Lapozás: OK   2314 / 4076
(#) pucuka válasza c27 hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Az LM3914 az csak egy kivezérlés jelző. A bemeneti egyenfeszültség értékével arányosan gyújtogatja a LED -eket. Olvasd el az adatlapját, kapcsolhatod úgy is, hogy csíkot, és úgyis hogy futó pontot jelenítsen meg.
Ez elé még kell egy frekvencia feszültség átalakító, mert a fordulatszám jeladó a fordulatszámmal arányos frekvenciájú jelet ad. Ezt elkészítheted 555 -el is, monostabil kapcsolásban, és utána integráló áramkörrel, így egy kissé bonyolult, vagy a linkel oldalon látható IC -k valamelyikével, akkor egyszerűbb. Mivel nem mérésről van szó, egy olcsóbb változat is bőven megfelel.
A LED akkor pislog, ha az időállandókat nem jól számítottad ki. (kivezérlésjelzőkben sem szoktak pislogni a LED -ek)
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2014
(#) holex hozzászólása Máj 25, 2014 /
Lemezes IC foglalatokat miért nem szeretik sokan? Mi a hátrányuk?
(#) vicsys válasza holex hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Nekem oxidossá vált- befeketedett- és KH-zott. Ki is dobtam.
(#) pucuka válasza holex hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Amíg mindkettő új, semmi probléma, de ha már kicsit oxidos, akkor már lehetnek érintkezési problémák. A precíziós foglalatban gége rugó van, ami az IC bedugásakor kicsit "lehámozza" a lábakat, ezért biztosabb a kontaktus.
(#) kendre256 válasza holex hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Mert pár év után érintkezési hibásak lehetnek.
(A 80-as években a munkahelyemen voltak ilyen foglalatokkal készült célműszerek, szinte havonta ki kellett húzni belőlük az összes IC-t és visszadugni, hogy működjenek...)
(#) nagym6 válasza holex hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Olyanokkal is találkoztam, ahol idővel elgyengült a lemezek rugalmassága, és nem szorította kellően az ic. lábat. Szinte semmi erővel kivehető volt az ic.
(#) ColT válasza proli007 hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Lemértem a szabályzást is, 100% fényerőn 0,03V , 0%-on 0,3 . Amelyik ezt kitalálta
(#) proli007 válasza ColT hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Elég hihetetlen, nem valami kommunikációt mérsz? Nézd meg szkóppal is ha tudod. Miért kellene egy szabályozást ilyen kis szinten működtetni, egy monitorban?
Biztos hogy nem, de lehet, hogy PWM. Nincs szkópom :S Különben egyszerű lenne Én sem értem, miért ilyen.
Mindegy, LM385 van itthon, neki kéne esni összerakni az áramköröd.
A poén, hogy az on/off meg vezérli a LED drivert...
Másik az, hogy nem sok kedvem van tovább gányolni szerencsétlen monitort. Eddig párba már tettem más típusból származó invertert az nem nehéz ügy , de ezzel a ledes kittel ez az első próbálkozásom És az utolsó is, lehet.
(#) Mircsof hozzászólása Máj 26, 2014 /
Valaki tudna ajánlani nekem egy 5V-os, low-drop feszültségstabilizátor?
Előre is köszönöm!
(#) nedudgi válasza Mircsof hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Mekkora áramra? Mekkora bemenőfeszültsége legyen?
(#) Mircsof válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Ehhez kell.
"9V-os elem, vagy 7V-nál nagyobb dugasztáp gondoskodik. Az áramkör fogyasztása 5V-on 8-9mA, elkó mérésnél 15mA impulzusszerűen! (Kijelzővel együtt, mérés közben összesen ennyi.)"
(#) Mircsof válasza Mircsof hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Megoldódott (1 óra alatt)
LP2950CZ-5.0
(#) SzervízMacska válasza Mircsof hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Én a hatásfok miatt kapcsoló üzemüt tennék. Például LM2576. A texasos adatlap szerint pont 7V-tól kezd működni...
(#) flatszeru hozzászólása Máj 26, 2014 /
üdv.
Az lenne a kérdésem,hogy mivel lehetne megoldani azt,hogy egy kapcsoló megnyomása után egy áramkör 1 mp alatt háromszor nyisson/zárjon egyenletes eloszlással azután visszatérjen alap állapotába (kapcsoló nyitott állapota) ? 555 el meg lehet oldani azt,hogy 3 kapcsolás legyen 1 mp alatt,csak azt nem tudom hogy kell,hogy a 3. után már ne nyisson/zárjon.
köszi.
(#) proli007 válasza flatszeru hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Hello! Pld. így..így..
(#) flatszeru válasza proli007 hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
köszi. Bár ez így elsőre egy kicsit komplikáltnak tűnik az 555 adja az órajelet, az a középső ic meg valami számláló ic google szerint. Hát nekem igazából ez az áramkör egy kicsit magas egyszerűbb megoldás nem létezik rá?
(#) Zsora válasza flatszeru hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
A legegyszerűbb és leghelytakarékosabb megoldás egy 6 lábú mikrovezérlő, meg némi kiegészítő hozzá. (Na persze azt meg fel kell programozni.)
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2014
(#) Szirty válasza flatszeru hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Pl. használhatsz 556-ot, amiben két timer van. Az egyik adja az asatbil 3 impulzust, a másik egy off delay aminek az ideje egyenlő a 3 impulzus periódus idejével ami tiltja az asatbilt és így a további impulzusokat.
(#) Primary hozzászólása Máj 26, 2014 /
Egy LM2576-hoz kellene egy biztosíték (3A; 5V). Regenerálódót szeretnék. A rövidzárlat kivédésére megfelelő a gyors kioldású, vagy az sem elég gyors? Túlterhelésre?
(#) kadarist válasza Primary hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Az IC beépített áramhatárolással rendelkezik, tehát megspórolhatod a biztosítékot. Természetesen rakhatsz a bemeneti oldalra biztosítékot, ha nagyon szükségét érzed.
Alapból két lehetőség van. Vagy megszámlálni a 3 impulzust (mint ahogy a 4017 teszi), vagy egy monostabillal időzíteni az astabil oszcillátort. De ekkor el kell találni az időt, hogy a 3 impulzus épp beleférjen. pld. így, ha ez nem túl komplikált.
(#) eadx hozzászólása Máj 26, 2014 /
Egy "kis" segítség kellene ehhez az áramkörhöz. A D1 led helyett egy kapcsolási funkció kellene ami egy 9 v-ról üzemelő szerkezetet kapcsol be-ki. Valami kicsi alkatrész jöhet számításba csak.
Köszi előre is a segítséget.
(#) proli007 válasza eadx hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Hello! Nem írtad, milyen szerkezetet, milyen fogyasztásút. De félő, hogy ez így "nem gól", mert ez villogtatja a Led-et. Persze megoldható csak tudni kellene mit is szeretnél..
(#) eadx válasza proli007 hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Köszi a gyors választ. Ezt a nedvesség érzékelőt használnám a tücsökhang bekapcsolására. Mellékelem a kapcsolási rajzot. A tücsök hangot generáló szerkezet is lehet elmegy 4-5 voltról, ha a smd ic-t teszem bele a szerkezetbe. Most lehet, hogy nagy hülyeséget mondtam, de ha nem akkor kérlek helyeselj.
Oké, de mi a cél? Mert mint mondtam, az az áramkör villogtatja a Led-et. Most a tücsök szóljon, mikor nedvességet érzékel a szonda, vagy ha szárazságot? És folyamatosan szóljon a tücsök? Vagy mi.. (Amúgy ezt a tücsköt is "meg lehet tanítani" érzékelésre.)
Egyébiránt nem azért működik valami kisebb feszültségről mert smd, hanem az IC felépítése (családja) miatt. De mind két CMOS eszköz képes 3..15V között üzemelni.
(#) Primary válasza kadarist hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Autó akksihoz kell. Csak egy szál akksi és ez. Nem autóban lesz. Oda nem annyira indokolt szerintem.
Akkor kell szólni, ha száraz a föld.Tudtam, hogy nem találom el a mozaikszót. A tanítás alatt azt érted, hogy egyesíteni kellene a két áramkört? Sajnos én csak ragasztóval tudom, különben nem kérdezném itt, hanem már megcsináltam volna. Nyugodtan átrajzolhatod, ne tartsd vissza magad.
(#) gabi20 hozzászólása Máj 27, 2014 /
Sziasztok valaki meg tudná mondani hogy kb. mekkora ellenállása lehet a 24V forrasztópáka fűtőszálának? Sajnos nem működik és kb 20 kohmot mértem ami szerintem nagyon sok...
(#) kadarist válasza gabi20 hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Igen, nagyon sok, ez meg van szakadva.
Következő: »»   2314 / 4076
