Lapozás: OK   2378 / 4079
(#) aramis hozzászólása Szept 2, 2014 /
Legyen szíves valaki írja meg hogyan néz ki egy 2.2 ohm 2w -os ellenállás mert a szánkóddal nem tudom azonosítani
üdv:ara
(#) kadarist válasza aramis hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Mondjuk piros-piros-arany-arany. Mi a kód?
(#) asm válasza pucuka hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Oké, mint írtam, amint visszakapom a fényképezőgépem, megcsinálom. De fogalmam sincs, hogy mikor jön vissza az öcsém, mert biztos rendkívül menő dolognak tartja, hogy titkolózik, kb. szellemlétet és, és nem áll velem szóba se, de a dolgaimat időnként le-le nyúlja.
P.S.: és mielőtt felvetődne, nem, a mobilommal nem tudok, mert nincs meg az USB zsinór hozzá
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2014
(#) gkari válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Szerintem a melegedés oka: a kábelvég laza a kábelsaruban, meg (-vagy) a saru (is) lötyög az ellendarabon. Új sarukat kellene tenni, lehetőleg forrasztva (+a végekre zsugorcső).
(#) plaschil hozzászólása Szept 2, 2014 /
Van egy ilyen érintő panelem a GPS-emben. A gondom, az hogy a touch digitizer (?, ha egyáltalán így hívják) elrepedt.
Kép1
Kép2
Kérdésem az, hogy lehet-e ezt valahogyan javítani? Ha szükséges, tudok még képet készíteni.
(#) q765 válasza plaschil hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Szerintem cserére szorul..
Próbáld meg öngyújtóval kozmetikázni! hehe
(#) valaki2233 hozzászólása Szept 2, 2014 /
Az alábbi kapcsolásban, mennyire, milyen mértékben számít a kvarcnál lévő kettő kondi 22 pf-os kondikra cserélése?
(#) kadarist válasza valaki2233 hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Semmilyen mértékben sem számít.
(#) proli007 válasza valaki2233 hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Hello! Nem különösebben számít.
(#) denon888 válasza plaschil hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
A javítás módja csere.
(#) Csupasz válasza valaki2233 hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
22pF-et szoktunk betenni, a frekit minimálisan tudod változtatni vele.
(#) antikzsolt válasza gkari hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Próbáltam. De nem hozta a várt eredményt. Ugyanúgy melegedett. Érdemes lenne egy nagyobb kábelsarut rátennem? kb 5-7mm széles ránézésre. Holnap megmérem mert nálam lesz a kocsi. kb 10-12 mm széles megoldaná a problémát? Van ekkora egyáltalán vagy próbálkozzak valami mással ami nem melegszik ennyire? Azért nincs forrasztva mert a szivattyút renderesen ki kell szedni takarításra. Haccp miatt. Így nem lehet fix kötés. Túlságosan sok munka lenne mindes egyes alkalommal a munka vele.
(#) kadarist válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Hol melegednek a saruk, a motor kapocslécén? Bővebben: Link.
(#) antikzsolt válasza kadarist hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Nem ott. Ott fixen van kötve. Hanem a kapcsoló és a motor közt meg van szakítva és ott van összetoldva a sarukkal 1-1 biztosítékkal. És a biztosítéknál melegszik szó szerint elégetve a biztosíték műanyag burkolatát. Nem a biztosíték ég el hanem csak a burka. Holnap majd töltök fel képet is.
Egy hasonló van benne. Bővebben: Link
Értem. Ez a csatlakozó a vicc kategóriájába tartozik. Tessék lengő dugaljat és dugvillát használni a szivattyú mobilizálhatóságához.
(#) kendre256 válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Használhatsz ilyet, meg ilyet is. Bár ezek csak 10A-t bírnak, biztosan jobbak, mint a saruk, és nem tudod őket fordítva összedugni (gyanítom, hogy az autós szivattyún a polaritásra is kell ügyelni).
(#) wiew hozzászólása Szept 2, 2014 /
Kedves mindenki! Abszolút kezdő vagyok az egész elektronika világában, szóval először csak arra lennék kíváncsi, hogy a tervem megvalósítható lenne-e, azután valószínűleg kikérném egy hozzáértőbb emberke segítségét a megépítéshez Szóval konkrétabban. Saját kezűleg berendezett lakóautó energiaellátásához keresek megoldást, de megfelelő elektromos és fizikai ismeretek hiányában elakadtam és összezavarodtam a számolgatásban.
A konstrukció az alábbi elemekből állna:
-Akkumulátor: 12v 80Ah hobbi akkumulátor
-Napelem: 12v, 60 W, maximális teljesítménye 420Wh / 27,8Ah naponta.
-Hűtőláda: 12/24 V DC. Átlagos teljesítmény: 35 W. Százalékos üzemidő: kb. 20. Energiafelhasználás: Teljesítmény x Százalékos üzemidő
-Tetőablak ventilátor: 12v. Teljesítmény: 36 W. Minimum áramfelvétel: 0,3 A. Maximum áramfelvétel: 3 A.
-12v-220v feszültség átalakító inverter (1200 W) netbook / telefon töltéshez, melegszendvics sütőhöz, elektromos borotvához: Pl. netbook töltőn szereplő adatok: input 240v 1A, output 19v 1,58A. (Ebből számomra nem derül ki, tulajdonképpen, mennyit fogyaszt egy óra töltés alatt?)
Nem sikerült olyan közös energiafelhasználási nevezőt találnom, amiből kiderülne a számomra, a fent felsorolt eszközök, milyen mértékben merítenék az akkumulátoromat, ill. milyen teljesítményű napelem készletre lenne szükségem ahhoz, hogy hálózati akkumulátor töltés nélkül, hosszú távon pótolni tudjam a felhasznált energiamennyiséget.
Elnézést, ha kicsit "buta" a kérdésem, nem vagyok szőke, csak nő. Köszönöm a segítséget előre is.
(#) SzervízMacska válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Szia! Ez egy jóféle biztosíték ház, ezzel tuti nincs gond. Sokkal inkább a késes biztosítékkal, amit bele dugtál. Sajnos, tele vannak az üzletek gagyi biztosítékkal. A lényeg, hogy anyagtakarékosságból véknyabb lemezt használnak a gyártáshoz, így bedugásakor a kellő kontaktus nem tud kialakulni. Ha jó, egészen szorulósnak kell lennie, sőt, ha kihúzod, erős karcolásokat kell látnod a lábain, mert ez direkt így van konstruálva... Egyébként nem illik róla lehuzogatni a sarut, de ez nem is a motorhoz való, hanem az akkuhoz a lehető legközelebb. A bontáshoz pedig a motorhoz közel kell rakni akkor egy oldható csatlakozást, amire akár a faston lapossaru szintén megfelel. Erre javaslok egy pozícionált saruházat tenni, így a szigetelés és a fordított polaritású bekötés problémája egy füst alatt meg van oldva. A mellékelt kép szerint:
(#) holex hozzászólása Szept 3, 2014 /
Sziasztok. 1N4007 anódján 100 Hz-es feszültség van (közvetlenül jön egy Graetzől). A katódon maximum mekkora pufferkondi lehet, hogy a túlzottan kapacitív terhelés ne tegye tönkre a diódát? Most 4700 µF volt rajta, kb 20 másodpercet bírt, aztán tönkrement. Van erre valami ökölszabály?
(#) kadarist válasza holex hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Abban biztos lehetsz, hogy 20 mp után nem a pufferkondenzátor teszi tönkre a diódát. Puffer a bekapcsoláskor teheti tönkre, amikor nagy töltőáram folyik.
(#) szili83 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Egy bóvli nekem is beleolvadt a biztosíték foglalatba. Hogy miért passz, de valószínű a láb volt vékony
(#) holex válasza kadarist hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
De akkor mi? Nem is volt utána kötve semmi.
(#) aramis hozzászólása Szept 3, 2014 /
Sziasztok! Kellene egy kis segítség csatoltam a képet szeretném megkérdezni hogyan kell összekötni a rajzon látható erősítőt és tápegységet.
üdv: ara
Zárlatos volt a kondi vagy fordítva kötötted be.
(#) kadarist válasza aramis hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
A +35V-ot a +Vcc-vel, a többit pedig értelemszerűen.
(#) nyekk hozzászólása Szept 3, 2014 /
Megépítettem az oldalon is fenn lévő "Hegesztő trafó szab. PIC 12F675"- el. Tökéletesen dolgozik, minden a leírás szerint.Szeretném a két Tirisztort kiváltani egy Triakkal,Szerintetek melyik kapcsolást használjam,az Opto után?Esetlek létezik kösztes kapcsolás, ahol ha akarok fényerőt tudok szabályozni,de ugyanezzel tudok trafót is ?
Kösz.
Az lenne a kérdésem,hogy van egy FAGOR automata mosógép és tönkrement a vezérlő egység , a motor kiválóan működik és a leeresztő szivattyú is szeretném tovább is használni de lehetséges hogy ha készítek rá egy kapcsoló sort és csak mosás centizésre használni.Persze igy saját magamnak kell kapcsolgatni mindig a mi kell.Szerintetek meglehet oldani?
üdv:ara
(#) amda hozzászólása Szept 3, 2014 /
Sziasztok! Hogyan lehet normálisan összetekerni a hosszabbítót, hogy a végeredmény szép köralakú legyen, ne pedig egy nyolcas alakba összetekeredett valami?
(#) Bakman válasza amda hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Bal kezedbe fogod a dugót, a jobbal pedig egy karikát csinálva belerakod azt a bal kezedbe (kívánt átmérőnek megfelelően). Miközben rakod a bal kezedbe a karikát, hosszirányban forgasd meg a kábelt, így nem fog összecsavarodni. Kis gyakorlás kérdése.
(#) amda válasza Bakman hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Köszönöm a segítséget!
Következő: »»   2378 / 4079
