Lapozás: OK   2332 / 4078
(#) tiborjan válasza proli007 hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Multiméter ohm mérője megaohoms állásban se mutatott semmit. Védőföldelés nincs most. Viszont a vasmag annyira felmelegszik, hogy a kezemet nem bírom rajta tartani. Zárlatos lehet?
(#) Leaslie válasza reloop hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Telep: 9,13VDC
Drain - Ground : 9,13VDC
Sourve - Drain: OVDC
Trimmer: W103 (10k)
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
(#) reloop válasza Leaslie hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Úgy nézem FET csere előtt állsz Ez sajnos beadta a kulcsot. A gate láb nagyon érzékeny, statikus feszültség is tönkre teheti, kezeld óvatosan.
Van még egy ilyen FET-em reggel ki is cserélem, köszi szépen
(#) kendre256 válasza Leaslie hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Nagy az Rsource értéke, vagy szakadt (vagy a FET szakadt, vagy lehet még pár lehetőség...)
Segítene, ha megadnád az Rsource és a Rbem értékeit, valamint a JFET típusát is.
A Drain- Ground -nak 5-6V körül kellene lennie, a Source-Ground-nak 1-2V körül (meg kellene nézni a katalógusban...), a Source-Drain-nak pedig 3-4V körül.
(#) Leaslie válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
„Értékek:
Rbem: 1M
Rsource: 2,2K
Cs: 2nF
jFET: tranzisztor
Cki: 1uF
jFET: BF244A”
Hopp most nézem a kolléga felvetése nyomán, hogy talán source-drain feszültséget mértél GND-source helyett?
Bocsánat, nem néztem elég figyelmesen...
Ha minden alkatrész a leírt értékű, minden forrasztás jó, akkor leginkább a FET lesz szakadt
Ha szakadt, akkor a Source-Ground feszültség is 0V pillanatnyilag.
(#) qwertzuiopőú válasza reloop hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
De ez pont olyan (az ellenállások méretét leszámítva) mint az RCA-s verzió, az pedig nem volt jó
(#) Leaslie válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
A megoldás a Fet csere volt
Bár igazából sok hangzásbeli javítást nem hallok. Egyedül a hangerőt növelte meg szerintem.
Tudtok esetleg értelmesebb kapcsolást?
(#) alcapone386 hozzászólása Jún 24, 2014 /
Erre van az apróhirdetés!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2014
(#) reloop válasza qwertzuiopőú hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Mi volt az RCA-s verzióval a problémád?
Nem én mondtam, de ha megnézed a kommenteket, akkor látod, h azt írják, h rossz.
Amúgy ha mégiscsak jó ez a megoldás, akkor négy bemenet esetén is
ekkorák az ellenállások (mint a rajzodon) ?
(#) akos_b hozzászólása Jún 24, 2014 /
Építettem egy próba áramkört, amiben egy BC640-es PNP tranzisztorral szeretnék egy terhelést (4,7kOhm) kapcsolgatni. Ám ez nem sikerül teljesen. A terhelésen akkor is mérhető feszültség (3.06 V), ha a bázist a pozitív tápra kötöm (12 V). Mi ennek az oka?
(#) proli007 válasza tiborjan hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
"Van egy kockatrafóm.." Akkor ez mos egy hálózati trafó, vagy esetleg más? Az van ráírva, hogy 230V/24V? Egyébként, meg nem lehet pontosan tudni, hogy mi van. De ha egy trafó menetzárlatos, akkor elsősorban a tekercs melegszik, nem a vasmag. Valamint a szekunder feszültségén meglátszik, hogy zárlatos. De ha egy trafó "cseppet" túl van gerjesztve, akkor a vasmag, még terheletlen állapotban is lehet oly meleg, hogy alig tudod megfogni. (Pld. egy gyári UBT transzformátor jellemzően ilyen.) Végső soron a trafó üresjárati és terhelt primeráramát kellene megmérni, abból talán lehetne következtetni hogy mi a helyzet.
(#) proli007 válasza akos_b hozzászólására (») Jún 24, 2014 / 1
Hello! Először is mi kapcsol itt, mert semmi nem utal kapcsolóra. Másodsorban Ez egy emitterkövető kapcsolás, de mivel PNP a tranyó, a tápfeszültség fordítva van.
(#) akos_b válasza proli007 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
A ki-be kapcsolást a poti állításával végzem el.
A poti szabályzó eszköz, nem kapcsoló! Esetleg elárulnád mi is a végcél, könnyebb volna megérteni vagy segíteni..
Azért van poti kapcsoló helyett, hogy tudjam nézni, hogyan reagál a tranzisztor a változásokra. Nincs végcél, csak a mellékelt kapcsolás van megépítve próbapanelon. A tranzisztorok működését szeretném megérteni, ehhez készítettem. De már megoldódott a probléma; felcseréltem az emittert a kollektorral. Köszönöm a segítséget.
Az jó, csak éppen ha a potit a negatív táp felé tekered és erős a tápod vagy elemed, belepusztul a tranyó. A bázissal sorba legalább egy 1..2kohm-os ellenállást tegyél.
Ja, és ekkor már nem emitterkövető, hanem földelt emitteres a kapcsolás.
(#) Karesz85 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Ha már PNP tranzisztor: egy TIP127 szeretnék kapcsolóként használni 5V 1,2A max. Adatlap szerint 1000 hfe-je van így ~3,1K bázis ellenállást számoltam, ha nem számoltam el, mennyire reális érték?
(#) proli007 válasza Karesz85 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Számolni jól számoltál. De kapcsolóüzemben törekedni kell arra, hogy minél kisebb legyen a tranzisztor maradék feszültsége. Így nagyobb bázisáramot célszerű alkalmazni, mint a minimum. Darlingtont használni kicsi tápfeszültségre nem célszerű, mert viszonylag nagy a maradék feszültsége. Minimális értéke, egy bázis-emitter nyitófeszültség, vagy is minimum 600m.
(#) semetka hozzászólása Jún 24, 2014 /
Az mennyire gáz hogy 2 db 8 as , túlfeszültségvédelmes elosztó van egymásba csatlakoztatva? Egyikben TV, 5.1, ps3, ps4, dvd, a másikban a pc meg a hozzá tartozó router, modem meg apróbb dolgok. Előfordult régebben hogy levágta a biztit ha felkapcsoltam mindent egyszerre. Múltkor kicserélték a kismegszakítót valami lassú leoldásúra. Azóta ok minden, simán fel lehet kapcsolni nem vágja le. Amikor felkapcsolom az elosztót akkor felugorhat a feszültség majdnem 300V környékére? Multiméter ezt mutatta, aztán szépen beállt 222-re.
(#) marone hozzászólása Jún 24, 2014 /
Sziasztok !
Gyári erősítők adatlapjain írják mondjuk azt hogy: THD 0.05% .
Ez a maximális kivezérlés esetén értendő ?
Ha csak a max. teljesítmény töredékén használom, akkor a THD is lecsökkenhet ? Vagy ez a kapcsolástól függ ?
Négy bemenetnél már elég sok veszteség keletkezik, oda aktív keverőt, vagy bemenetválasztót ajánlok.
(#) reloop válasza marone hozzászólására (») Jún 24, 2014 / 1
A torzítás frekvencia és kivezéreltség függő, lehet például 10W 1kHz-nél értelmezni. Ha ilyen adat nem járul hozzá, akkor feltehetően az elérhető legjobb értéket adták meg, tehát ettől csak rosszabb lehet.
(#) Karesz85 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
(#) helltp hozzászólása Jún 25, 2014 /
Nem tudom jó helyre írok-e amennyiben nem, kérlek titeket irányítsatok át.
12V-os ólmos akkuról szeretnék telefont, ipodot stb. tölteni USB-n és lenne néhány kérdésem. A terv az hogy két usb csatlakozón egyszerre max 3A-t lehessen levenni.
1) Egy 5V-os stabilizátor ICre meg egy ~1000µF-os és egy 100nF-os kondira gondoltam, kell ennél több? A mai usb-s eszközökbe be van építve a töltésvezérlés ugye?
2) Jól gondolom hogy maximális 3A-es terhelés esetén (12V-5V)*3A=21W lesz a hőtermelés?
3) Milyen IC-t használjak? Használjak 2db 2A-est, vagy inkább 1db 3A-est? 7805-öset LM323K-t vagy valami mást? És elég a TO-220 tokozás, vagy inkább TO-3 (T-220-asnak jobban örülnék mert olcsóbbak és van normális GND láb). Hűtőbordát mekkorát tegyek rá?
4) Áramszabályozást meg lehet olcsón és egyszerűen oldani? (egyik USB csatin 1A másikon 2A)
Üdv.:
helltp
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
(#) BEMcorp válasza helltp hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
A helyedben elfelejteném a stabkockákat, és kapcsolóüzemű step-down áramkört használnék erre a célra.
Mint kiszámoltad, a hasznos teljesítményed kisebb lesz, mint amit elfűtesz!!!
Ha nem akarsz építeni step-down-t, kész modulként is lehet venni, fillérekért.
Én rendszeresen ilyen modulokat használok (mint le, mint felfele) konvertáláshoz.
Kicsik, beállíthatóak, stabilak.
(#) mikrokapcsolo válasza helltp hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Helló! Én is azt mondom, mint BEMcorp, használj dc-dc konvertert. Nekem is van ilyen akksim, egy 7,2Ah akku van benne, meg egy ilyen konverter. Kipróbáltam 7805el de egy eszköztől már pár perc alatt majdnem megsült, pedig méretes bordán volt.
Következő: »»   2332 / 4078
