Lapozás: OK   2023 / 4076
(#) zsolti900 hozzászólása Jún 16, 2013 /
Sziasztok! Meg oldható lenne az hogy egy winchestert folyamatos pörgésre bírja szét szedett állapotban? Illetve megoldható a vezérlése? Csak a burkolat lenne leszedve, ílletve az író-olvadó és a lemezek. Magyarul csak a motor lenne és annak kellene pörögnie.
(#) storm válasza zsolti900 hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Szerintem ha rádugod a tápot fel kell pörögnie az más kérdés, hogy lehet le fog állni de egy próbát megér.
(#) proli007 válasza k_h hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Hello! Ez még fikciónak is gyenge lenne. Az óra a hatásos teljesítményt méri. Az RMS pont a váltóáram munkavégzésére vonatkozik. A szinusz végén, miért folynának nagy áramok, mikor ott a feszültség már alacsony. A munka, pedig a feszültség az áram és az idő szorzata. Miért mérne ilyenkor 230V-ot?
Addig örülj, míg hatásost mér és meddőt nem, mert a meddőért "büntető tarifát" fogsz fizetni. Nem is sokára.. Gondolod, hogy akik órát gyártanak (ami elszámolási mérés és ott még nagyobb követelmények vannak) nem értenek a válóáramhoz? Ha belegondolsz ez cseppet naivság lenne.. üdv!
(#) resystance válasza zsolti900 hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Léptetőmotorok alapjai, működésük: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2013
(#) kadarist válasza resystance hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
A merevlemez motorja nem léptetőmotor.
(#) resystance válasza kadarist hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Valóban.
HDD motor vezérlése: Bővebben: Link
Kérlek használd a link gombot!
Nekem tulajdonképen nem vezérelni kellene, hanem csak hogy forogjon folyamatosan. Erre keresek valami nagyon egyszerű kapcsolást.
Ez a HDD motor.
A léptetőmotor pedig ilyen.
Nagyon egyszerű nem lesz. Keress rá neten és látni fogod, mindenhol vezérlésről beszélnek.
Akkor ez az elmélet kilőve. Még adott egy olyan motor ami egy írásvetítőből lett kiszedve. Gondolom ez hűtötte az égőt benne. Ez működésre bírható? Elég nehéz ventilátorrol van szó.
Hát hány kábel szalad ki belőle?
(#) k_h válasza proli007 hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Oks, csak nemigazán vagyok tisztában a fogyasztásmérő órák működésével.
A meddő mérésével kapcsolatba lenne még egy kérdésem. Abban az esetben, ha van egy induktív terhelésem, amit én egy rákapcsolt kondenzátorral fázist javítok. Ebben az esetben, végül is akkor jó, ha ez egy 50Hz-re hangolt rezgőkört képez gondolom, mivel ha jól tudom akkor elméletileg nincs meddő és ideális esetbe tiszta induktív terhelésnél semmilyen fogyasztás nem jelentkezhetne. De ha a hálózati feszültség nem szinuszos akkor viszont már folyhatnak áramok, mivel az én "rezgőköröm" kijavítani igyekezne a szinuszos torzulásokat. Amit a fogyasztásmérő meddőnek fog majdan mérni, ha bevezetik a meddő mérését. Tehát ez esetben jót csinálok a hálózat számára és emiatt "büntető tarifát" fognak felszámolni? Bocsi ha nagy baromságokat írok.
Ha jól emlékszek 4 db. De ha hazaérek csinálok róla képet.
Inkább azt nézd meg, van-e valami típus ráírva. Aztán keress rá neten...
Hello! Kicsit túlliheged a dolgot. Az induktív fogyasztó fázistolást okoz. Ezt a kondival lehet kompenzálni. A kompenzáció akkor lenne ideális ha ugyan azokkal lenen a fázistolása mint a fogyasztónak, csak ellenkező előjellel. Ez gyakorlatban maradéktalanul nem lehet megvalósítani, mert egyes fogyasztók ki-be kapcsolásával változhatnak az impedancia paraméterei. Vagy fogyasztónként kellene ellenkompenzálni. Ma nagyfogyasztóknál van kötelező fázisjavítás, de azok mérik is a meddőt és próbálják redukálni. Fizetni azért kell utána, mert ugyan a meddő nem végez hasznos munkát, viszont távvezetékeknél ez veszteséget okoz. De ez hosszú és nem tartozik ránk. Majd ha egyéni felhasználónak is fizetnie kell, akkor majd megmondják mi a teendő. Egyenlőre csak a gond nő, a sok kapcsolóüzemű vacakkal. Élő példa, hogy a LED lámpás világítás elterjedésével arányosan nőni fog a probléma. Számgépeknél már léptek. Itt a gyártó már próbálja "OHM-ossá" varázsolni a tápját.
üdv!
(#) blackdog válasza proli007 hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
[off]
„Addig örülj, míg hatásost mér és meddőt nem, mert a meddőért "büntető tarifát" fogsz fizetni. Nem is sokára..”
Szerintem meg már most is fizetjük. Legalábbis egy részét azok akiknek digitális a mérőjük.
Most már csak digitális villanyórát tesznek fel amiben van minden finomság. Memória kártya adattárolással, kamera stb...
A háztartásokban meg egyre több a kapcsolóüzemű táp. TV,Set-Top box, DVD, PC, Mosó- és mosogatógép, különböző töltők stb... Ja és ahogyan te is írtad a terjedő LED világítás.
Kíváncsi lennék egy egymás mellé kötött analóg és digitális villanyóra adataira.
(#) resystance válasza blackdog hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
A digitális villanyórában GSM adó is van, de ez titok...
A villanyórás kísérletet szerintem csináld meg, én is kíváncsi vagyok az ilyen kérdésekre. Vakerán lehet kapni.
(#) depi52 hozzászólása Jún 16, 2013 /
A TDA3654-est mire lehet felhasználni? Interneten keresgettem dolgokat de semmi konkrétat nem találtam, az adatlapjából sem szedtem ki azt amit akartam teljesítmény adat.
Ha valaki használt ilyet és vannak észrevételei szívesen meghallgatnám.
(#) pucuka válasza depi52 hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
110 fokos eltérítésű TV képcsövek függőleges eltérítő tekercsének meghajtására való. Másra nemigen használható. Ezek a speciális céláramkörök egy meghatározott feladatra.
Mégis, mire szeretnéd használni?
(#) depi52 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Akkor közel sem az aminek hittem, de köszi a választ, és semmi konkrétra tegnap bontottam és mivel TDA úgy gondoltam valamiféle erősítő fokozat.
(#) kadarist válasza depi52 hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Van benne erősítő is, de nem hangszóróhoz.
(#) depi52 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Na nembaj sok helyet nem foglal, megtartom, és köszönöm a választ.
(#) gordonfreemN hozzászólása Jún 16, 2013 /
Érdekes jelenséget tapasztaltam a ZM1020-as nixie csővel kapcsolatban.
Egy félreértés okán a pozitív táp nem az anód kivezetésre került bekötésre, hanem a K2-es katódhoz. Majd a negatív vezetéket sorba érintve a kivezetésekhez minden passzolt, csak a 2-es karakter hiányzott, illetve az anód kivezetésnél az egész nixi világított karakter nélkül (gondolom a rács).
Kicsit furcsállva a dolgot, figyeltem fel az elkötésre. Amikor rendes helyére kötöttem az anódot, akkor már minden stimmelt, az NC-s kivezetések a helyükre kerültek (ezek olyan érdekesen világítanak?).
A kérdés az, hogy milyen sérüléseket tud elszenvedni ilyen esetben a cső?
(#) etm hozzászólása Jún 16, 2013 /
Sziasztok! Nekem az a kérdésem,hogy egy IC adatlapján a rajzában bele van rajzolva háromszög,és odakötve a lábaihoz,és az mit jelent?Úgy értem,a háromszög kivezetései micsodák?PéldáulBővebben: Link
(#) storm válasza etm hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Ez egy dual műveleti erősítő, fel van tüntetve az invertáló (-) és a nem invertáló (+) bemenete, a háromszög csúcsa pedig a műveleti erősítő kimenete. Azért van 'odakötözve' mert ezzel ábrázolják, hogy melyik láb a kimenet.
(#) kadarist válasza etm hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
(#) etm válasza kadarist hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
És az IN(+) és IN(-),az micsoda?Az egy jel pozitív és negatívja amit erősíteni akarunk? Bocsánat a buta kérdésért,de arra szeretnék rájönni,és megérteni hogy hogyan működik?
(#) exabit hozzászólása Jún 16, 2013 /
Egy hőelem kijelzőnél a technikai specifikációk között találkoztam egy olyan kifejezéssel, hogy "BURN-IN: 48 hours" Ez mit jelenhet?
(#) kadarist válasza exabit hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
48 órán át tették ki különféle extrém körülményeknek és utána tesztelték a használhatóságát. Csak azok a példányok kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, amelyek a teszt után is teljesítik a gyári specifikációt. Burn In test.
(#) kadarist válasza etm hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Következő: »»   2023 / 4076
