Lapozás: OK   2215 / 4078
(#) wkl3003s hozzászólása Jan 16, 2014 /
Lehet rossz helyre írok de nagy bajban vagyok . Elromlott a fali elektromos fűtőtestünkben ( AEG WKL 3003 S ) a hőbiztosíték és égen-földön nem kapok sehol . AEG márkaképviseletet megvette az Electrolux és a 3-4 USD-s hőbiztosíték helyett azt tanácsolták vegyek egy új készüléket 30.000,- ért.
Nincs véletlenül valakinél egy ilyen eladó új/bontott bármi egyéb ?
kép1
kép2
A rajta levő írás :
KSD 301-V
250V 16A
140
Nem vagyok elektrotechnikus, de tulajdonképpen ez annyit csinál,hogy ha eléri a fűtőtest a 140 fokot akkor bontja az áramkört. Valakinek tipp / ötlet,hogy merre keressek ilyet ? Vagy esetleg mivel lehetne ezt helyettesíteni ?
ui.: Egy külföldi céget találtam aki tudna segíteni de cirka 60 nap lenne a posta és igen borsos ár.
Tippeket/tanácsokat köszönöm előre is!
H.I.
(#) Balu12 válasza Balu12 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Megnéztem az elem 0 Voltos Varta superlife extra hosszú élettartamal. Ami még igaz is mert a 0 át tartani fogja csak nem megyek vele sokra.
(#) nedudgi válasza Balu12 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
A dátumot is nézd meg rajta! lehet, hogy sokáig állt az üzlet polcán.
(#) nedudgi válasza wkl3003s hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Ezt nézd meg! A kép, amit csatoltál, nem segít a felismerésben.
(#) Renátó004 válasza reloop hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Köszönöm szépen,természetesen találtam hasznos információt a posztodban .
(#) vargaf válasza wkl3003s hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Itt kapható:
Klixon
Üdv.: Feri
(#) hid0 hozzászólása Jan 16, 2014 /
Sziasztok! Tunnel diódára mennyi áram engedhető rá maximum? AI301 a tipusa. PDF kezelőm nincs. Köszönettel
(#) proli007 válasza Balu12 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Hello! Nos, még is csak meg tudod mérni? Mert nem egy nagy művészet.
Lenne a kérdésedre válasz, ha lenne kérdés. Mert eddig csak azt tudjuk, hogy 5mm-es, és nem vagy elégedett a fényével. Na de..
- Mekkora áramot visel el a Led? Vagy is mekkora a névleges árama..
- Mekkora a nyitófeszültsége? De legalább is, hogy milyen színű..
- Mekkora tápfeszültségről járatnád? És remélhetőleg egyenfeszültség az..
- Hány Led-et szeretnél működtetni? Mert a táptól típustól függ hány Led-et lehet/célszerű sorbakötni.
Mert amíg ezeket nem lehet tudni, mire vársz választ? Egyébként van segédlet is az ellenállás számításhoz az oldalon. üdv!
(#) Balu12 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Semmit nem tudok róla!
5 mm es piros led víztiszta
Most csak 1 dbt kipróbálni
(#) Csupasz válasza Balu12 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
3,2V a nyitófeszültsége, és 20mA a névleges árama.A segédprogramok között találsz olyat, hogy beírod a tápfeszt, ezt a 2 adatot, és megadja, mekkora előtétellenállást kell használnod.
(#) nedudgi válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Kifelejtetted a "Szerintem" vagy "Valószínűleg" szócskát a hozzászólásodból.
(#) Csupasz válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Szerintem nem, mert én adtam neki a ledet!
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
(#) wkl3003s válasza vargaf hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Szia !
Köszi a választ , de ami itt van az mind 10A-s nekem meg 16-os volt a gépben.
Így könnyű!
(#) zsolti900 hozzászólása Jan 16, 2014 /
Sziasztok! Hálózati feszültséget szeretnék szabályozni. Arra gondoltam, hogy egyenirányítom diódákkal, majd berakok neki 2 kondit. Ekkora megugrik a fesz kb 360voltra. Majd ezt az egyen áramot valami FET-el szabályoznám. (triak és diak kizárva!) Erre keresek valami kapcsolást, hátha találkozott valaki ilyennel.
(#) kadarist válasza zsolti900 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Milyen fogyasztót kötnél erre a szabályzóra? Egyen vagy váltakozófeszültségre lenne szükséged?
Fűtőszálról lenne szó, szóval mind egy hogy egyen vagy váltó van. 950W-os 53ohm-os.
Következő kérdés: miért nem jó a triak? Az egyenirányítással nem fogsz több áramot nyerni, azt ugye tudod!
(#) zsolti900 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Mert nincs triakom, és a környéken sehol sem lehet vásárolni.
(#) enree hozzászólása Jan 16, 2014 /
Van egy futópadom, ami hol elindul, hol nem, csatolok egy elvi rajzot róla.Találkozott valaki ilyesmivel? Fizikai szemrevételezés alapján minden rendben van.
Valami tipp, mit nézzek, mit mérjek?
Előre is köszi.
Pedig venned kell olyat és akkor néhány forintból megúszod az áramkörépítést, míg a DC PWM súlyos ezrek vagy tízezrek árán jönne ki, nem is beszélve a rengeteg ráfordított időt.
(#) proli007 válasza zsolti900 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Hello! Ha 40..60°C szeretnél a felületén, akkor 24V-ot egyenirányíts. Azt szabályozni is tudod egy tranyóval. Lehet nem két másodperc alatt fűti fel, de felfűti. üdv!
(#) zsolti900 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Azt honnan tudom, hogy mekkora fesz hány fokra fűti fel?
Ilyen nincs. A hőfokot a bevitt energia és a hőelvonás befolyásolja.
Magyarul hogyan tudom kiszámolni? (ha lehetséges ilyen)
Sehogy, mert nem tudod az elvonás mértékét. Kipróbálod.
Esetleg azt lehet tudni hogy egy mosó gépbe való 950W-os 53ohm-os fűtőszál mennyire melegszik fel 230v-on?
Gondolkodjál már józan paraszti ésszel! A mosógépben víz van, aminek az elvonóképessége sokszorosa a levegőnek. De számtalanszor leírták, hogy nem lehet így használni.. "Apu hogy megy be, az a nagy elefánt..)
(#) szikorapéter hozzászólása Jan 16, 2014 /
Helló. Egy olyan kérdésem lenne hogy van egy autós erősítőm,és van egy MUTE lába amin max 2V-ot kaphat,normál esetben 1V-ot. Mekkora ellenállásra van szükségem ahhoz hogy a 12-13V-os tápfeszültséget levigyem 1-2V-ra?
(#) zolika60 válasza zsolti900 hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Vízben a beállított értékig. Levegőn izzásig.
Következő: »»   2215 / 4078
