potenciometert (szabalyozhato ellenalas) teszel a jelenlegi szal es a fold koze. A fulhallgato fele valo tovabbvezetese a poti kozepso (valtozo) laba. Celszeru kezdoknek meg a poti utan a fold fele egy fix ellenallas bekotese is, nehogy tulhuzzak a tekerentyut. Azt hiszem, logaritmikus potit erdemes valasztani.
Ezt mindket csatornanal meg kell csinalni.
Letezik dupla poti, ahol a tengely kozos, tehat 2x3 laba van.
Elsore egy 22K + 1K -t javaslok, de majd azok, akik csinaltak ilyesmit, pontositanak.
(#) rannek hozzászólása Ápr 5, 2008 /
Sziasztok! Tudom hogy van már egy csomó erősitős téma de remélem nem haragszanak meg érte.Szoval van egy 2x20 wattos erősitő amiről 1 hangszórót szeretnék meghajtani. A kérdés az lenne hogy egybe lehet e kötni a 2x20 wattot hogy legyen 1x40 watt. Előre is köszönöm a válaszokat
(#) Kovidivi válasza rannek hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
szia!
Erősítő hidalás kell neked! Keress rá a keresővel! (akár hozzászólásokban is!)
(#) Rapidus válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Köszi a tanácsot!
(#) rannek válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
köszi
(#) skoda555 hozzászólása Ápr 6, 2008 /
Hátha a futófényes topikot nem olvassátok annyian, megkérdezem itt is.
Adott ez a kapcsolás. Elvileg 3 V-ról megy, én viszont 5 V-ra kötném. Milyen ellenállás(ok) kell(enek)?
Köszönöm a választ előre is.
(#) Vacok válasza skoda555 hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Használhatsz feszültség stabilizátort is, de ha ellenállást akarsz elé tenni, ahhoz előbb le kell mérni a kapcsoláson átfolyó áramot, és ezután ki lehet számolni, hogy mekkora ellenállás is kell elé, hogy 5V-ról 3V-ra essen a feszültség, és azt is, hogy mekkora telljesítményű kell.
(#) skoda555 válasza Vacok hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
A másik topikban saccra 150 ohm ellenállást ajánlott a srác a ledek elé. De szerintem ő se volt biztos benne. Az ic-k nem halnak meg 5 V-tól?
(#) vicsys válasza skoda555 hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Az IC-k adatlapját megnézheted ilyen esetben. Ha emlékeim nem csalnak, 15V-ig semmi bajuk nem lesz. A ledek elé 180-150 ohm kell, +5V esetén. Ha nagyobb az ellenállás (pl. 220-330 ohm) nem gond, csak kisebb ne legyen.
Az IC-knek persze, hogy nem lesz semmi bajuk 5V-tól, általában 5V-ról üzemelnek a logikai áramkörök, egy led elé 12V-ra 510ohm kell, tehát 3V-ra arányosan 130ohm
Következő: »»   201 / 4054
